Si vous aussi, vous n’arrivez pas à calibrer vos volets roulants avec le module FGRM 222, je vous propose ce tutorial.
Attention, à vos risques et périls, la manipulation est dangereuse ...
Aujourd’hui, je domotise mes volets roulants ! (3 en tout de marque Somfy, aucune idée des modèles). Pour cela, je commande des modules Fibaro FGRM-222 ayant la quasi-totalité de mon installation de cette marque. Je me dirige donc sur le tutoriel d’Olivier (Domotique34) dont je suis scrupuleusement les instructions.
Pour les deux premiers, pas de soucis ! Je connecte, j’inclus, je calibre et en moins d’une heure tout est fonctionnel ! Un vrai régal ! Par contre, pour le dernier, ça coince…
En effet, après l’inclusion, je peux monter complètement, descendre complètement mais impossible de mettre une valeur d’ouverture (ex : 50%). Et oui, car le calibrage n’a pas fonctionné. Je retente donc ma chance plusieurs fois, sans effet.
Quels sont les symptômes de cet échec ? (je précise que je n’ai aucune connaissance en volet roulant)
Je m’assois, réfléchis et analyse : lorsque je lance mon calibrage alors que mon volet est en position ouverte, celui-ci part, descend et reste en position basse tout en émettant un bruit de bourdonnement … J’ai également ce bruit lorsque j’utilise le volet sans le module et que je ne remets pas l’interrupteur sur la position STOP.
Par contre, quand je fais le calibrage en partant de la position basse, celui-ci monte, puis redescend et reste de nouveau coincé comme précédemment …
C’est la que je me dis, tiens, la fonction consommation d’énergie peut m’aider à voir ce qu’il se passe et la, révélation ! En retentant le calibrage, je comprends donc que mon volet semble ne pas avoir de butée basse, laissant le volet forcé, jusqu’à ce qu’il se mette en sécurité durant une période de 20min avant que je puisse de nouveau l’utiliser.
Parcourant les forums et notices, je vois qu’il est possible de modifier le paramètre 18 afin de gérer ce genre de problématique, après mesure, il se trouve que mon volet, même en forçant, consomme « presque » la même énergie que lorsqu’il fait une descente. Je tente donc le tout pour le tout et j’essaie de jouer au Watt près afin de réussir la manipulation.
Après une vingtaine de minutes, j’y arrive ! Le calibrage se lance (volet en position haute), descend puis en arrivant en bas remonte !! Je pense avoir réussi quand là, c’est en haut que le volet se bloque … en effet, la butée haute étant bonne, le volet repasse à 0W, le paramètre 18 n’est pas activé et le calibrage échoue. Je vous passe tout les autres essais, par exemple : tenter de le bloquer manuellement pour le faire forcer (au risque de l’endommager de surcroît…) qui ont été des échecs.
Quelques cheveux en moins plus tard, je pense avoir trouvé une solution :
- Si le module détecte une butée par le fait que le moteur passe d’une consommation positive à une consommation nulle (0W), pourquoi ne pas la simuler manuellement ?
C’est ici que la manipulation devient un petit peu risquée. N’ayant aucun matériel d’électricien, je me lance donc dans une manipulation dont je ne maîtrise absolument pas les tenants et les aboutissants :
- On sait qu’il faut relier les deux neutres (celui du volet et celui du compteur) pour permettre d’une part de fermer le circuit du volet lorsque le module le décide grâce à la phase (par commande manuelle ou par l’interface de notre box) et d’autre part permettre au module d’être toujours dans le circuit électrique. Mais c’est également comme ça que le module connaît la consommation du volet, étant sur le même circuit, il peut donc le déduire.
Voici le circuit normal :
Je décide donc de ne pas relier directement les deux neutres au module directement (comme c’était le cas avec un domino) mais de relier le neutre du compteur sur le module et de mettre un interrupteur entre le neutre du volet et du module (dans les faits, j’ai juste tenu le câble, puis je l’ai déconnecté puis reconnecté quand j’en ai eu besoin, mais pas très « safe »…), voilà ce que ça donne :
Et la je me lance de nouveau dans le calibrage depuis la position haute avec les paramètres de base du module (c’est-a-dire en laissant la valeur 18 par défaut : 10). Interrupteur fermé (laissant passer le courant) j’attends que mon volet arrive en position basse (c’est-à-dire totalement fermé), puis, j’ouvre et je ferme rapidement le circuit…et la que se passe-t-il ? Le volet repart pour achever son calibrage ! Une fois en haut, il s’arrête et après un petit test grâce au curseur de Home Center, je peux en effet ajuster mon volet !!
Dans les faits, que s’est-il passé ?
Le volet est donc parti sur sa course jusqu’à détecter une butée (un passage à 0W) que j’ai simulé en coupant l’alimentation du volet mais en ayant toujours le module sous tension. Puis, j’ai rapidement remis le courant dans le volet, ce qui lui a permis d’avoir l’ordre du module de remonter et d’achever sa course retour, donc son calibrage.
Je remonte donc tout le système comme la notice l’indique (relier les deux neutres au N du module) et je fais des tests pour vérifier le fonctionnement. Malheureusement, même si je peux définir un pourcentage d’ouverture, lorsque je demande une fermeture totale, le volet va tenter d’aller jusqu’à la butée pour couper le module et donc réitérer ma problématique du « forçage » en fin de course.
Mais qu’est ce qui a changé ?
Bien, je peux maintenant fermer mon volet avec une valeur, et c’est très utile, car plutôt que de dire à mon système de fermer le volet totalement avec comme commande :
fibaro:call(10, 'turnOff')
Je fais :
fibaro:call(10, 'setValue', '1')
et ça a le même effet, sauf que maintenant je peux également ouvrir mes volets comme bon me semble avec une valeur comprise entre 1 et 99 sans avoir de butée électronique ni mécanique et le tout 100% fonctionnel !
Voici un exemple de scénario qui ferme mes volets au couché du soleil :
J’espère que ça aidera ceux qui n’ont pas réussi à calibrer leurs volets (j’ai vu pas mal de commentaires sur les forums dans ce sens).
A bientôt sur Touteladomotique.com
Cet article vous est proposé par Angelo B.: Angelo, passionné de nouvelles technologies, n'hésite pas à acquérir les objets les plus innovants afin de pouvoir partager ses expériences et ressentis, et les intégrer dans son habitat. Ainsi, il s'est lancé dans la création d'un bureau d'études en domotique : Hestia Conception. N'hésitez pas à échanger avec lui et si vous avez un projet, rendez-vous sur www.hestiaconception.com ! |
