Homewizard : Le test de domotics (Partie 1)
Note des utilisateurs: / 20
La HomeWizard n'est pas une nouvelle box de domotique ! Elle existe depuis un moment déjà, mais elle n'arrive que récemment en France. Cette box est donc mature, c'est ce qui va nous intéresser et que nous allons découvrir au travers de quelques articles. J'ai cette box en test depuis 2 semaines, vous allez voir, qu'elle est facile à configurer et à utiliser. Mais ce n'est pas tout, elle nous réserve quelques bons cotés qui pourraient en séduire plus d'un ...
La Homewizard est une petite box blanche. Elle est en plastique. Elle possède très peu de connexion puisqu'elle a seulement une prise USB. Cette prise permet de l'alimenter, ou de la brancher sur un PC/Mac pour la configurer. Cette configuration concerne le premier allumage, là ou vous devez lier la box à votre réseau Wifi. Trois voyants équipent la box, l'alimentation, la transmission de signaux RF et la transmission Wifi. Les voyants sont verts lorsque tout est bien configuré.
Dans le pack, on trouve une documentation, la box, un cable USB et une alimentation.
Sur le derrière de la box, il y a le port USB (mini USB) et un bouton qui permet de remettre à zéro la box.
La box peut se poser sur un meuble. Mais elle peut également être fixée sur un mur. Si vous souhaitez la fixer sur un mur, il faudra faire un gabarit de perçage sur un bout de carton pour être sur de faire les trous au bon endroit et donc de fixer la box bien droite.
Configuration de la box
Pour configurer la Homewizard,il faut connecter la box par USB sur un PC Windows ou Linux ou encore un Mac. Puis, il faut se connecter sur le site http://www.homewizard.fr/telechargements. Il y a trois packages proposés selon votre configuration. Dans le cadre de cet article, j'ai testé le package sous windows qui est en fait un assistant classique.
Il faut noter que la première fois que vous configurez votre box, vous ne pouvez pas utiliser un téléphone ou une tablette, vous êtes obligés de passer en USB, jusqu'à l'obtention du mot de passe de la box. Ensuite, vous pouvez passer sur un terminal mobile ou rester sur le PC pour configurer les modules et les règles (qu'on appelle actions sur la homewizard).
L'assistant commence par chercher la box connectée à votre PC.
Il faut alors saisir le compte Homewizard de votre choix. C'est ce compte qui est aussi utilisable sur homewizardonline.
Sélectionnez ensuite votre réseau Wifi.
La box va se connecter en DHCP et se lier à votre réseau informatique local.
Voilà qui termine l'utilisation de l'assistant. Vous pouvez renouveler l'opération si vous souhaitez changer de compte ou de réseau Wifi.
La Homewizard ne possède pas de cable Ethernet, elle ne fonctionne que grâce au Wifi. Les personnes réticentes aux ondes radios seront déçues, c'est pour celà que je préfère le signaler avant que vous l'achetiez.
Lorsque la configuration est terminée, les 3 leds finissent par s'allumer. Mais la box n'est pas joignable sur votre réseau. Il faut pour celà la déconnecter du PC et la brancher sur son alimentation pour que la box se connecte au réseau Wifi tel que défini plus haut.
Caractéristiques de la Homewizard
Avant d'aller plus loin, je vous propose de revoir les principales fonctions de cette nouvelle box:
- Contrôlez votre maison depuis votre mobile
- Commandez et automatisez l'éclairage
- Groupement par scène
- Minuteurs programmables selon l'heure du lever ou de coucher du soleil
- Historique des détecteurs et état instantané
- Notifications en cas d'incendie, détection de mouvement, et bien plus encore
- Surveillance en direct avec les Caméras IP
- Commandez les volets, stores et portails électriques
- Consultez en direct les données mesurées de température, pluviométrie, vitesse du vent, et indice UV, et l'historique sous format graphique
- Compatible avec les périphériques domotique des marques CoCo, HomeEasy, Kaku, Intertechno, Chacon
- Compatible avec les motorisations Somfy RTS
- Compatible avec les stations météo TFA, Cresta, Irox et Ventus
- Compatible avec les caméras IP Foscam et Elro
- Installation facile
- Pas d'abonnement mensuel
- Application iOS gratuite
- Application Android gratuite
En résumé, nous avons les caractéristiques suivantes:
- Alimentation : Micro-USB 5V
- Consommation : 1W
- Interfaces Radio : 433Mhz et 868Mhz
- Connectivité : WiFi 802.11 b/g
- Dimensions : 160x100x30mm
- Normes : CE et RoHS
Le plus surprenant, c'est que cette box n'a aucun port pour étendre ses fonctions. On ne voit pas de port USB ou RJ11, celà va être difficile pour attendre le Zwave, l'EnOcean ou le protocole Insteon ...
Ajout de la Homewizard à Homewizardonline
Lorsque la configuration est terminée, il faut revenir sur le site de Homewizardonline pour lier la box à votre compte.
