La box HC2 de Fibaro gagne en maturité. Depuis quelques mois, Fibaro propose des mises à jour qui rendent la box de plus en plus puissante. Possédant une HC2 à la maison, je vais vous proposer quelques articles pour vous montrer à quel point elle est prête !
Pour ce premier article, je vous propose de revenir sur mon mécanisme de portail Somfy que je pilote à l'aide d'une IPX800. Je vous ai déjà montré comment le piloter à partir de diverses box. Regardons aujourd'hui comment le piloter depuis la HC2.
Pour commander l'IPX800 à partir de la HC2, il faut créer un module virtuel. Ce module s'affiche ensuite dans une fenêtre lorsque vous cliquez dessus (Voir la fenêtre "Portail Garage"). Dans la fenêtre, vous retrouvez les différentes commandes que vous avez personnalisé (Ici, c'est "Ouvrir" et "Fermer").
Lorsqu'on navigue dans les modules, le module virtuel apparait avec un seul bouton (le défaut). Lorsqu'on clique dessus, la fenêtre précédente s'affiche. Sur le widget de ce module, il y a une commande pour le supprimer (X en haut à droite), il y a une commande pour le configurer (la clé en haut à droite) et une commande pour ouvrir la fenêtre (Bouton du module ou troisième icône en haut à droite).
Lorsque vous créez votre module virtuel, vous devez donner le nom et la pièce dans laquelle le module est localisé. Les autres informations ne sont pas importantes ...
Ensuite, il faut passer dans l'onglet avancer pour personnaliser les boutons et les commandes de chaque bouton.
Dans mon exemple, je veux juste deux boutons, mais on peut en créer autant que nécessaire. Pour celà, il faut choisir le nombre de boutons et cliquer sur "Add Set". Ici, on voit que les libellés sont en anglais. Ma box HC2 est bien en langue Française. Elle possède bien le dernier firmware, mais certains libellés ne sont pas encore traduits.
Deux boutons sont apparus. Dans mon exemple de pilotage du portail, je dois envoyer une commande ON, puis OFF pour que le contact sec de mon mécanisme Somfy s'enclenche. Voilà donc la commande que je programme derrière le bouton que j'appelle "Ouvrir".
L'URL http://192.168.1.126/preset.htm?led2=1 ferme le contact du relai n°2 de la carte IPX. Led2=0 ouvre le contact. Il suffit d'enchainer les commandes avec un petit temps d'arrêt pour que le portail détecter l'ordre d'ouverture.
En dessous, il faut paramétrer le bouton de fermeture. Il s'agit dans mon cas des mêmes commandes http.
Voilà, le module virtuel fonctionne. On peut aussi l'activer depuis l'interface mobile. Je vous ai fait quelques copies d'écrans depuis mon smartphone Android.
Sur le premier écran, on voit les rooms (les pièces). Je navigue sur cet icône pour voir mon module virtuel.
Puis je choisis la pièce ou ce situe le module.
Enfin, on arrive sur le module, mais pour voir les commandes personnalisées, il faut cliquer une premier fois sur le module.
Les commandes sont là. Je peux donc piloter mon portail, même depuis l'extérieur de mon domicile.
Une petit caméra me permet de voir dans quel état j'ai laissé le portail ...
Enfin une box qui propose une langage de script. J'apprécie bien cette possibilité qui n'existe pas sur l'eedomus à mon grand regret. Je pense d'ailleurs que je finirais par quitter l'eedomus car il n'y aura jamais un langage de script, et j'en ai trop besoin. J'ai plein de fonctions en attente (contrôle du réseau Wifi de la maison, Calcul de la consommation d'eau, ...) et je n'ai pas envie de déporter tous mes scripts sur un raspberry à coté de ma box. A la longue, ça demande beaucoup de maintenance et la disponibilité de mon installation s'en trouve moins bonne.
Mais ne nous emballons pas, je vais creuser un peu plus les possibilités de la box HC2 de Fibaro ...
