Aujourd'hui, on va parler du dernier micro-module Qubino qui permet de gérer son éclairage ! Nous avons vu le micro-module dimmer, le micro-module commutateur 1 relai, nous allons découvrir ensemble le micro-module commutateur 2 relais de la société Goap.
Les Fonctionnalités
Commandez deux éclairages/appareils à distance
S'installe derrière un interrupteur existant
Fonction ON/OFF
Le plus petit module 2 sorties au monde
Boitier au design spécialement conçu pour faciliter l'installation (simplicité de fixation des câbles), testé par des électriciens professionnels
Consommation très faible avec moins de 0.4W
Température de fonctionnement -10 à 40 C°
Connecteur pour sonde de température analogique
Mesure de consommation électrique
1 entrée binaire permet de connecter un appareil supplémentaire comme un capteur, un boutons bistable ou poussoir, etc.
Les Caractéristiques Techniques
Alimentation : 110 - 230 VAC ±10% 50/60Hz, 24-30VDC
Consommation électrique : 0,4W
Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 2 X 4A / 230VAC
Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 2 X 4A / 30VDC
Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 2 X 920W (230VAC)
Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 2 X 96W (24VDC)
Précision de la mesure d'énergie : P=0-200W, +/-2W ; P>200W, +/-3%
Fréquence d'émission radio : 868.42MHz, Z-Wave
Portée : jusqu'à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants)
Plage de mesure du capteur de température numérique (capteur vendu séparément) : -50 ~ 125°C
Température d'utilisation : -10 ~ 40°C
Espace nécessaire pour l'installation : Ø ≥ 60mm
Dimensions (L x H x P) : 41,8 x 36,8 x 16,9mm
Poids : 25g
Certifications : CE, RoHs
Déballage et Installation
Le module est livré avec une notice.
Le module est identique au commutateur 1 charge, de même dimension, il y a du coup 2 relais OMRON (connus pour être robustes)
Sur le dos du module, il y une petite languette qui permet de faire l’inclusion / exclusion Zwave du module.
Je ne change pas la soupe, je vais utiliser le schéma électrique de ma première installation pour y greffer un nouveau interrupteur et une nouvelle lampe.
Pour Rappel, il est obligatoire d’avoir le neutre dans votre interrupteur pour utiliser ce micro-module QUBINO.
Voici le montage que j’ai réalisé qui reste un montage simple:
On m’a appris à garder ce qui fonctionne donc pour ce dernier test des modules Qubino je vais utiliser la Eedomus en premier
Le test avec la box Eedomus
Passons à l'inclusion Zwave du micro-module.
Le module est parfaitement reconnu par la box.
Il faut mettre la box en inclusion puis appuyer 2 sec sur la languette au dos du module. Les modules Qubino proposent également une auto inclusion à la mise sous tension. Vous pouvez donc le mettre sous tension après avoir mis la box en mode inclusion. Cette procédure fonctionne également.
Le module est bien reconnu, avec la box eedomus, Les 2 interrupteurs sont bien présents ainsi que le relevé de consommation électrique.
Dès que j'active mes deux interrupteurs, la consommation est relevée et vient se mettre à jour sur l'eedomus.
Si j’actionne les interrupteurs de façon manuel j’ai bien le retour d’état.
C'est un sans faute pour le support eedomus des modules Qubino.
Le test avec la Zipabox
Le module est bien reconnu également sur la box de Zipato.
Les 2 interrupteurs, la sonde de consommation sont bien présents ...
Par contre le relevé de consommation électrique fonctionne pour la Zipabox . C'est une nouvelle car celà ne fonctionnait pas récemment.
Le test avec la box de Fibaro
Après inclusion Zwave sur la HC2, il y a bien 3 devices créés. 2 pour gérer les 2 lampes (actionneurs), et un autre qui permet de faire l’allumage des 2 lampes en une seule fois (interrupteur groupé).
Une fois que j’active celui qui gère les 2 lampes alors les 3 devices passent à ON.
Le test sur la Zibase de Zodianet
Sur la Zibase, cela fonctionne à moitié car je n’ai qu’un seul interrupteur pour gérer les 2 lampes.
Je vais devoir dire la même chose que les 2 autres modules . C’est un excellent module, l’ensemble des box n’ont malheureusement pas encore l’intégralité des fonctions mais cela ne devrait pas tarder !
Le module Qubino se comporte comme le module 1 relai et propose les mêmes paramètres Zwave.
- Le paramètre 1 et 2 pour le type d’interrupteur.
- Le paramètre 10 pour l’activation de la fonction ALL ON / ALL OFF
Merci à Domadoo pour m’avoir permis de tester ce module.
A bientôt pour le test du micro-module Qubino pour volet roulant
Cet article vous est proposé par Kragg : Kragg, est architecte dans l'informatique, il a découvert la domotique depuis 2009, il est maintenant le gérant de Nord-Domotique. Il rédige des articles aussi pour Planète-Domotique et Domadoo. |
