Pour cet article, je vous propose un test sur le traceur GPS NS90, il est disponible directement depuis la boutique de notre box eedomus préférée ( Voir ici ! ). Oui, pour cet article, c’est la société ConnectedObject qui m’a envoyé le traceur ! un grand merci à eux pour leur confiance ...
On commence avec le déballage du GPS.
La boite est de taille normale, très simple ...
Dans le colis, on trouve : le traceur GPS, l’alimentation secteur, l’alimentation pour une prise allume cigare de voiture et une protection en plastique.
Le traceur est de petite taille.
On y retrouve 3 leds : le voyant GPS, le voyant Power et le voyant Gsm.
Un voyant Gsm ??? Oui, le traceur demande une carte SIM à l’intérieur afin que les données du gps soient envoyées sur un serveur.
La société ConnectedObject m’a envoyé une carte SIM FREE (type 20Mo) cela revient à 3€ par mois ( Carte SIM FREE à 2€ + Option data à 0,99€ ). Heureusement que FREE a sorti des offres défiant toute la concurrence !
Sur l’arrière du traceur, il y a le port mini Usb.
Concernant l’insertion de la carte SIM cela se fait dans le traceur. Pour accéder à l'emplacement, vous avez une petite vis sur l'arrière du GPS.
Cette ouverture donne également accès à la batterie.
Et sous la batterie, vous avez le compartiment pour la carte SIM ...
Voila, votre carte SIM est bien insérée, maintenant on va passer à l’étape de configuration. Sur le site eedomus, il y a les deux méthodes pour configurer le traceur soit via votre téléphone portable ou alors avec votre pc.
J’ai utilisé la plus simple. C’est à dire avec un téléphone portable. Si vous voulez voir la configuration avec un ordinateur, je vous invite à aller sur cette url : http://doc.eedomus.com/view/Configuration_NS90LL
La configuration avec votre téléphone portable est simple, il suffit d’envoyer des sms au numéro de téléphone attribué sur la carte SIM que vous avez mis dans le traceur.
Avant de se lancer dans la configuration, il faut créer un périphérique (device) Traceur GPS sur votre box eedomus afin d’avoir le code API.
Il se trouve en bas à droite de la liste des périphériques (devices). Voila la procédure avec le code API dans l'écran ci-dessous :
Pour mes exemples, je vais prendre les numéros suivants :
- Mon numéro de GSM : 0611223344
- Le numéro de la carte SIM FREE dans le traceur : 0799887766
- Et également il faut le code API, un code 44444
Dans un premier temps, il faut associer votre téléphone portable au traceur en lui envoyant un sms. Voici ce que vous devez taper si votre carte SIM est une carte FREE.
Il faut envoyer un message au 0799887766
$WP+COMMTYPE=0000,4,+33611223344,"",free,"","",puch.eedomus.com,1000,0,8.8.8.8
Attention, il faut faire un retour à la ligne à la fin de votre message.
Si cela est ok, vous devez recevoir une confirmation.
Il faut maintenant choisir le mode de fonctionnement que vous désirez vis à vis du traceur. J’ai repris le même exemple que celui expliqué sur le site de Eedomus, un tracking toutes les 3 heures et tous les 200m
$WP+TRACK=0000,4,10800,200,0,1,4,15
En fait si le GPS bouge, il va envoyer les informations toutes les 100m, et s'il ne bouge pas, il va envoyer les informations toutes les 3 heures, cela permet d’optimiser la batterie ;)
Vous pouvez modifier la configuration si vous le souhaitez. Voici un exemple de configuration :
$WP+TRACK+[Tag]=[Password],[Mode],[Time Interval],[Distance Interval],[Number of Times],[Track Basis],[CommSelect],[Heading]
Ensuite, il reste encore à inclure votre code API. Pour cela, dans mon exemple, mon code API est 44444 alors je dois le transformer en 1000044444. Il faut rajouter un 1 devant et ensuite rajouter autant de 0 nécessaire afin d’avoir un total de 10 caractères.
$WP+UNCFG=0000,1000044444
Pour terminer, il faut activer le roaming pour FREE :
$WP+ROAMING=0000,1
Voila la configuration est finie ! Vous pouvez tester le GPS ;) Rien de plus simple, je le mets dans la voiture et hop … on regarde sur la box !
On voit mon trajet, ce qui est sympa, ce sont les vitesses ...
J’ai créé également 2 règles : Un test d’allumage de lumières extérieures et un test d’envoi de message en fonction de ma position.
Voici un exemple :
En cliquant sur le crayon, vous allez obtenir une carte, cela vous permet de retrouver votre maison afin d’avoir une position GPS à intégrer dans votre règle.
Cela fonctionne !!!
Suite à la mise à jour de la box eedomus du 12 Novembre 2013, vous pouvez maintenant passer en mode plan ou en mode satellite !
TOP TOP TOP !
Le GPS est vraiment très simple à utiliser, avec une bonne autonomie, mais surtout il est très précis !
Merci beaucoup à l’équipe d’Eedomus.
