Test des produits Wattlet
Note des utilisateurs: / 14
Il y a quelques mois, j'ai rencontré Luc Wathelet, créateur des Wattlets. Il m'avait fait une démo que je vous avais proposé dans une précédente publication. Aujourd'hui, vous allez rentrer plus dans le détail de ses modules en lisant cet article sur l'installation, la programmation et l'utilisation des Wattlets.
Wattlet dans sa boite
Présentation
Dans cet article, on va voir une installation simple avec un Wattlet-Push que l'on branche sur un interrupteur, et un Wattlet-Power que l'on peut brancher sur un éclairage ou sur un petit appareillage (Puissance Maxi 1,2KVA). Les modules ont la même taille, ils occupent la même place dans vos boitiers électriques.
Le Wattlet-Push prend une alimentation 220V avec une Phase et un Neutre. Il prend en plus un signal 220v qui est une Phase commutée à travers un interrupteur quelconque. Le Wattlet-Push vient en combinaison d'autres Wattlets pour piloter vos éclairages, votre chauffage, ...
Le Wattlet-Power prend une alimentation 220V avec une Phase et un Neutre. Il propose deux fils supplémentaires, un pour faire une sortie envoyant la Phase, et le second pour recevoir une Phase d'un éventuel interrupteur. Le Wattlet-Power peut être utilisé pour d'autres choses que pour l'éclairage. Vous pouvez par exemple :
- Commander un chauffage ou un climatisation
- Commander une ventilation
- Commander un portail
- Commander toutes sortes d'éclairage
Les Wattlets conviennent bien en rénovation, elles n'exigent pas de modification de votre habitat. Elles communiquent très bien entre-elles via le courant électrique. Ce système n'utilise pas de pile, et n'émet aucun signal radio fréquence. La portée annoncée et de 1 Km, de quoi rassurer les clients.
Le kit que j'ai reçu comprend plusieurs Wattlets, un badge de programmation, les notices (en Français) ainsi que quelques prises Wago pour faciliter le montage sans domino.
Contenu de la boite
Sur le dos des modules, on trouve la référence de chacun, un QRCode qui permet de trouver plus facilement la notice sur internet, et un dessin du cablage directement imprimé.
Le dos des Wattlets
La notice est succincte, elle fait une page, mais elle contient tout ce que vous devez savoir sur chaque module.
Notice
Voici une petite vidéo qui montre le Wattlet-Push sous tous ses angles.
Voici une petite vidéo qui montre le Wattlet-Power sous tous ses angles.
Le cablage de ces Wattlets n'est pas très compliqué, il suffit de repiquer la Phase, le Neutre et l'entrée/sortie de la Phase commutée de l'appareil à piloter.
Cablage simple
Installation
Pour installer les Wattlets dans vos murs, vous devez avoir des boites électriques d'une profondeur de 40 mm ou plus. Je vous ai pris quelques photos pour vous donner une idée de la place restante pour cabler vos prises.
Wattlet dans un boitier
Je vous conseille les prises Wago qui vous feront également gagner de la place sur le cablage.
Wattlet dans sa boite avec un interrupteur
Pour ceux qui installent des modules Fibaro Zwave, vous pouvez remarquer que les Wattlets sont plus petites.
Wattlet à coté de Fibaro
Wattlet et Fibaro
Hauteur des Wattlets
Cablage
Pour continuer, nous allons cabler un Wattlet-Push et un Wattlet-Power. Il faut pour celà un interrupteur, une douille avec une ampoule, une alimentation et quelques prises Wago. Je n'installe pas les Wattlets directement dans mes murs car je ne peux pas les intégrer à ma box de domotique. Lorsque la passerelle IP Wattlet sera disponible, je pourrais les intégrer. Mais pour l'instant, faisons un test sur la table.
Prêt pour le cablage
Pour commencer, il faut alimenter le Neutre sur tous les Wattlets et sur la douille de ma lampe.
Neutre cablé
Ensuite, il faut cabler le Watllet-Push qu'on voit ici à droite. Branchez d'abord le Neutre et la Phase, puis branchez le cable mauve du Wattlet-Push sur la Phase commutée de votre interrupteur.
Cablage du Wattlet Push
Pour recevoir l'ordre et allumer ma lampe, j'ai choisi un Wattlet-Power. Il faut brancher la Phase et le Neutre. Puis pour piloter une lampe, il faut brancher le fil gris sur la Phase qui alimente la lampe. Je n'utilise pas ici le fil mauve, mais on aurait pu s'en servir pour détecter un autre interrupteur.
Cablage du Wattlet Power
Au final, voici ce que donne le montage. Bien sur, il faut imaginer que les Wattlets sont dans le mur, dans deux boites séparées de plusieurs mètres : Une derrière l'interrupteur et l'autre proche de la lampe.
J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Sinon, vous pouvez poser vos questions en commentaires.
Montage fini
Le test en Vidéo
Je vous propose 3 vidéos pour finir cet article. La première concerne la programmation de ces Wattlets. Vous allez voir, c'est super simple, on passe le badge en faisant une boucle sur les wattlets et à la fin, les équipements reliés s'allument pour montrer qu'ils sont programmés.
On continue par une seconde vidéo qui montre l'effacement de la programmation. On laisse le badge quelques secondes, puis quand la led s'éteint, la programmation est remise à zéro.
Pour finir, la dernière vidéo montre l'utilisation des Wattlets et l'envoi d'ordre à travers l'interrupteur. Je précise ici, qu'il n'y a pas de Phase entre l'interrupteur et la lampe. L'intérêt des Wattlets est bien sur de remplacer la Phase commutée par un ordre CPL envoyé d'une Wattlet à l'autre.
Les Wattlets sont prometteuses, faciles à installer et à configurer, elles répondent à des besoins de domotique les plus simples et bientôt les plus compliqués avec la passerelle IP qui va arriver sur le marché. Je crois beaucoup au courant porteur car la programmation est intuitive, elle touchera plus facilement le grand public. Maintenant, il reste à faire découvrir ces nouveaux modules au plus de monde possible ... Luc Wathelet prépare aussi des nouveaux modules, comme celui qui ouvrira vos stores électriques.
Le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'il faut avoir un Neutre dans chaque boitier électrique ou vous souhaitez mettre une Wattlet. Ce n'est pas toujours le cas en rénovation. Mais c'est inconvénient n'est pas que celui des Wattlets, d'autres technos que nous connaissons ont le même problème.
Je vous proposerais bientôt un autre article ou nous verrons en détail la programmation de plusieurs module Wattlets ensemble.
Vous avez surement des questions sur ces périphériques CPL (à courant porteur). Je vous propose de lister vos questions en commentaire de cet article. Luc Wattelet a accepté de faire un Domocast avec l'équipe des auteurs de TLD. Nous utiliserons vos questions pour animer ce prochain Domocast.
Mise à jour le Mardi, 03 Septembre 2013 21:36
