Test du robot E.ZICLEAN d'E.ZICOM
Note des utilisateurs: / 12
On voit de plus en plus de robots autour de nous. On a d'abord trouvé les robots de piscine, puis les robots aspirateurs, les robots qui lavent le sol et plus récemment, on voit des robots qui lavent les vitres. J'ai récemment eu envie de tester un robot laveur de vitres. Je me suis donc fait prêté E.ZICLEAN de la société E.ZICOM.
Cet article a été réalisé dans le cadre d'un prêt de la société Best of Robots. Best of robots est la boutique de référence pour l'achat d'un robot. Elle vous propose toutes sortes de robots allant du jouet ludique au robot pour la maison. Best of robots classent ses robots en 5 grandes catégories : Maison, Cuisine, Jardin, Piscine, Loisirs.
Le robot E.ZICLEAN dont je vais vous parler est dans la catégorie Maison. Il s'agit d'un robot récent qui nettoie les vitres à l'aide de deux Pads microfibres. E.ZICLEAN est fait pour nettoyer les vitres, le carrelage et les parois de douche.
L'E.ZICLEAN vaut 400 Euros en prix public. Il s'agit d'un robot qui fonctionne sur batterie. Mais il peut aussi fonctionner branché à son alimentation. Lorsqu'on allume le robot, il faut le maintenir appuyé sur une paroi et le robot s'accroche tout seul. Pendant son cycle de nettoyage, il tient à la paroi. Dans le colis, il y a une corde pour attacher le robot et empêcher qu'il tombe par-terre. Pendant le nettoyage, si le robot rencontre un problème, il se met à beeper pour que vous interveniez avant qu'il perde l'adhérence.
Le robot possède seulement un bouton de marche et arrêt. Toutes les autres commandes sont envoyées à partir d'une télécommande livrée avec.
Voici les principales caractéristiques de l'E.ZICLEAN:
Ce robot n'a pas de bac. Il possède seulement deux lingettes qu'il faut laver lorsqu'elles sont trop sales.
Le contenu de la boite comprend:
Je vous ai pris une photo pour voir tous les accessoires au déballage.
La télécommande est ultra-fine. Elle permet de lancer les différents modes de nettoyage. Elle permet aussi de piloter le robot en mode manuel.
Voici la vidéo qui fait le tour du robot.
Première utilisation de l'E.ZICLEAN
La prise en main de ce robot ne pose pas de problème. Pas besoin de le charger pour commencer à l'utiliser. Il est livré avec une rallonge qui permet de l'utiliser pendant qu'il est en charge. Pour la première utilisation, il faut juste placer deux lingettes, mettre quelques gouttes de produits pour vitres sur les lingettes et c'est parti pour la première utilisation.
L'E.ZICLEAN s'arrête tout seul lorsque le nettoyage est terminé. Il tient ensuite accroché à la vitre pendant 30 minutes, puis se décroche, si vous ne mettez pas la corde de protection. Pendant son cycle de nettoyage, le robot est équipé d'un système de prévention contre les chutes. Si votre surface n'a pas de bord, le robot saura s'arrêter avant de tomber.
Avant d'aller plus loin, il faut lire les précautions d'utilisation.
Pour ma part, avant chaque porte fenêtre, j'ai mis quelques gouttes de produit pour les vitres. L'équivalent d'un fond de bouchon. Sur la photo, on voit que la lingette est tout juste humidifiée.
On ne peut pas lancer le cycle de nettoyage sans la télécommande. On allume le robot pour qu'il colle, puis on l'active via sa télécommande.
Voici une vidéo qui montre le premier cycle de nettoyage.
Il faut 2 à 3 minutes pour faire une porte fenêtre. Je suis impressionné pas sa logique, il passe partout sans rien oublier. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne passe pas bien dans les angles. Les Pads étant rond, le robot laisse un triangle de 2cm/2cm dans chaque angle. Celà se voit de prêt, mais au final, on n'y fait pas attention.
Nettoyage à l'extérieur
Les vitres à l'extérieur peuvent être plus sales qu'à l'intérieur. Si vous avez des salissures d'oiseaux, des traces de pattes de chien, il est conseillé de passer rapidement une éponge avant de passer le robot. Ensuite, lancer un cycle de nettoyage et votre vitre termine nickel.
Parfois, le robot s'arrête et se met à sonner. Dans ce cas, vérifiez vos lingettes, il se peut que celles-ci soient trop sales. Remplacez les, ajoutez quelques gouttes de produits, et çà repart ...
Et voici une autre vidéo pour voir le cycle de nettoyage avec le robot à l'extérieur.
Sur cette dernière photo, on voit le petit triangle dans le coin de la vitre que le robot n'arrive pas à nettoyer.
Entretien du robot et des lingettes
Sur les deux photos ci-dessous, on voit la différence entre les propres et les sales ! Pour les nettoyer, vous pouvez les passer à la machine à laver.
Le robot ne demande pas d'entretien. Il n'ya pas de bac à vider, aucun filtre à changer. Tout est dans les lingettes.
A la livraison, le robot est vendu avec deux supports à lingettes supplémentaires.
Que faut il penser du nettoyage ?
J'ai profiter de mon week-end pour faire toutes les vitres. Une de mes vitres était très sales. Je l'ai pris en photo pour vous montrer l'efficacité du robot.
Le travail est impeccable.
Ce n'est pas le genre de robot qui se met en marche lorsque vous n'êtes pas à la maison. Il faut mieux être proche pour pouvoir le passer d'une vitre à une autre toutes les 5 minutes. Mais lorsque vous faites une heure de ménage à la maison, si vous mettez votre robot en parallèle, vous décuplez vos efforts :-)
E.ZICLEAN coute 349 Euros en ce moment chez Best Of Robots. En général, son prix public est de 400 Euros, mais en ce moment, il y a une offre spéciale.
Ce robot est facile à prendre en main. En quelques minutes, vous avez compris comment il fonctionne et vous commencez à nettoyer vos vitres. Il fait un peu de bruit. Mais si on le compare avec un robot aspirateur, il ne fait pas plus de bruit.
Son nettoyage est satisfaisant. Il est économique car il utilise beaucoup moins de produits que lorsque vous nettoyez les vitres à la main.
J'apprécie également le fait qu'il est facile à nettoyer et demande peu de maintenance.
Mise à jour le Lundi, 02 Décembre 2013 22:39
