Je vais vous présenter la nouvelle gamme de micro-modules Zwave de chez Qubino. Pour faire ce tour, je vais vous proposer 4 articles différents. Pour commencer, voici le micromodule Qubino 1 relai, de la société Goap. Pour moi, ce commutateur est un concurrent direct des modules FGS-221 de chez Fibaro.
FONCTIONS :
- Commandez un éclairage/appareil à distance
- S'installe derrière un interrupteur existant
- Fonction ON/OFF
- Le plus petit module 1 sortie au monde
- Boitier au design spécialement conçu pour faciliter l'installation (simplicité de fixation des câbles), testé par des électriciens professionnels
- Consommation très faible avec moins de 0.4W
- Température de fonctionnement -10 à 40 °C
- Connecteur pour sonde de température analogique
- Mesure de consommation électrique
- 2 entrées binaires permettent de connecter des appareils supplémentaires comme des capteurs, des boutons bistables ou poussoir, etc.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Alimentation : 110 - 230 VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC
- Consommation électrique : 0,4W
- Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 1 X 10A / 230VAC
- Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 X 10A / 30VDC
- Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 2300W (230VAC)
- Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 240W (24VDC)
- Précision de la mesure d'énergie : P=5-50W, +/-3W ; P>50W, +/-3%
- Fréquence d'émission radio : 868.42MHz, Z-Wave
- Portée : jusqu'à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants)
- Plage de mesure du capteur de température numérique (capteur vendu séparément) : -50 ~ 125°C
- Température d'utilisation : -10 ~ 40°C
- Espace nécessaire pour l'installation : Ø ≥ 60mm
- Dimensions (L x H x P) : 41,8 x 36,8 x 15,4mm
- Poids : 25g
- Certifications : CE, RoHs
Je vais procéder au test de ce module sur les 4 box de domotique suivantes : Eedomus de Connected Object, Home Center de Fibaro, Zibase de Zodianet, et Zipabox de Zipato.
Commençons par l'installation du module. Le module est livré avec une notice (En Anglais).
Le module est très sympa, il ressemble fortement au FGS-221, ses dimensions de 41,8 x 36,8 x 15,4mm permettent de le positionner facilement dans une boite d’encastrement.
Il est bon de rappeler que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualité ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C).
On voit mieux le module comme cela
Sur le dos du module, il y une petite languette qui permet de faire l’inclusion / exclusion du module.
Une autre vue du module
Je vais réaliser le schéma électrique présenté sur la notice, car mes interrupteurs de maison ne dispose pas du neutre. Pour Rappel, il est obligatoire d’avoir le neutre dans votre interrupteur pour utiliser ce module.
Voici le montage que j’ai réalisé qui reste un montage simple:
Passons maintenant à l’inclusion du module sur la Eedomus ...
Test avec la box eedomus
Il faut pour cela, ajouter le module sur la Eedomus. Il y a 2 techniques pour inclure le module :
- Il faut brancher le module et il sera alors détecté si votre box est en mode inclusion ... ( c’est ce qui c’est passé pour l’association avec la eedomus … en mettant ma box en inclusion le périphérique est automatiquement détecté )
- Ou alors il faut appuyer 2 sec sur le bouton d’inclusion an mettant votre box en mode inclusion.
Si celà ne fonctionne pas au premier coup. Faites une exclusion avant de retenter une inclusion.
Le module est parfaitement reconnu par la box.
Les 3 interrupteurs, la sonde de consommation et la consommation électrique sont bien présents
Dès que j’allume la lumière que ce soit avec l’interrupteur ou depuis la box, la relevé de consommation électrique fonctionne parfaitement.
Test avec le Home Center
Même punition, après l’inclusion le module est bien détecté, il y a bien 3 périphériques de créés mais un seul peut gérer la lampe, les 2 autres ne sont pas vus comme un interrupteur.
Le test est également concluant pour éteindre la lumière.
La consommation est aussi bien relevée.
Test avec la Zibase
Sur la Zibase, cela fonctionne sans problème !
Seulement, pour lire la consommation, il vous faudra créer un nouveau périphérique zwave après avoir inclut le module. Ce nouveau périphérique est une sonde de conso, il faut lire son code ZWave dans le suivi d'activité de la Zibase (la page qui trace l'historique des évènements). Il faut ensuite reporter manuellement ce code Zwave à la création de cette sonde de conso.
Test avec la Zipabox
Avec la Zipabox, cela fonctionne également mais le relevé de consommation n’est pas incrémenté , aucune donnée ne remonte pour le moment. Il faudra attendre une mise à jour de la box pour profiter pleinement des fonctions du module.
Les 2 interrupteurs I2 et I3 sont bien présents.
Voici pour le ON / OFF
Pour finir, voici une petite vidéo pour illustrer ce test ...
C’est un excellent module ! L’ensemble des box n’ont malheureusement pas encore l’intégralité des fonctions mais cela ne devrait pas tarder ! il répond rapidement aux ordres des box. Ce qui est super c’est la possibilité de mettre jusqu'à 3 interrupteurs dessus … et une sonde de température. Malheureusement cette sonde n'est pas fournie avec. Je n'ai pas pu vous la tester. Je pense que cette option devrait être par défaut dans le package !
Le module Qubino se comporte comme un module Fibaro avec autant de paramètres comme par exemple :
Le type d’interrupteur connecté au module, si celui ci est de type poussoir ou de type normal ( interrupteur )
Paramètre N° 1 “Mode Entrée I1”
- Valeur par défaut 1
0 = Monostable (Poussoir)
1 = Bistable (Interrupteur)
Paramètre N° 2 “Type contact I2”
- Valeur par défaut 0
0 = Normalement ouvert
1 = Normalement fermé
Paramètre N° 3 “Mode Entrée I3”
Paramètre N° 10 “Fonction All On Off”
- Valeur par défaut 255
255 = All On activé / All Off activé
0 = All On désactivé / All Off désactivé
1 = All On désactivé / All Off activé
2 = All On activé / All Off désactivé
Un paramètre intéressant si vous mettez le module sur un équipement qui nécessite qu’il soit allumé si vous avez une coupure électrique
Paramètre N° 30 “Mémoire état relais sur coupure”
0 = Enregistre son état et revient à la dernière position avant coupure
1 = N’enregistre pas son état et se remet à l’état Off après coupure
Avec ce module Zwave, vous pouvez allumer ou éteindre un appareil électrique, tel qu'une lumière, une prise électrique, un four, une machine à laver, un radiateur électrique, ou même une porte de garage (en mode impulsion), etc…
Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W et il mesure en permanence l'énergie instantanée utilisée (en Watts) et la consommation totale (en kWh) de l'appareil qu'il pilote. La consommation des appareils pourra ainsi être récupérée sur une box domotique compatible, vous permettant alors d'être vigilant par rapport à vos dépenses d'énergies.
Sa petite taille vous permettra de le mettre un peu partout dans vos installations…
Merci à Domadoo pour m’avoir permis de tester ce module.
A bientôt pour le test d'un autre module QUBINO, le Dimmer (variateur et consomètre !)
