Test MyFox: Déballage
Note des utilisateurs: / 10
Avec cet article je mets un pied dans la sécurisation de ma maison. En effet, MyFox a prêté à TLD un exemplaire de son pack "Sécurité", je vais donc vous rédiger plusieurs tests tout au long du mois afin de vous parler de cette solution.
Avant de commencer, je vais bien sur vous présenter MyFox et ses différentes solutions.
MyFox
Myfox est une entreprise Française qui propose des solutions de domotique grand public orientées Sécurité.
Je trouve cette orientation surprenante car selon moi la sécurité du domicile n'est pas une affaire de domotique et ne devrait pas être uniquement basée sur des systèmes sans-fil et nécessitant une connexion à internet.
Quoiqu'il en soit, MyFox propose 4 packs plus ou moins complets dont les tarifs vont de 329€ à 949€. Le pack de test est le second (599€).
Liste des packs
A ce pack, j'ajouterai 2 modules de contrôle pour volet roulant et une prise électrique contrôlée de la marque DI-O.
MyFox propose également, en plus de ses packs, les produits suivants:
- Des capteurs anti-effraction, ce sont des capteurs de chocs qui détectent tous mouvements.
- Des détecteurs de mouvements non sensibles aux animaux de moins de 27 kg (selon la documentation).
-  Des caméras Wi-Fi avec vision nocturne.
- Des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone, d’inondation, de panne de congélateur.
- Des capteurs de température et de luminosité.
- Des capteurs de contact sec (NO & NF).
- Des claviers à badges RFID & NFC.
- Des sirènes intérieures ou extérieures.
- Des prises intérieures et extérieures.
- Des douilles et ampoules.
- Des interrupteurs simples ou doubles.
- Des modules électriques extra-plats ou classiques.
- Des modules volets roulants.
- Et plusieurs types de télécommandes.
Voilà une liste très complète de capteurs et modules.
La centrale est donc commandable par télécommande, par une application iOS et Android, par un des capteurs mais étonnamment, et cela est bien dommage, il est impossible d’utiliser l’interface web pour activer ou désactiver la centrale. C’est peut-être un choix pour des raisons de sécurité mais c’est tout de même regrettable.
Options
MyFox propose un certain nombre d’options et/ou d’abonnements tels que les alertes par téléphone ou par SMS. Le tableau suivant montre les tarifs et les différentes options.
Options
Ce tableau devrait s’agrandir dans les mois à venir car il est prévu pour le Printemps 2013 plusieurs modules supplémentaires tels que le GPRS afin, j’imagine, de s’affranchir de la connexion internet pour l’envoi de SMS et d’alertes (caméras, ...).
Un second module a été annoncé, il s’agit du module EnOcean, si vous ne savez pas ce qu’est EnOcean je vous invite à lire l’article suivant: EnOcean par l'exemple.
- Boitier de la centrale en ABS Blanc, couvercle noir et diode d’état.
- Dimensions L 22 mm X l 170 mm X h 80 mm
- Alimentation par transformateur 220V / 5V
- Batterie Lithium 3,7V / 110 mA
- Autonomie de 3 H en cas de panne secteur
- Siréne intégrée 75 dB
- Radio 433 et 868 MHz avec fonction détection de brouillage
- Gestion 4 caméras max
- 150 accessoires de sécurité max
- 32 groupes d’accessoires domotiques DI-O
- Garantie 5 ans
MyFox m’a donc prêté un pack" “Sécurité” composé de la Centrale Home Control 2, d’une sirène intérieure, d’un capteur breveté “TAG”, d’un détecteur de mouvements et d’une télécommande 4 boutons.
Ils y ont également ajouté un prise commandée DI-O, un module de commande pour volet roulant ainsi qu’un capteur de température et de luminosité.
Voilà donc un joli pack qui va me permettre de bien tester le produit.
Avant d’attaquer les tests, ouvrons donc cette boite en vidéo
Pour ceux ne voulant/pouvant pas voir la vidéo, j’ai remarqué les points suivants:
Le matériel est bien protégé dans ce paquet qui est complet: câble réseau, piles, et même 2 auto-collants signalant la présence d’une alarme.
La centrale en elle-même est de bonne facture avec un corps en plastique blanc et sur le dessus un sorte de plastique-caoutchouc noir mat qui ne marque pas. Il est possible de poser la centrale sur une étagère ou de la fixer simplement au mur. Elle est dotée d’une petite barre (de 3-4 cm) lumineuse bleue qui indique le fonctionnement de la centrale et en cas de détection ou d'anomalie, celle-ci se met à clignoter.
Voilà les photos de la centrale Home Control 2 et de la sirène.
Pour ce qui est de la sirène, la qualité me semble moins bonne et la face avant (que j'ai pris pour la face supérieure à première vue) est très brillante et parfaite pour amasser la poussière et les traces de doigts. L’autre point très négatif de cette sirène est l'absence de possibilité de fixation sur un mur. Elle n'a en effet aucune fixation contrairement à la centrale.
