#Test du Qubino Flush Dimmer ZMNHDA2 avec Homeseer
Note des utilisateurs: / 16
Les constructeurs de modules domotique fleurissent ces dernier temps. Les fabricants ont bien compris que la domotique a le vent en poupe et tend à entrer dans l’habitat et le quotidien des particuliers. Chacun tente d’innover et de proposer son module. Aujourd’hui c’est la marque Qubino que je vous présente ici, connectée à un système Homeseer.
Homeseer ?
Je me suis lancé dans la domotique il y a quelques mois lors de mon projet de construction. Comme tout à chacun, je me suis vite confronté au choix de mon système de domotique. Je me suis rapidement tourné vers le support du protocole Zwave. A partir de là, j’ai dû évaluer bon nombre de systèmes des plus simples (tel que les box) aux plus compliqués (systèmes propriétaires).
De nature bricoleur et de cursus universitaire et professionnelle très axé informatique, systèmes et réseaux, j’ai immédiatement éradiqué les systèmes trop fermés et dépendant d’un service externe (je vous rappelle Aldebaran et la mort annoncée de son Karotz il y a quelques jours…).
Etant déjà équipé en NAS sur une base Windows à la maison, en fonctionnement 24/7, je me suis logiquement orienté vers une surcouche software. Maitrisant le développement VB, je n’ai donc pu que confirmer ma solution domotique basée sur le logiciel HomeSeer. La licence a un coût non-négligeable, cependant les possibilités sont pour le coup sans aucune limite …
… Sauf peut-être celles du hardware ☹ Aujourd’hui je suis encore dans le doute, nous voyons immerger des solutions concurrentes et puissantes (JEEDOM pour ne citer qu’elle), et HomeSeer est à la traîne pour la sortie des mises à jour et le support des nouveaux devices est plutôt laborieux comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans cet article.
Installation
La présentation ci-dessous a été réalisée dans les conditions suivantes :
- Homeseer :    HS3 Pro Edition 3.0.0.96
- Contrôleur :    Aeon Labs Z-Stick
- Plugin ZWave :    3.0.0.150
Caractéristiques du Qubino ZMNHDA2
Alimentation : Le module support 2 types d’alimentation
- 110-230 VAC
- 24-30 VDC
Charge : Le relais tolère une charge de
- 200W maximum sur alimentation 230VAC
- 21W maximum sur alimentation 24VDC
Température : Le module admet
- Température d’utilisation : -10° à  +40°
- Plage de mesure du capteur : -50° à +125°
Autres caractéristiques
- Dimensions (L x H x P) : 41,8 x 36,8 x 15,4 mm
- Poids : 25g
- Consommation : 0,7W
Cablage
Un rapide coup d’œil sur le schéma de câblage ci-dessous vous fera remarquer que ce module nécessite le neutre pour fonctionner.
Inclusion / Exclusion
Inclusion
1.    Alimenter le module et se rapprocher à 1m maximum du contrôleur
2.    Activer le contrôleur en mode inclusion
3.    Au choix :
- Inclusion automatique (30 minutes après mise sous tension)
ou
- Presser le bouton S pendant plus de 2 secondes
ou
- Appuyer sur le bouton de l’interrupteur connecté à l’entrée 1 (I1) 3 fois en moins de 3 secondes
Exclusion
3.    Au choix :
- Presser le bouton S pendant plus de 6 secondes
ou
- Appuyer sur le bouton de l’interrupteur connecté à l’entrée 1 (I1) 5 fois en moins de 3 secondes
Le module sera alors réinitialisé intégralement (paramètres + ID)
Configuration
Ci-dessous les paramètres utiles de configuration du module. D’autres paramètres sont à votre disposition pour une configuration plus poussée, le détail est disponible dans le manuel de référence du module.
Installation
Câblage simple en 230VAC du module :
N : neutre
L : phase
Q : charge (ampoule)
I3 : -
I2 : -
I1 : bouton poussoir
TS : -
Via l’interface du logiciel Homeseer, l’inclusion se fait par le menu « Plugins - Z-Wave - Controller Management »
Accéder au menu du contrôleur et sélectionner l’action « Add/Include a Node » et cliquer sur « Start »
Activer sur le module le mode inclusion suivant l’une des 3 possibilités exposées précédemment
Si tout s’est bien passé le log suivant est affiché
En affichant la liste des périphériques, votre module doit apparaître sous 7 devices minimum :
- Goap Switch Multilevel Node XX Root : module racine (configuration)
- Goap kW Hours Node XX Child : cumul de consommation en KW/h
- Goap Sensor Binary Node XX Child EP1 : entrée pour interrupteur ou capteur 1
- Goap Sensor Binary Node XX Child EP2 : entrée pour interrupteur ou capteur 2
- Goap Switch Binary Node XX Child : commande de sortie marche/arrêt
- Goap Switch Multilevel Node XX Child : commande de sortie de niveau (dimmer)
- Goap Watts Node XX Child : consommation instantanée en W
Le module est détecté sous la référence constructeur Goap, je suppose qu’à l’heure de la rédaction de cet article, la version d’HomeSeer ne supporte pas encore officiellement Qubino… C’est bien le cas nous le verrons par la suite ☹
Pilotage
La commande variateur se fait via le menu Control du device « Goap Switch Multilevel Node XX Child »
La commande de contrôle de base créée automatiquement par Homeseer ne permet pas d’accéder aux commandes de variateur. Pour ce faire vous devrez éditer les propriétés de votre device « Goap Switch Multilevel Node XX Child », onglet « Status Graphics »
Après nettoyage des entrées « Status Text »
Le module peut ainsi être piloté via un slider directement depuis la vue devices.
