Test du détecteur de fumée Zwave Fibaro sur la Eedomus
Note des utilisateurs: / 11
Il y a peu de temps l’équipe de Connected Object annoncée le support du Fibaro Smoke Sensor (FGSS001) ! et hop je reçois presque en même temps le détecteur de fumée de la part de Domadoo. Je vous propose donc le test que j'ai pu réalisé avec mon eedomus.
L'eedomus est déjà compatible avec plusieurs détecteurs de fumée, mais vous allez voir que le capteur de Fibaro a des atouts incontestables à coté de ses concurrents.
Voici la description du détecteur : " Détecteur de fumée Z-Wave Fibaro FGSS-001 "
Le plus beau et le plus fonctionnel détecteur de fumée au monde !
Doté de lignes douces, d'une surface polie et d'une petite taille, ce détecteur de fumée vous permettra d’être alerté d’une menace avec des Leds RGB multi-couleurs et une sirène intégrée. Le grand format de la grille permet de détecter la plus petite quantité de fumée afin d’obtenir une réaction rapide. Il trouvera ainsi très facilement sa place dans votre domicile pour préserver la sécurité de toute la famille.
Certains matériaux brûlent sans fumer. C'est pourquoi les ingénieurs de Fibaro ont décidé d'inclure une protection supplémentaire dans leur détecteur de fumée sous la forme d'un capteur de température. Si la quantité de fumée n'est pas suffisante pour déclencher l'alarme, l'appareil sera toujours en mesure de détecter une menace en détectant un changement rapide de la température causée par le feu. Un changement rapide de la température ou une augmentation jusqu'à 54°C est suffisant pour que le détecteur de fumée détecte une menace et le signale aux habitants de la maison. Seul ce type de capteur de fumée offre une efficacité élevée, indépendamment de ce qui brule.
Les fonctions qui sont proposées par ce capteur:
- Détecteur de fumée Z-Wave
- Peut être connecté à n'importe quel système d'alarme (borne de sortie libre de potentiel)
- Alimenté sur batterie ou par alimentation continue externe
- Sensibilité du capteur réglable (3 niveaux)
- Protection contre le sabotage
- Alarme signalée par le son, une lumière LED et un signal Z-Wave
- Détection d'incendie par mesure de la température de l'air
- Test d'efficacité automatique, effectuée toutes les 5 secondes
- "Boîte noire" intégrée - le détecteur rapporte et enregistre les données de la température et de la fumée
- Testeur de couverture du réseau Z-Wave intégré
- Mise à jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2
- Installation très simple - il suffit de l'installer dans un endroit ou il y a un risque de feu
Les principales caractéristiques techniques:
- Type de module : Emetteur Z-Wave
- Alimentation : 12 - 24 VDC
- Type de batterie : CR123A
- Autonomie de la batterie : 3 ans
- Consommation sur alimentation externe : 0,4W
- Courant maximal supporté en sortie (SMOKE NC, TAMP NC) : 25mA
- Tension maximale supportée en sortie (SMOKE NC, TAMP NC) : 24V (AC ou DC)
- Fréquence : 868,42 MHz
- Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
- Dimensions : 65 x 28 mm (diamètre x hauteur)
- Température de fonctionnement : 0-40°C
- Gamme de mesure de la température : -20 à 100°C
- Précision de la mesure : 0,5°C (dans une gamme de 0 à 40°C)
- Normes : EMC 2004/108/EC et R&TTE 199/5/WE
Attention avant de commencer le test, la fonction de boite noire n’est pas supportée par la box eedomus pour le moment. Mais  cela ne devrait pas tarder ...  Clignement d'œil
Comme d’habitude les produits de chez Fibaro donnent envie d’être ouvert rapidement !
Lors de l’ouverture, le design du module est déjà très appréciable.
Le module est livré avec 2 notices, une en polonais et une en anglais, il y a également de quoi fixer le module au plafond.
Vraiment classe … le système de détection de fumée fait le tour du module.
Sur le haut du module, il y a le bouton d’inclusion, il servira également à couper la sirène si votre détecteur passe en mode  alarme.
Pour ouvrir le module, il suffit de faire un quart de tour avec la base du module, une fois ouvert, il y a une pile CR123A à l'intérieur, ainsi que des pins qui peuvent être connectés à un bornier …
Il est possible d’y connecter une alimentation 12-24 VDC comme indiqué sur la notice.
Vous avez également la possibilité de connecter une alarme filaire comme indiqué sur la notice.
C’est parti pour l’inclusion avec la box eedomus ! Pour l’inclure, il faut bien sur aller sur "Ajouter ou Supprimer un périphérique", "Inclure un périphérique Z-wave", et appuyez 3 fois de suite sur le bouton du dessus du module Fibaro.
Voila le module est bien trouvé par la box ainsi que la sonde de température qui se trouve dans le module.
Hop, une sonde de température de plus dans la maison. Mais attention, elle va être en hauteur et sera légèrement plus optimiste que les autres car la température est toujours plus élevée en hauteur ...
Lors de mes premiers tests, je n’ai pas eu la remontée initiale du module, j’ai du simuler une 1er détection en appuyant sur le bouton du détecteur pour voir les premiers statuts.
Si vous désirez également que la température remonte directement suite à l’inclusion, il faut appuyer 3 fois sur le bouton d’inclusion.
Pour terminer, je n’ai pas pu m’empêcher de réaliser un test de fumée ... bon j’ai eu un peu de mal à produire beaucoup de fumée dans mon cellier … lol
Merci à Domadoo pour le détecteur de fumée, il est vraiment classe, et il remplit sa fonction de détecteur sans problème, je trouve juste dommage que le petit bornier n’est pas inclus dans la boite …
Cet article vous est proposé par Kragg : Kragg, est architecte dans l'informatique, il a découvert la domotique depuis 2009, il est maintenant le gérant de Nord-Domotique. Il rédige des articles aussi pour Planète-Domotique et Domadoo.
Mise à jour le Lundi, 25 Août 2014 21:32