Pendant ce déballage, j'ai remarqué que les différents capteurs possédaient de petits interrupteurs qui servent, j'imagine, à les sécuriser. En cas de débranchement ou d'ouverture, l'alarme se déclenche. Cette petite fonction est un standard sur les alarmes à proprement parler mais rarement disponible sur les modules de domotique, il faudra donc faire attention à ce point lors de l'achat de nouveaux capteurs.
Installation
Afin de compléter ce déballage, nous allons créer un compte sur MyFox et ajouter la centrale.
En effet, la centrale se configure depuis internet et toutes ses alertes transitent par internet.
C’est exactement pour ce genre de raison que je trouve que les centrales domotiques ne sont pas de vraies centrales d’alarme. Heureusement, il existe une sirène qui est presque aussi puissante que la plupart des sirènes habituelles mais tant que le module GSM n’existe pas et que la centrale est construite en plastique, nous sommes loin d'une alarme infaillible.
Il faut noter aussi que les capteurs sont sans-fil, il est donc possible de les brouiller. Je n’ai malheureusement pas le matériel pour tester comment la centrale se comporte en cas de perte du signal d’un détecteur, je pense qu’une alarme est déclenchée mais je ne peux pas le vérifier.
Passons à l’installation de la centrale.
Pour commencer une petite version vidéo.
Il suffit de brancher son alimentation électrique et le câble réseau. Une fois fait, relevez les numéro SN1 et SN2 sur l’étiquette sous la centrale, puis rendez-vous à l’adresse: https://myfox.me.
Les ports noirs de l’image suivante permettent de brancher des “Cartouches” afin d’ajouter des fonctions à la centrale (GSM, EnOcean)…
Branchement de la centrale
Il m’a fallu un moment pour être certain que le bon site est le suivant, car pour je ne sais quelle raison, ils utilisent un “.me” alors que leur site est en “.fr” et que l’on peut également créer un compte sur ce site. Attention les 2 comptes sont indépendants et seul le premier compte.
La création du compte est très simple, il faut remplir les champs habituels “nom”, “prénom”, “…” puis une nouvelle page nous demande les numéro SN1 & SN2 que l’on a noté précédemment (sous la centrale HC2) et une désignation pour cette centrale.
En effet, il est possible d’ajouter plusieurs centrale à un même compte, il faut donc pouvoir facilement les différencier.
L’inverse est faux: il est impossible d’ajouter une centrale à plusieurs comptes, je ne vois pas bien quel intérêt cela pourrait avoir car il est possible de créer plusieurs utilisateurs sur une même centrale.
Etiquette où trouver les SN
Présentation Dashboard
Avant de terminer cet article, voyons rapidement à quoi ressemble le Dashboard.
Vous devez maintenant avoir la page suivante, hormis que les cadres “équipement” et historiques qui doivent être vides.
Image du dashboard
Sur cette image sont annotés les menus comme suit:
- 1. Affiche le tableau de bord qui résume les informations de la centrale, avec l’état de la centrale, l’historique, les équipements sur lesquels on peut agir, les scénarios, … Nous verrons plus en détails ces différentes informations plus tard, il faut cependant noter qu’il est impossible (du moins sur Google chrome et Internet explorer) de modifier l’état de la centrale depuis cette page et que si elle est modifiée par ailleurs, il faut manuellement actualiser la page pour afficher le nouvel état et le nouvel historique.
- 2. “Mes systèmes” affiche tous les capteurs et différents modules connectés à la centrale
- 3. “Mes scénarios” affiche la listes des groupes (de détecteurs ou de prises par exemple) et des scénarios. C’est un menu important car c’est à cet endroit que se configurent les actions à réaliser autres que faire sonner la sirène et envoyer des e-mails
- 4. “Mes alertes” permet d’ajouter de nouveaux utilisateurs et de configurer la façon dont ils seront notifiés en cas de différents problèmes à votre domicile
- 5. “Mes services” récapitule les différentes options payées et les services auxquels nous avons accès.
- 6. Cette barre affiche l’état de la centrale et ont peut lancer un diagnostic simplement en cliquant dessus.
- 7. Et pour finir cette petite section donne le nom du compte, le nombre de notifications SMS restantes, le nom de la centrale que l’on regarde ainsi que le bouton de déconnection de l’interface WEB.
Et voilà, nous avons fini avec ce premier tour d’horizon de la nouvelle centrale d’alarme/domotique de MyFox.
Dans le prochain article, nous verrons le fonctionnement et la configuration de l’alarme à proprement parler. Ensuite je me pencherai plus en détail sur le fonctionnement “domotique” avec notamment les scénarios.
Mise à jour le Mercredi, 10 Avril 2013 21:40
Bon Plan
