J’ai eu l’occasion de tester le module Fibaro Flood Sensor grâce à un prêt de Domadoo. Il s'agit bien du module FGFS-101 que j'ai depuis Noël et que je viens de tester pour vous ... A travers cet article et ses vidéos, je vais vous faire découvrir à quel point ce produit est classe. Il est doté d'un super design.
Description :
Le plus beau et le plus fonctionnel détecteur d'inondation jamais créé ! (ca s’est vrai ! )
Doté d’un design futuriste et d’une taille compacte, ce capteur d’inondation Fibaro vous alerte d’une inondation menaçante, ou d’une augmentation ou d'une baisse rapide de la température. Il trouvera ainsi très facilement sa place dans votre domicile pour préserver la sécurité de toute la famille.
Ce détecteur d'inondation Fibaro est un détecteur d'inondation et de température universel, compatible Z-Wave. Il peut être alimenté par batterie ou par une alimentation externe 12 ou 24 VDC. Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe, la batterie sert de source d'alimentation de secours. L'alarme d'inondation est envoyée aux dispositifs du réseau Z-Wave ou à n'importe quel système d'alarme filaire, par l'intermédiaire de sa sortie contact sec NF.
L'appareil intègre un capteur de température, pour par exemple surveiller la température du sol. Il dispose également d'un voyant LED et d'une alarme acoustique.
De plus, le détecteur est équipé d'un capteur d'inclinaison permettant de remonter tout mouvement ou inclinaison de l'appareil au contrôleur principal, par exemple lorsque quelqu'un a pris le capteur de son emplacement d'origine. Le voyant LED signale une inondation, le mode de fonctionnement ou la portée de communication du réseau Z-Wave.
Ce capteur d'inondation Fibaro est étanche, et il dérive à la surface de l'eau en continuant à envoyer le signal d'alarme en cas d'inondation importante d'eau. Il est conçu pour être placé sur le sol, mais il peut aussi être installé sur un mur en utilisant une sonde filaire.
Pour votre sécurité, et pour s’assurer que le détecteur d’inondation fonctionne correctement, il a été équipé d’un testeur de portée du réseau Z-Wave . La communication en réseau maillé sans fil Z-Wave vous permet de rester connecté avec le contrôleur sur une longue distance et grâce à la connectivité indirecte, à l’aide d’autres modules Z-Wave. La LED intégrée vous permettra de vérifier facilement si le capteur a une bonne portée et peut communiquer avec le système Fibaro ou nécessite un emplacement différent.
Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce module dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant.
Fonctions :
- Détecteur d'inondation et de température Z-Wave
- Peut être connecté à n'importe quel système d'alarme (borne de sortie libre de potentiel)
- Peut être installé n'importe où - les contacts des capteurs d'inondation peuvent être prolongés avec un fil
- Alimenté sur batterie ou par alimentation continue externe
- Protection contre le vol - l'inclinaison est signalée sur le réseau Z-Wave ou le système d'alarme du principal contrôleur
- Deux modes de fonctionnement - inondation / capteur de température ou tout simplement un capteur de température
- Testeur de couverture du réseau Z-Wave intégré
- Mise à jour sans fil avec la box Fibaro Home Center 2
- Installation très simple - il suffit de mettre sur une surface sujette aux inondations
Caractéristiques Techniques :
- Alimentation : 12 - 24 VDC
- Type de batterie : CR123A
- Autonomie de la batterie : 2 ans
- Consommation sur alimentation externe : 0,4W
- Courant maximal supporté en sortie (ALARM NC, TAMP NC) : 25mA
- Tension maximale supportée en sortie : 40V (AC ou DC)
- Fréquence : 868,42 MHz
- Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur
- Dimensions : 72 x 28 mm (diamètre x hauteur)
- Température de fonctionnement : 0-40°C (-20°C à 70°C si alimentation externe)
- Gamme de mesure de la température : -20 à 100°C
- Précision de la mesure : 0,5°C (dans une gamme de 0 à 40°C)
- Normes : EMC 2004/108/EC et R&TTE 199/5/WE
L’emballage reste fidèle à Fibaro,
Celui-ci est vraiment classe non ??
Il est de petite taille, avec une hauteur très basse (28mm). C'est idéal pour le mettre sous un réfrigérateur, sous une machine à laver …
Sur le dos du module, on retrouve les 3 contacts d’inondation.
Dans le module, il y a une pile Lithium CR123A qui permet d’avoir une excellente autonomie.
Il y a également 2 borniers, qui permettent:
- de pouvoir recevoir une alimentation 12 – 24VDC
- ou de prolonger la fonction de détection d’inondation grâce à un fil
Voici le bouton d’inclusion pour le réseau Zwave. Passons à son inclusion sur avec la box Eedomus
Le module est bien trouvé sans souci
Dans l’interface de la box, on retrouve bien la fonction de détecteur d’inondation ainsi que le canal lié à la sonde de température.
Le module détecte bien la température de ma pièce
Il faut maintenance passer au cas pratique
Voici une première vidéo avec une détecteur d’eau, on remarque que le module réagit très vite et l’information est remontée directement à la box eedomus.
Sur cette vidéo, j’ai regardé la vidéo de présentation du module sur le site de Fibaro, on le voit tomber dans une baignoire ... du coup j’ai testé également
J’espère que vous avez aimé ce petit test. Pour ma part, je m’en suis pressé d'en acheter un pour surveiller des éventuelles fuites autour de mon suppresseur. Et vous, est ce que vous avez craqué pour ce module ?