Cette commande fonctionne parfaitement.
Entrées
Le fonctionnement des commandes en entrée n’est pas opérationnel à 100%... 33% en fait ☹ Seule la commande bouton-poussoir connectée sur I1 permet l’allumage/extinction/modulation de la charge. Les 2 entrées I2 & I3 pourtant désignées comme « Entrée pour interrupteur ou capteur » n’ont aucun effet visible sur Homeseer, rendant caduc la gestion de scènes complémentaire qu’aurait pu nous fournir ces 2 entrées ☹
N’ayant relié jusqu’ici aucune sonde température sur l’interface TS, l’inclusion du module ne m’a pas créé de device du type température.
Je n’ai pas fait l’acquisition d’une sonde de température QUBINO (ref. ZMNHEA1) que vous trouverez chez vos revendeurs domotique préférés pour la somme salée de 15€… Oui 15€ pour :
- 1 capteur de température DS18B20
- 1 connecteur MOLEX
- 3 bouts de fils
Tiens… ça me donne une idée cette affaire ! Allez zou je sors mon plus beau multimètre et fer à souder et c’est parti pour la création d’une sonde maison.
Sonde de température
Je vous donne le schéma de câblage réalisé et validé par mes soins :
Le résultat de la sonde montée sur connecteur MOLEX.
Le connecteur que j’ai trouvé force un peu mais s’adapte et fonctionne parfaitement.
La vue globale du module avec sa sonde de température.
Après plusieurs essais de connexion, d’exclusions et d’inclusions du module, je parviens au câblage donné ci-dessus et à obtenir le Saint-Graal, un nouveau device fait son apparition : « Goap Temperature Node XX Child »
A vous de fixer l’intervalle de polling de la sonde dans les propriétés Z-Wave du device pour que l’information soit mise à jour.
Pour vous donner une idée du coût de la sonde : 5,27€
- 1 connecteur MOLEX : 0,75€ + 3,15€ de FdP
- 1 capteur de température DS18B20 : 1,37 + 0€ de FdP
Bien entendu ici je n’ai commandé qu’1 connecteur MOLEX pour m’assurer de la viabilité de mon montage, pour réduire d’autant les frais il conviendra d’en acquérir un certain nombre (pour 10 commandées le prix tombe à 0,64€). Idem pour le capteur de température DS18B20, vous trouvez des lots de 10 à moins de 10€ pour de véritables capteurs DALLAS.
Rapide calcul pour 10 sondes : 10*0,64 + 3,23 + 9,45 = 19,08€, soit 1,908€ la sonde, qui dit mieux !?!?!
De par ma bonté qui me caractérise, je vous révèle mes sources :
10 x DS18B20 DALLAS : http://www.amazon.fr/gp/product/B00AYE2T2O
10 x MOLEX : http://www.tinyosshop.com/index.php?route=product/product&product_id=711
Consommation
Malgré avoir laissé tourner plusieurs jours ce module, je n’ai pas réussi à obtenir de remontée d’information de consommation. Le valeurs instantanée & cumul restent figées à 0 ☹
On aime
Mode d’emploi en français et en couleur
Alimentation 230VAC ou 24VDC
La taille du module
La sonde de température « intégrée »
On n’aime pas
Têtes plates des vis de fixation
Repérage des entrées opposées aux vis de fixation
Gestion plus que partielle des entrées par Homeseer
Gestion nulle des informations de consommation par Homeseer
Cet article vous est proposé par Yann B.: Passionné d’informatique depuis mon plus jeune âge, j’ai su en faire mon métier et pratique désormais en tant qu’ingénieur en système informatique sur la région Rhône-Alpes et PACA. Féru de nouvelles technologies, j’ai eu la chance de réaliser récemment mon rêve et ainsi faire construire ma maison que je connecte et domotise petit à petit devenant ainsi mon propre laboratoire. C’est avec grand plaisir que je vous apporte au travers de TLD mes contributions à cette aventure passionnante !
Mise à jour le Mercredi, 19 Novembre 2014 22:19
