Je vous propose le test du module HAN01 d'Everspring. Il s'agit d'un micro-module que l'on peut cacher dans ses murs afin de piloter une ou plusieurs lampes. Ce module nécessite le neutre et la phase pour fonctionner. Il commute en sortie le neutre et la phase pour alimenter votre éclairage. Il ne prend pas d'interrupteur en entrée, il vous faudra le piloter depuis une télécommande Zwave, une box de domotique Zwave ou votre smartphone.
Le micro-module d'Everspring possède une antenne (en jaune) qui lui permet d'avoir une très bonne portée. Sur la face du module, on trouve un bouton d'inclusion/exclusion (le bouton fait aussi LED). Sur le bas du module, on trouve phase et neutre en entrée et en sortie. Le module est facile à cabler si vous possédez des prises Wago.
Ce module prend une charge maxi de 1000W. Il fonctionne avec tous les types d'ampoule (led, fluo, incandescente). Normalement, vous n'aurez pas besoin de ByPass pour utiliser les ampoules à faible charge.
Ce module possède une protection contre la surconsommation. Si vous mettez une charge trop grande, il va se mettre en protection jusqu'à ce que vous éteignez et rallumez le module. Une protection qu'il vaut mieux connaitre pour ne pas être surpris lorsque celà vous arrivera.
Le cablage est bien indiqué sur la notice. Les bornes en entrée sont celles du milieu (N:Neutre, L:Phase). Les bornes en sortie sont celles à l'extérieur du module (N et LS).
Passons au test. Je monte une ampoule et une alimentation à l'aide de 4 prises rapides.
J'en profite pour vous montrer la différence de taille avec un module de la marque Fibaro. Ils ont à peu près la même taille, sauf que le module d'Everspring est un peu plus épais.
Fonctionnalités :
- Commandez un éclairage/appareil à distance
- Fonction ON/OFF
- Faible consommation d'énergie
- Technologie "Zero Crossing" pour protéger et prolonger la durée de vie du relais
- Très petit, dimensions réduites
- Antenne longue portée
- Supporte le SDK Z-Wave 4.5
- Supporte l'auto-inclusion Z-Wave
- S'installe facilement dans une boîte d'encastrement standard
- Bouton pour inclure/exclure/associer le module
Caractéristiques Techniques
- Type de module : Récepteur Z-Wave
- Alimentation : 100 ~240VAC
- Consommation en veille : 0.35W
- Charge maximum : Ampoule Incandescence : 1000W, Ampoule Fluocompacte : 320W
- Fréquence : 868,42 Mhz
- Distance de transmission : 70m en champ libre, 30m en intérieur
- Dimensions : 40.6 x 36.8 x 22 mm
- Poids : 35g
- Température de fonctionnement : 0°C - +40°C
- Humidité de fonctionnement : 85%RH max
- Certifications : LVD: EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010, EN 60669-2-2 :2006, EN606691:1999+A1:2002+A2:2008+IS1:20 R&TTE : EN 301489, EN 300200, FCC part15B+C
- Certification Z-Wave : ZC08-11090012
Test du module avec la box eedomus
Pour utiliser le module avec la box eedomus, je vous conseille de commencer par exclure le module, même s'il est neuf.
Ensuite, restez sur la page de configuration de l'eedomus et faites une inclusion Zwave
Appuyez 3 coups rapides sur le bouton central du micro-module.
La box vous ouvre une page de configuration du périphérique, mais elle ne reconnait pas exactement le HAN01. Ce n'est pas un problème, vous pouvez éditer les champs et changer l'image en cliquant dessus.
Voilà ce que celà donne en quelques clics.
Du coté des paramètres Zwave, ce module est très simple, il n'en possède pas.
Dès que la configuration est terminée, vous accédez aux ordres par defaut On et Off. Vous pouvez ensuite programmer des macros pour allumer par exemple la lumière pour une période donnée.
Test du module avec la box Zipabox
Passons sur la Zipabox. Le principe est le même, je commence par exclure le module en cliquant sur "remove device".
Confirmez la procédure d'exclusion en cliquant sur Start.
Puis cliquez 3 coups rapides sur le bouton central pendant le compte à rebours de la box.
Exclusion confirmée.
Sur le même principe, faites une inclusion. Sélectionnez le type Zwave.
Faites l'inclusion en cliquant 3 fois sur le bouton.
Le périphérique est reconnu.
Par défaut le périphérique arrive avec un nom plutôt technique (ici : POWER_SWITCH_BNARY). Cliquez sur l'icone en haut à gauche pour ouvrir la configuration du module en édition.
Personnalisez la valeur des champs pour bien reconnaitre ce module.
Dans l'onglet Events, vous trouverez les derniers états de ce module.
Un petit test pour bien voir que le module fonctionne bien sur la Zipabox.
Test du module avec la box HC2 de Fibaro
Sur le Home Center 2, il n'ya rien à signaler. Le module fonctionne bien.
L'inclusion est classique.
Puis on doit revenir sur la maison pour finir de remplir les champs du périphérique.
Les paramètres avancés sont disponibles pour paramétrer le réseau Zwave (ce sont les paramètres standard).
Les paramètres de notification standard sont aussi présents.
Enfin, on trouve les autres champs qui ne sont pas pertinent pour ce périphérique.
Le module fonctionne parfaitement.
Test du module avec la box Zibase
La dernière box que j'ai testé est la Zibase. Je n'ai pas noté de problème. La création du périphérique est classique.
On clique sur ASSOC pour demander un code Zwave.
Quand les leds de la Zibase sont allumées, on clique 3 fois sur le bouton central du module et le nouveau code Zwave arrive.
Le nouveau périphérique est directement utilisable sur l'application mobile ou les différentes PCPAD.
Nous sommes en présence d'un module qui est simple à configurer. La fonction est basique. Les communications sont très bonnes, je n'ai rencontré aucun souci d'inclusion/exclusion. Ce module est relativement petit, on notera ici qu'Everspring fait des efforts pour lutter contre ses concurrents.
Ce module fonctionne avec tous types de lampes : incandescentes, fluo-compactes ou leds. La charge maxi est de 1000 Watts. Il est protégé et se mettra en protection si vous essayez de consommer plus de 1000 Watts. Il fonctionne avec les box que j'ai pu tester ci-dessus. Il est donc totalement supporté.
Le HAN01 est un module Zwave que l'on utilisera dans une prise, une boite d'encastrement ou un plafonnier. Je vois bien son utilisation pour piloter une lampe de bibliothèque, un aquarium, un bar, ...
Ce test a été réalisé en collaboration avec le boutique TOCTOC Domotique qui nous a fourni ce module. Vous le trouverez en boutique pour 50 Euros.
