Cette année, j'ai choisi deux jouets connectés pour mes enfants. Le premier des deux fait l'objet de l'article du jour. Il s'agit de la nouvelle version de Furby, le jouet d'Hasbro. Furby est une peluche qui prend différents caractères, elle parle, elle gesticote, on peut aussi communiquer avec elle à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone. C'est le petit compagnon branché dont raffolent les enfants et les papas !
Déballage
La première version a été révélée en 1998, elle était beaucoup moins high-tech que la toute dernière version disponible depuis 2012. Beaucoup de papas d'aujourd'hui n'ont pas pu en avoir un en 98, ce qui explique peut être l'engouement que la nouvelle version a eu lors du dernier Noël.
Furby mesure environ 20 centimètres de haut. Il pèse environ 800 grammes. Pour le démarrer, il faudra l'ouvrir avec un tournevis et introduire 4 piles AA (qui ne sont pas fournies avec le jouet). Il est conseillé de mettre des piles plutôt que des batteries pour que l'autonomie soit meilleure.
Dès qu'on referme le compartiment à piles, il commence à se réveiller. Dès ce moment là, le Furby démarre avec un caractère qui peut être plus ou moins gentil. Mais pas d'inquiétude, il va très vitre s'adapter à vous.
Comment çà marche ?
Le Furby a des yeux lumineux qui sont en fait deux panneaux LCD. Ses yeux peuvent prendre différentes formes selon l'expression qu'il veut donner. Furby possède deux oreilles qui bougent, deux "pieds" qui lui permettent de gesticoter, un bec pour le faire manger et quelques capteurs sous le poil pour comprendre ce que vous lui faites (même la queue réagit). Furby sait détecter la lumière, le noir, les chatouilles, ...
Au départ, la peluche parle dans son langage primaire : Le Furbish !
Il faut utiliser une tablette ou un smartphone pour traduire ce qu'il dit. Mais après plusieurs jours, vous serez agréablement surpris car il commence à parler en Français : "C'est moi, je veux dire", "Moi sommeil", "C'est pas possible", "Incroyable" ont été les premiers mots du mien.
D'après la documentation, il parait qu'il dit de plus en plus de mots en Français. Je n'ai pas encore assez de recul sur ce point. On en reparlera plus tard ...
Sur la notice, on vous indique les différents sensations qui peuvent faire réagir la bête (le coucher, le chatouiller, chanter, lui cacher les yeux, ...).
Le Furby a 5 caractères, de la princesse au méchant Furby, il peut être bavard ou clown. Il passe d'un caractère à l'autre selon comment vous le traitez. Exemple, si vous lui tirez sur la queue de manière répétée sans le laisser parler, il va passer en mode clown ...
Les applications mobiles
Il existe une application sur iOS et plus récemment une application Android. A ce que j'ai vu, elles sont identiques et gratuites. Avec son application, vous allez pouvoir traduire sa langue, lui parler, le faire manger n'importe quoi, lui faire écouter de la musique, le filmer, ...
Evidemment les enfants n'ont pas de smartphone, mais les miens ont un ipad perso, ils sont autonomes avec leur tablette. Si vous êtes dans ce cas, le Furby devient un jouet très sympa. Sinon, j'ai peur pour votre tablette, elle va devenir de moins en moins disponible !
Voici par exemple la fonction qui traduit ce que dit le Furby. Placez la tablette à coté de lui, puis faites lui des chatouilles ou un autre manipulation, et la tablette traduit ses paroles ...
Pour finir, voici une vidéo qui montre quelques écrans de l'application mobile. C'est une vue partielle, l'application propose beaucoup de fonctions. Mais attention, c'est un jouet, ce sont toutes des fonctions "qui ne servent à rien" ! Ne vous attendez pas à plus ... Non, on ne peut pas le coupler à votre domotique. Dommage, car on l'entend mieux qu'un Nabaztag !
Que peut-on en faire ?
Au début, c'est amusant, mais on ne comprend pas tout ce qu'il fait. Puis petit à petit, lorsqu'on passe du temps avec lui, on découvre ce qu'il sait faire. J'ai également fait quelques recherches sur Internet qui m'ont aider à mieux comprendre comment il fonctionnait. Je vous ai mis tous les liens à la fin de cet article.
