Nouveau capteur de porte ZWAVE chez AEON LABS
Note des utilisateurs: / 6
AEON LABS vient de mettre sur le marché un nouveau capteur de porte Zwave. D'un style original, ce capteur se cache dans le montant de la porte. Il devient invisible et permet d'éviter les problèmes de sabotage. Ce capteur Zwave est à encastrer. Il faudra un peu plus de temps de bricolage pour le mettre en place ...
Pour ceux qui pensaient qu'on avait déjà vu tous les types de capteurs, c'est raté. AEON LABS crée la surprise avec un capteur original et discret. Ce capteur permet de conserver l'esthétique de son intérieur puisqu'il est invisible.
Parmi les fonctions proposées
Il reste à le tester pour confirmer que son système de gestion de l'énergie est efficace et permet de faire durer les piles jusqu'à un an.
Les caractéristiques techniques
Tiens encore un nouveau type de pile ! La taille de ce capteur est impressionnante.
L'installation
AEON LABS conseille d'installer le capteur dans le montant de la porte. Les deux parties supérieures ci-dessous sont conseillées pour une utilisation optimale.
Il faut faire deux trous pour l'intégrer. La premier trou concerne le capteur (19 mm par 65 mm sont nécessaires). Selon vos montants en bois, PVC ou aluminium, cette opération va être plus ou moins délicate.
Le second trou permet de loger la seconde partie. Cette partie contient juste un aimant, il faut la fixer sur la partie mobile de la porte car cette partie du capteur peut prendre des chocs. Un trou de 19mm par 15 mm est attendu pour cette seconde partie.
Les deux capteurs doivent être en face. Prenez bien vos repères avant de percer. Le capteur se fixe à l'aide de deux vis. Tandis que l'aimant se monte en ajustement.
Les deux parties doivent être proches, mais un espace min de 1mm est conseillé par le constructeur.
Pour l'inclusion Zwave, il y a un trou sur le capteur électronique. Il faut juste appuyer une fois. La LED qui est coté, doit clignoter quelques secondes si le capteur est bien inclus. Si l'inclusion ne se passe pas bien, la LED va clignoter 8 secondes.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ce capteur. Toutes ces informations viennent de la documentation disponible ici. Le capteur est en vente chez Domadoo à 64,95 Euros. Il est actuellement en précommande et sera disponible très bientot.
Mise à jour le Lundi, 16 Décembre 2013 18:11
