[DW] Module READ.1-WIRE
Envoyer Imprimer
Ce module lit votre réseau 1-wire et associe les valeurs de vos températures à des devices Homeseer
2006 - Version 1.0 - Première release
  • Ce module relève les valeurs de vos DS18B20
Configuration requise
  • Homeseer 1.7 ou Homeseer 2.0ou Homeseer Pro
  • Framework Domotics 4.10.0 ou + (livré avec le script)
  • Pour le 1wire USB, il faut installer le drivers install_1_wire_drivers_v400.msi
  • Pour le 1 wire COM, il faut rien installer, le module comprend déjà l'utilitaire digitemp
Support
Télécharger
Installation
    1. Dézipper les fichiers dans %HOMESEER%\scripts\modules\READ.1-WIRE\
    2. Ajouter hs.run "modules\READ.1-WIRE\scripts\install.vbs"
      dans votre startup.txt. Puis redémarrer Homeseer, les devices et les events sont créés automatiquement à chaque démarrage.
    3. Changer les properties du répertoire config pour paramétrer votre environnement
      Mise à jour le Dimanche, 09 Janvier 2011 17:04
