Je vous propose de voir en détail comment fonctionne la Thombox et notamment son créateur de règles. En reprenant mon article de la semaine passée, sur comment interfacer une Zipabox à une IPX800 pour ouvrir son garage, nous allons découvrir comment celà se configure sur la Thombox.
Pour ouvrir mon garage, j'utilise ma carte IP Relais IPX800 de chez GCE. Il est possible de piloter cette carte en envoyant des commandes HTTP pour activer chaque relai. C'est de cette façon que je vais coupler mon IPX800 à ma Thombox.
Mon garage possède un automatisme Somfy qu'on peut utiliser avec sa télécommande, mais on peut aussi le commander via un contact sec. Ce contact peut être connecté à mon IPX800 pour prendre le contrôle de mon portail. En fait, il devient un objet communicant !
Ensuite je me connecte à ma Thombox pour configurer mes périphériques et ma règle de commande. La Thombox est une box dérivée de la Zipabox. vous retrouverez la même interface, sauf que les couleurs et les boutons ont été revues.
La Thombox ne fonctionne pas en Zwave. Elle met en oeuvre le protocole Advisen (propriétaire), ce qui lui ouvre la porte aux nombreux périphériques de ce dernier.
Les écrans sont traduits en Français, bien qu'il reste encore quelques libellés qui paraissent en Anglais. Je pense que celà sera corrigé dans les futures versions.
Pour commencer le paramétrage, il faut créer deux périphériques virtuels. Dans la barre du haut, cliquez GENERAL pour accéder aux boutons de création.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous voyez le nombre de périphériques existants. Vous pouvez cliquer sur Ajouter des modules pour ajouter des modules physiques (existant pour de vrai!) ou cliquer sur Ajouter des modules virtuels pour ajouter des modules qui n'existent pas. Ce dernier cas est particulièrement utile pour créer des boutons de commande.
Pour mon article, j'ai besoin de deux boutons virtuels :
- Présence à la maison ? ==>> Indiquera si quelqu'un est à la maison
- Ouverture / Fermeture du portail ==>> Lancera une action d'ouverture ou de fermeture.
Créez deux Virtual Switchs (bouton virtuel) pour ces deux besoins.
Sélectionnez le type (Il est encore en Anglais ;-( ).
Entrez le nom de votre bouton.
Le module est maintenant créé.
Renouvelez la même opération pour la commande Ouvrir/Fermer portail.
Voilà ce que çà donne lorsque l'on revient sur l'interface principale. Le widget Confort est mis à jour. On y trouve ici, une prise (module physique) et 3 modules virtuels.
Il faut maintenant passer dans le créateur de règles pour configurer le comportement de la Thombox. Pour l'activer, il faut cliquer sur le bouton "Créateur de règles" en haut à droite.
La règle que je vais créer est le même que dans le précédent article, sauf que j'ai rajouter une deuxième condition, pour vérifier que quelqu'un est à la maison avant d'ouvrir le garage. J'ai aussi une nouvelle action qui envoie un mail à chaque activation de la porte. Ca peut paraitre lourd, mais il ne faut pas hésiter à ajouter des alertes sur les ouvertures critiques de votre maison.
Reprenons cette règle. Il faut mettre un opérateur "et" avec deux capteurs. Chaque capteur (en bleu) doit prendre un des deux modules virtuels que nous venons de créer (ici on les voit avec http en vert). Pour lancer l'ouverture, il faut mettre cette condition dans une boucle "Quand" qui lance différentes actions.
Le premier capteur se déclenche sur On ou Off. En fait, c'est la même commande pour ouvrir ou pour fermer la porte.
Le second capteur bloque la règle si personne n'est à la maison. Il faut le mettre sur On pour filtrer les évènements lorsque personne n'est présent.
Il faut envoyer 3 commandes HTTP pour ouvrir le portail. Voici la requête que j'utilise. Led8=0 signifie qu'on ouvre le relai 8 de la carte IPX. Led8=1 signifie qu'on ferme le relai 8.
Sur la commande envoi_message, il faut configurer le mail que vous souhaitez envoyer sur ouverture de la porte.
Pour finir, il faut sauver la règle.
Synchroniser les règles vers le cloud de la Thombox.
Patienter jusqu'à la fin, celà dure quelques secondes.
Enfin, il faut revenir sur le dashboard pour tester. Mettez la présence à On puis activer la porte avec la commande Ouvrir / Fermer le portail.
Le portail est fermé.
Le portail est ouvert.
Un exemple du mail qu'on reçoit dans les quelques secondes.
La Thombox trace tous les évènements. En utilisant le Widget Evènement, vous pouvez retracer ce qu'il s'est passé dans votre maison.
Le plus pratique, c'est d'utiliser l'application mobile pour ouvrir le garage lorsque vous rentrez chez vous. Connectez vous avec votre login Thombox (le même que sur le PC).
Vous arrivez au menu des fonctions.
Vous pouvez consulter les évènements comme sur le navigateur web de votre PC.
La section "Lampes et Appareils" correspond à la section Confort de l'interface Web/PC. Vous retrouvez les commandes vues précédemment. Vous pouvez ouvrir votre garage ... On ne voit pas ici les libellés On/Off mais elles fonctionnent. Probablement que ce point sera bientôt corrigé par les équipes de Zipato.
La Thombox possède un firmware équivalent à la Zipabox. On peut donc implémenter les mêmes règles. Aucun souci à ce faire de ce coté là. Le fait d'utiliser une box Thomson permet d'accéder à un ensemble box + documentation en Français + modules Advisen à bas prix, c'est rassurant pour un certain public qui cherche des repères et du support.
Thomson a fait le choix de la technologie Zipato, ce qui laisse un espoir de voir de nouveaux protocoles arriver : 433Mhz, KNX, EnOcean ... De ce coté, il n'y a pas encore de roadmap, pour l'instant je n'ai pas vu communication officielle.
