Zipabox et IPX800 pour ouvrir son garage
Note des utilisateurs: / 12
Dans l'article ci-dessous, je vous montre comment piloter la porte de son garage à l'aide d'une IPX800 et d'une Zipabox. J'ai une porte de garage automatisée par un automatisme Somfy, et je souhaite la piloter depuis mon téléphone pour ouvrir mon garage même quand j'ai oublié ma télécommande ou que ma télécommande n'a plus de piles. C'est aussi utile pour ouvrir la porte à ses enfants lorsqu'ils rentrent de l'école et qu'ils ont oublié leur clé.
Zipabox
Pour piloter mon automatisme de portail, je n'utilise pas le Zwave car je n'ai pas assez confiance. J'ai déjà eu des modules ZWave qui s'allument seuls, je ne veux prendre des risques sur la porte de mon garage. J'utilise donc une carte IPX que je peux contrôler en HTTP depuis ma box. Là au moins, je suis sur qu'il n'y aura pas d'allumage intempestif ...
L'IPX800
Mon automatisme Somfy propose une entrée contact sec pour piloter la porte. Il faut faire ON/OFF pour envoyer un ordre d'ouverture. Puis de nouveau ON/OFF si on veut envoyer un ordre d'arrêt. Si la porte est complément ouverte, un nouveau ON/OFF va lancer la fermeture.
Somfy
Sur ma Zipabox, je vérifie que je suis à jour au niveau du firmware.
La Zipabox est à jour
Puis je vais sur Ajouter des modules.
créer un module
Je sélectionne un Virtual Switch pour créer un bouton de commande.
Télécommande virtuelle
Je lui donne un petit nom plus explicite.
Entrez un nom
Et ma commande est créée sur la Zipabox.
Module sauvé
Je peux créer plusieurs commandes virtuelles de la même façon.
Mes modules virtuels
En cliquant sur l'icone en haut à droite de chaque Virtual Switch, je réouvre la configuration du module. Je peux choisir d'affecter le module à une pièce. J'ajoute une description, ...
Créer un module virtuel
En haut à gauche de l'interface Zipabox, je vois le bouton Synchroniser qui clignote en orange. Celà signifie que la configuration de ma Zipabox n'est plus alignée avec celle sur le cloud Zipato. Je dois cliquer sur Synchroniser pour envoyer ma configuration sur le cloud.
Synchroniser
Maintenant, je passe sur le créateur de règles pour lier mon IPX à mon Virtual Switch. Dans le bandeau des modules, je vois que mes Virtuals Switch sont proposés.
Les modules dans le créateur de règles
Je crée une règle qui appelle les urls de l'IPX en cas de changement d'état de mon Virtual Switch. Je fais trois appels HTTP car je ne sais pas dans quel état se trouve mon IPX, alors pour être sur de la commande, je fais ON/OFF/ON. Et ca fonctionne ... Je mets 1 seconde entre pour laisser le temps à l'IPX de comprendre.
Ma règle
Sur le Virtual Switch, je choisis tout changement d'état ("Tout") car la règle va me servir pour ouvrir et fermer.
Action pour ouvrir ou fermer
Pour chaque commande HTTP, je donne l'URL de mon IPX. led7 signifie que je commande le relai n°7. O signifie que je le passe à OFF (Contact Ouvert).
Action pour appeler l'IPX
Je modifie les URLs des autres commandes HTTP de ma règle.
Dès que j'ai renseigné les 3 URLs HTTP, je synchronise la règle avec le cloud de Zipato.
Synchroniser les règles
Je reviens sur le dashboard pour faire un test.
Le bouton a appeler pour tester
Mon portail est fermé.
La porte est fermée
Le portail s'ouvre. On ne voit pas trop bien car c'est la nuit, mais ça fonctionne super.
Le garage s'ouvre
Et là je le referme. On peut créer une règle pour l'ouvrir partiellement, il suffit de jouer sur les secondes entre chaque appel HTTP. Avec 5 secondes, j'arrive à faire une ouverture juste pour passer une personne.
Le garage se referme
On peut faire les mêmes commandes depuis l'application Android de Zipato. On se connecte en Local ou à Distance, puis on va sur la section des Appareils.
Et on peut commander le portail ...
Voici un cas d'utilisation classique qui m'a permis de remettre la main sur ma Zipabox. J'ai pu voir que cette box à gagner en maturité. Contrairement à mes premières expériences, j'ai pu rapidement mettre en place cette commande et rédiger cet article. Zipato a fait du beau boulot ces derniers mois, leur box est de mieux en mieux.
J'ai prêté récemment ma Zipabox à un collègue qui voulait s'essayer à la domotique. A son retour, j'ai apprécier le fait de pouvoir supprimer les modules et remettre ma box à Zéro. Ce n'était pas possible initialement, et là encore, je vois qu'il ya des améliorations dans le bon sens.
On peut améliorer mon cas d'utilisation en ajoutant un capteur de porte Zwave qui me prévient par mail lorsque la porte s'ouvre. C'est un plus que je n'ai pas encore mis en place.
Ce petit test rapide m'a donné envie de vous préparer de nouveaux articles sur cette box ...
Mise à jour le Mardi, 05 Novembre 2013 00:25