Cliquez sur le bouton "Ajouter Homewizard", et la détection doit être automatique du moment que votre PC et votre box sont sur le même réseau local.
Lorsque la box est détectée, Homewizard vous demande un mot de passe. Ce mot de passe est important, il permet de se connecter avec les applications mobiles. Il permet aussi d'utiliser les API HTTP qu'on voit à la fin de cet article.
En résumé, voici les paramètres de connexion de la box.
Sur le site en ligne, on peut aussi lancer des sauvegardes gratuitement. Ces sauvegardes s'occupent de recopier toute la configuration de la box.
Enfin, un lien App Online permet de passer sur l'interface graphique de la box.
Voici une aperçu de cette application. Elle est plutôt simple.
Dans le menu Ajouter un élément, on trouve une idée de tous les types de capteurs que sait gérer cette box
Installation du détecteur de fumée
Le premier capteur que nous allons connecté est le détecteur de fumée Chacon. Nous connaissons bien ce capteur car nous l'avons déjà testé. Homewizard a choisi de vendre sa box avec des périphériques plutôt simples à configurer.
Il est vrai que le détecteur Chacon ne rivalise pas avec les autres.
Pour le fixer, il faut enlever le couvercle arrière, le visser au mur puis clipser le détecteur en faisant un quart de tour à droite.
Les piles sont sous plastiques, il ne faut pas oublier de les connecter.
Sur la box, on ajoute un détecteur de fumée, puis on lance "Apprendre Détecteur de fumée" et on appuie sur le bouton TEST du détecteur par la même occasion. Un code apparait sous le bouton bleu, ce qui signifie que le détecteur est lié.
Attention, le bouton LEARN du détecteur ne sert pas pour cette configuration. Il faudra vous en servir si vous avez plusieurs détecteurs de fumée chacon et si vous souhaitez les configurer en mode Maitre/Esclave.
Attention, il vaut mieux ne pas utiliser de caractères spéciaux dans les identifiant.  Si jamais celà vous arrive, vous aurez toujours la possibilité de modifier les modules pour nettoyer les libellés. Une seule solution, vous devez renommer vos identifiants (moi je suis repassé en Anglais).
Le détecteur de fumée est prêt. Si on revient sur la page d'accueil, on peut même lancer le déclenchement du détecteur de fumée depuis son PC.
Installation du détecteur d'ouverture de porte
Le détecteur d'ouverture de porte COCO est compatible. Déballez le, puis allez le fixer sur une fenêtre ou une porte d'un meuble à protéger.
Sur le dessous, on peut régler le temps durant lequel le capteur reste allumé (suite à une détection)
Une petite comparaison avec les modules Zwave que j'utilise dans ma maison. En fait, on ne compare pas vraiment les mêmes choses ! Mais celà donne une idée de la taille réelle ...
La pile de ce capteur est une pile plate que l'on a trouvé dans sa boite.
Pour lier le capteur à la box, c'est simple, on active le capteur en ouverture pendant que la box est en train de chercher.
Sur le même principe que le détecteur de fumée, on peut modifier l'ID, puis on peut sauver
Les derniers statuts sont sur la page d'accueil de la Homewizard.
Installation du détecteur de présence
Les capteurs de présence COCO sont compatibles avec Homewizard.
Commencez par mettre deux piles AAA (Attention, elles ne sont fournies)
Sur le même principe, on lit le capteur de mouvement.
Tout est tracé dans la page d'Accueil de PASS.
Installation du bouton de Sonnette Chacon
J'ai un bouton de sonnette Chacon chez moi, je propose de voir comment celà va fonctionner. C'est du 433Mhz Chacon, c'est donc compatible.
Etape 1, on cherche le code
C'est le même principe que ce que nous avons vu précédemment.
Configuration d'une caméra FOSCAM
Pour installer sa caméra, il faut connaitre le mot de passe et l'adresse IP de celle-ci. Je vous montre un exemple ci-dessous:
Une fonction test permet de valider que l'url a bien été renseignée et communiquée.
Après la configuration, on peut utiliser sa caméra. Si cette dernière est motorisée, les boutons du bas permettront de la faire tourner.
Installation des prises chacon
Les derniers équipements que j'ai testé sont les prises Chacon. Ces prises se configurent avec leur télécommande. Il faut brancher une prise et appuyer sur la télécommande en même temps pour les lier. Dans ce cas, la prise est liée avec le code de télécommande qu'on vient de donner.
Pour configurer une prise sur la Homewizard, il faut ensuite configurer la télécommande comme pour le bouton de sonnette.
Au final, la page d'accueil reprend les interrupteurs qui sont actionnables
Ajout de scènes
Homewizard propose de créer des scènes. Ce sont des modules virtuels qui permettent de lancer une action ou d'en subir une. Vous pouvez vous en servir pour lier une scène comme déclencheur d'une action (exemple : Allumer ma lumière pendant 10 minutes lorsque je pars de chez moi). Vous pouvez aussi mettre une scène sur on ou off lorsque quelqu'un sonne chez vous. Ensuite, vous devez mettre votre imagination en route pour voir de quelle scène avez vous besoin ?
