Convertissez les signaux 433Mhz en code Infrarouge
Note des utilisateurs: / 20
En furetant sur Internet, j'ai mis la main sur un post intéressant ! Il s'agit d'un message du forum HomeCinema-fr.com. Il vous explique comment utiliser votre transmetteur audio/vidéo pour convertir des signaux RF 433Mhz en code IR et plus tard, comment piloter vos modules RF (433Mhz) en rejouant le code IR enregistré. C'est très astucieux !
Tout d'abord, il faut bien comprendre comment fonctionnent les transmetteurs Vidéos. Si vous allez chez Casto ou Brico, le transmetteur Vidéo au premier prix fera l'affaire (~30 euros). Il faut vérifier que cet émetteur/récepteur utilise bien 2 fréquences, une fréquence pour l'audio et la vidéo (généralement 2.5Ghz), et une fréquence 433Mhz pour les télécommandes à infrarouge (IR).
Il faut donc prendre votre module RF (exemple votre télécommande portail, votre télécommande de prises, tout ce qui utilise la fréquence 433Mhz) et jouer le code RF à proximité de l'émetteur:
Au même moment, il vous faut enregistrer le code IR envoyé par l'émetteur. Enregistrez le sur votre télécommande, votre iPhone, ou votre PC (si vous disposez d'un module USB-IURT ou IRTrans).
Enfin, vous pouvez maintenant rejouer le code IR pour déclencher votre module RF !
Je n'ai pas pu tester cette méthode, mais j'ai lu plusieurs posts d'internautes qui confirment que ca fonctionne bien. Je vais donc essayer de récupérer un transmetteur audio/vidéo d'occasion afin de piloter mes deux portails depuis mon système de domotique. Celà me permettra d'ouvrir à distance si besoin ...
Mise à jour le Lundi, 05 Septembre 2011 22:07
