Présentation du module Security pour la zipabox
Note des utilisateurs: / 11
Cet article est une présentation du module Security pour la Zipabox. Comme vous avez pu le lire lors de mon précédent test du module Power, j’ai également reçu de mon partenaire Domadoo le module Security. Ce module transforme votre zipabox en un système d’alarme filaire. Zipato signe la encore une extension bien pensée ...
Je ne peux pas vraiment la tester car je n'ai pas de capteurs filaires sur mon installation. Alors je vais vous faire une simple présentation.
Ce module d'extension fonctionne également sur Rail Din. Il possède une série de connexions sur le dessus et le dessous du module pour brancher votre réseau de capteurs filaires.
Je suis surpris une fois de plus par Zipato ! car à la première vue ce module offre énormément de possibilités !
- 6 zones filaires (extensible à 24 avec des modules de Sécurité supplémentaires)
- 1 entrée sirène (utilisation de la Zipabox comme une sirène dans un système d'alarme existant)
- 1 sortie relais PGM, déclenchement négatif ou positif (sélectionnable par l'utilisateur)
- 1 sortie sirène/carillon supervisée
- 1 sortie alimentation auxiliaire supervisée
Et c’est pas fini ! sur le coté du module on trouve :
- 1 port série à usage général - sélectionnable par l'utilisateur entre RS-232 et le mode semi-duplex RS-485
- 1 chargeur de batterie au plomb-acide (charge une batterie externe)
- 1 port USB
Le module se branche sur le slot 1 ou 2 de la Zipabox ( c'est indiqué sur la notice ).
Et voilà l'extension sur sa box ...
Afin que la Zipabox trouve vos équipements branchés au module, il faut arrêter la box, faire vos branchements, que ce soit des capteurs, sirène, ... ensuite il faut connecter l’alimentation 12v sur le module puis remettre en fonction votre Zipabox.
Dans les modules, vous devriez voir le Security module...
Voici ses caractéristiques techniques :
- Alimentation : Via Zipabox
- Batterie : 12 V CC externe, 7Ah minimum
- Alimentation Auxiliaire : 10-14VDC 800mA
- Sortie sirène/carillon : 10-14VDC 600mA
- Entrée sirène : 8-14VDC, 20mA
- Sortie PGM: 150mA relais statique avec déclenchement sélectionnable
C’était une petite présentation du module, pour ceux qui l’utilisent, je suis intéressé d’avoir plus d’informations ...
Mise à jour le Lundi, 25 Août 2014 21:31
