Les produits Wifipower
Note des utilisateurs: / 30
Cet après midi, j'ai fait la connaissance de Philippe, le fondateur de WifiPower. Philippe a créé son entreprise en région Toulousaine. Il est électronicien de formation et il propose ses services aux industriels et aux particuliers pour créer des montages sur mesure. Dans le cadre de ses réalisations, il vient de créer une ligne de cartes relais IP/Wifi que je vais vous présenter ...
Wifi Power
Le premier produit est le WifiPower Site. C'est un bloc de 4 prises que vous pouvez commander à distance, via la connexion Wifi qui va s'établir entre votre box de domotique et ce boitier.
Wifi Power avec 4 prises
Le WifiPower Site se connecte directement au 220V. Il possède une prise USB qui va permettre de le configurer avec un PC. Ensuite, vous le contrôlez directement à l'aide d'un navigateur Web. Tous les navigateurs sont acceptés, même les plus anciens.
Wifi Power vu de prêt
Lorsque que vous le branchez en USB sur votre PC, vous pouvez configurer quelques paramètres:
- Vous pouvez par exemple ajouter une durée d'allumage sur chaque sortie (Paramètre Toggle) ; Celà permet de programmer un arrosage, un chauffe-eau, ...
- Vous pouvez activer l'interface web en "vieil HTML" ou en HTML5 (Paramètre 1 ou 6); Celà dépendra des navigateurs web que vous allez utiliser pour piloter les relais.
- Vous pouvez remettre les sorties dans leurs précédents états en cas de coupure de courant (Paramètre 0)
Configuration par USB
Une fois que vous avez paramétré votre Wifi Power, vous pouvez débrancher le cable USB et accéder aux sorties à l'aide d'un navigateur web. La photo ci-dessous vous illustre l'interface HTML5.
GUI HTML5
Si vous êtes en mode "vieil HTML", vous aurez plutôt un écran comme celui là ...
GUI HTML Basic
Le Wifi Power Site permet de piloter 4 sorties pour une puissance maxi de 2500W cumulée (car les 4 prises partagent le même cable d'alimentation. Le WifiPower est en vente à 239 Euros sur ce site.
Si vous avez besoin de commuter plus de 2500W, Philippe propose un autre produit qui se monte sur un RailDin. Ce Wifi Power Panel permet de piloter des charges de 3680W à 450W. Différents modèles existent en fonction de la puissance dont vous avez besoin.
Module Rail Din
Il s'agit du même produit que le Wifi Power Site, sauf que vous allez pouvoir utiliser plus de puissance. Il est aussi plus facile à installer car vous pouvez le monter directement dans le tableau électrique de votre maison.
Rail din vu de près
Ce WifiPower Panel est prêt, je l'ai vu fonctionné toute l'après midi. Il sera disponible à la vente dans quelques temps. Le prix devrait se situer à la limite des 200 Euros. Vous pouvez contacter Philippe pour plus d'informations.
Parmi les produits que propose Philippe, il y a aussi une carte IP Relais. Le premier modèle déjà disponible à la vente pour 67 Euros, est la carte USB. Elle possède 8 Sorties 2500W, avec 8 entrées numériques et 2 entrées analogiques (0-10v).
Carte Relai USB
Philippe prévoit de distribuer la même carte IP /Relais, mais avec une connexion Ethernet. Celle-ci est prête, le développement est en cours de finalisation.
Carte Relai IP
De la même façon, un carte bluetooth est aussi prévue.
Carte Relai Bluetooth
Voilà qui termine la présentation de ces produits. Certains produits paraissent plus chers que des équivalents que nous connaissons. Mais il faut noter ici que les produits WifiPower possèdent une alimentation intégrée (même le produit RailDin). Ces modules intègrent aussi la connexion Wifi, ce qui est assez rare dans ces produits.
Avec les cartes WifiPower, vous n'aurez pas besoin d'ajouter un module CPL ou un routeur Wifi pour brancher votre arrosage, votre piscine, ou votre chauffe-eau.
La domotique avec WifiPower ne nécessite pas de box. Vous répondez à vos besoins avec une solution simple, facile à installer et facile à maintenir.
Des évolutions logicielles viendront s'ajouter. Philippe est à votre écoute pour comprendre les besoins qui lui feront vendre plus de cartes ... Utilisez les commentaires pour démarrer la discussion.
Merci à Philippe pour son accueil et la démonstration de ses produits.
Mise à jour le Mercredi, 02 Octobre 2013 22:17