Voici quelques comportements facile à déclencher:
- Par exemple si vous tapotez devant lui, au bout d'un moment, la musique lui plait et il se met à chanter, puis à gesticoter ...
- Si vous le secouez, il se met à faire du bruit pour vous faire comprendre d'arrêter. D'ailleurs si vous utilisez l'application mobile, vous comprendrez que celà ne lui plait pas.
- Si vous lui tirez beaucoup sur la queue, au bout d'un moment, il va dire AIE AIE JE CHANGE, il ferme les paupières et il va changer de personnalité. Je ne suis pas arrivé à vous faire la vidéo car il faut tomber au bon moment. Et avec deux mains, c'est trop difficile de filmer.
- En lui mettant le doigt dans la bouche, ou en utilisant l'application mobile, on le fait manger. Si on insiste, selon le caractère qu'il a, il peut roter ou vomir ... Celà amuse beaucoup les enfants
- Il adore bouger et chanter, si on met de la musique, il se met en transe. Mais attention, si vous répétez trop cette opération, il va devenir méchant et il faudra le bercer pour qu'il change à nouveau de caractère.
Je n'ai pas réussi à passer toutes les personnalités. En une semaine, j'ai réussi à voir 3 types de caractère : la princesse, le clown et le gros malin vulgaire. A chaque fois, j'y suis arrivé en suivant les indications disponibles sur ce site (C'est un peu de la triche, mais c'était pour faire un meilleur article).
Pour aller plus loin
Mais comment elle fonctionne cette bestiole ! Pas de wifi, pas de bluetooth, je me suis un peu creusé la tête, puis grâce à notre ami google, j'ai compris que le furby réagit à des sons à une certaines fréquences. Il y a déjà des personnes qui ont publié des scripts perl pour commander le Furby et le faire passer d'un mode à un autre.
Le principe est simple, on compose des fichiers wav avec les sons à la bonne fréquence, puis on les joue proche du Furby. C'est comme celà que j'ai résolu les problèmes de communication que j'avais parfois. En fait, Furby a besoin d'un haut parleur proche avec le volume assez fort. Même si ces sons sont en fait inaudibles.
Tous les scripts sont publiés ici.
Au bout d'un moment, vous trouverez que votre Furby ne répond pas comme d'habitude. Faites plusieurs essais, et si celà se confirme, c'est que les piles sont à changer. Pour ma part, j'ai essayé les piles rechargeables. Après une semaine intensive, il m'a fallu les changer.
J'aurais voulu vous en dire plus, mais même après une semaine, je ne suis pas un expert en la matière ! Furby fait plein de choses, et on en découvre chaque jour si on reste attentif à la bête. Furby coute un peu moins de 70 Euros, c'est assez cher, mais il faut dire que cette version est plutôt réussie.
Au déballage, j'avoue que j'ai eu un peu peur de voir que la bestiole n'a pas de bouton marche arrêt ! Mais le concept est bien fait, il ne se réveille pas au milieu de la nuit, même quand il est méchant ! Dans mon cas, je me suis vite rassuré, mais je me demande ce qu'il se passe, si on laisse deux furbys côte à côte ? J'espère qu'ils finissent par s'endormir !
En tout cas, si vous cherchez un cadeau à utiliser avec une tablette, n'hésitez pas. Ma fille à 8 ans, mais je vois que même ma grande de 14 ans s'en amuse ... C'est donc un cadeau pour tout age.
Ils en parlent aussi
Avant d'écrire cet article, j'ai regardé ce que faisaient les autres avec leur Furby, j'ai trouvé les articles suivants intéressants:
- Test du Furby de Hasbro de Papa3
- Test du nouveau Furby qui parle désormais ... - iPhon.fr
- Les conseils pratiques d'Hasbro
- L'article de gizmodo.fr (assez critique)
- Le manuel utilisateur (en Anglais), on y trouve des jeux et des astuces pour mieux communiquer avec lui
Furby, cette petite créature que je voulais depuis si longtemps