On reverra ce concept dans un article ultérieur.
Créateur d'actions
Pour programmer un scénario, il faut passer par des actions. Une action prend un déclencheur et actionne en sortie des modules. Le concept est plutot classique si on compare aux autres box de domotique.
On choisit un déclencheur.
La liste des périphériques déclenchables s'affiche.
Puis on planifie et/ou on donne une période.
Enfin on donne l'actionneur, l'ordre qu'il prend et la durée avant retour à l'état précédent.
Des actions simples, mais qui permettent de créer des règles personnalisées.
Désolidarisez votre box pour avoir une solution indépendante de Homewizardonline
On peut utiliser la homewizard en local ou à distance.
Connectez vous à l'application et choisissez votre mode (online ou direct)
Mais on peut aussi choisir d'utiliser Homewizard en direct, sans passer par homewizardonline. Pour celà, il faut configurer son routeur avec la procédure suivante:
1 - Lorsque vous configurez votre homewizard (à l'installation), mémorisez le port que vous utilisez (par défaut, c'est le port 80)
2 - Ouvrez votre routeur et faites un forward du port 80 sur votre Homewizard (localement à votre réseau domestique)
3 - Ouvrez l'application HomeWizard
4 - Allez dans Paramètres
5 - Désactivez HomeWizard Online
6 - Indiquez votre adresse IP externe et le port. Par exemple: 80.101.54.136:80
7 - Remplissez le mot de passe du dispositif de HomeWizard (vous l'avez défini dans l'outil de configuration)
Vous pouvez maintenant accéder votre Homewizard en direct, votre solution est maintenant indépendante. Si la procédure n'est pas claire, demandez moi de l'aide, je vous ferais un article dédié.
L'API non officielle de Homewizard
Homewizard possède une API HTTP non officielle. En fait, un groupe de hackers ont regardé comment fonctionnait la box et ont documenté les urls. Si vous reprenez ce travail, vous pouvez utiliser la box comme une box esclave et l'appeler depuis une autre box que vous affectionnez plus.
Mais à quoi celà sert ? Homewizard gère des protocoles ou les modules sont pas chers. Certaines box ne les gèrent pas. Intégrer Homewizard permet de résoudre ce problème. Il en est de même pour le protocole RTS de Somfy que l'on peut utiliser via la HomeWizard.
Prenons un exemple. Voici la liste de mes modules sur la Homewizard:
Si j'appelle ma box localement avec l'url /monpassword/get-sensors/ Si je remplace monpassword par le mot de passe que j'ai choisi lors de la configuration de ma box, je reçois en retour un message json avec le détails de mes modules.
Maintenant, je peux appeler chaque module pour les contrôler. Par exemple, si je veux piloter ma prise (switch en anglais), je vais appeler l'url /monpassword/sw/0/off Le 0 est l'ID de ma prise que je viens de prendre dans le résultat json précédent.
C'est pareil pour allumer la prise.
Il existe sur Internet plusieurs sites qui parlent de cette API :
- Controlling Light with Homewizard
- Siri proxy pour Homewizard
- Le Wiki de Homewizard
Je reviendrais plus en détails sur cette API au cours d'un article dédié.
Cette box possède des avantages qui pourraient en faire craquer plus d'un. Déjà si vous avez des stores RTS de Somfy, c'est une solution alternative à la Zibase. Si vous n'avez pas envie d'utiliser l'interface graphique de la Homewizard, vous pouvez l'utiliser en local sur votre réseau et la connecter directement à votre box de domotique !
La gamme de prix de Homewizard est l'une des moins chères (les packs sont particulièrement intéressants). Celà en fait une offre bon marché et pourtant très complète. Elle est basée sur des protocoles simples à configurer et à utiliser. Des arguments qui s'entendent facilement lorsqu'on souhaite toucher Monsieur tout le monde.
Cette box n'est pas dépendante d'un cloud. Ca fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle architecture ! Voilà encore un argument qui semble prometteur et qui pourtant n'est proposé que par très peu de box. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce point.
Le seul point noir que je vois pour le moment, c'est le manque d'ouverture de cette box. On ne voit pas de port d'extensions, celà signifie que cette box ne gèrera jamais de nouveaux protocoles comme le Zwave, EnOcean, Insteon, ... Pour le moment, je considère cette box comme une bonne box esclave d'une autre box plus complète. Ce qui est compatible avec son prix.
Cet article était long, je reprendrais plus en détail certains passages dans des articles ultérieurs. Mais pour la prochaine fois, je vous prépare l'utilisation de l'interface mobile de la Homewizard. Une interface qui apporte la notion de notifications que nous n'avons pas sur l'interface web classique.
Mise à jour le Mercredi, 26 Février 2014 01:01
