La Zipabox, son extension 433Mhz et ses graphiques ...
Note des utilisateurs: / 9
La Zipabox est une box de domotique qui propose le protocole Zwave en standard. Mais elle possède également une série d'extensions que l'on va pouvoir connecter de chaque coté de la box pour lui ajouter de nouveaux protocoles de communication. Dans l'article d'aujourd'hui, nous l'avons découvrir l'extension 433Mhz qui permet à la box de communiquer avec les modules COCO, Oregon, Chacon, ...
Pour brancher l'extension, j'ai commencé par éteindre la Zipabox. Puis après connection du module 433 sur le coté de la Zipa, je redémarre la box. La nouvelle extension propose une antenne 433Mhz mais n'a pas d'alimentation séparée. C'est la Zipabox qui se charge de lui communiquer l'alimentation via son port d'extension.
Une fois qu'on se connecte au cloud Zipato, il faut aller sur "Add device" pour venir déclarer des nouveaux modules. Cette fonction s'applique à tous les protocoles.
Commencez à saisir la marque du module que vous souhaitez ajouter. Ici, je fais un essai avec deux sondes Oregon que j'utilise au quotidien. Dès que je tape Oregon, la box me propose une liste de modules supportés par la Zipabox.
Une fois que j'ai sélectionné mon type de module, le compte à rebours de la détection commence.
Dès qu'une température est reçue, le module est ajouté à la configuration. Il faut ensuite cliquer sur le menu "Synchroniser" afin de mettre à jour le Cloud de Zipato.
Dans les paramètres de la box, on trouve mes deux nouvelles sondes Oregon. On peut leur affecter un nom (Name) et une pièce (Room).
En cliquant directement sur le capteur, on trouve de nouvelles informations comme son ID unique, mais on trouve aussi un onglet "Events" qui permet de retrouver l'historique des valeurs de ce nouveau module.
Voici l'historique ... Si le module propose deux capteurs comme dans cet exemple, on voit les deux types de valeurs se mélanger dans la liste. Ici, on voit bien les températures et l'humidité ...
De retour sur le Dashboard, on voit que les sondes ont été ajoutées à la section "Meters". Le niveau des piles est affichée. On voit aussi la valeur courante et on peut changer de capteur en cliquant sur I ou II si le module est multi-fonctions. Sur la droite, il y a deux icones importantes. La plus à droite permet d'éditer la configuration du module. L'autre permet d'afficher un graphique basé sur l'historique des valeurs ...
Passage de la température à l'humidité en cliquant sur I puis II.
Voici comment on affiche l'historique des valeurs directement depuis le module.
En cliquant sur l'onglet graphique (le second à partant de la droite), on voit la courbe de tous les capteurs. Si le module est multifonctions, on voit deux courbes et une légende en haut à droite. Si on clique sur la courbe avec la souris, on voit un point. La date et la valeur s'affichent dans la légende en haut à droite.
Sur la gauche, il y a plusieurs valeurs cliquables (1h, 1d, ...). Ces valeurs correspondent à une échelle de temps. En cliquant dessus, vous changer l'échelle de votre graphe.
Sur le base du graphique, il y a une courbe qui représente le graphique vue de loin. En déplaçant la fenêtre, on change de période. C'est pratique pour naviguer manuellement dans l'historique des valeurs sous forme graphique.
On peut aussi utiliser ces sondes dans une règle pour créer un scénario de domotique. Dans l'exemple ci-dessous, je vous montre comment créer un envoi de mail qui avertit lorsque le chauffe eau solaire (CESI) est trop froid (= quand son eau est froide).
Voici la règle terminée et sauvée.
Dans le message du mail, si vous avez opté pour l'abonnement au service premium chez Zipato, vous pourrez ajouter la valeur du capteur dans le corps du mail, comme une variable numérique.
Il en est de même pour ajouter une photo de sa caméra dans le corps du mail. Mais dans mon exemple, celà ne sert à rien.
Un petit aperçu sur le mail, je voulais vous faire noter que les variables ne sont pas arrondies. Regardez la température de l'eau. C'est de la précision ! Un peu inutile ...
Mais voilà, pour réaliser cet article, il faut souscrire à un service premium pour :
- voir les graphiques
- utiliser des variables dans un mail
Tous le reste est disponible sans supplément.
Le service Premium s'achète au mois ou à l'année.
L'extension 433Mhz est bien utile pour accéder à des capteurs et des actionneurs moins onéreux que les modules Zwave. Sur d'autres box, vous achetez le module RFXTrx, ici Zipato a préféré sortir son propre module à 59 Euros. Le module connecté à la box forme un système propre sur Raildin. Mais l'inconvénient, c'est que Zipato supporte moins de protocoles 433Mhz que le RFXTrx. Faites donc attention aux modules supportés avant d'acheter cette extension.
Au niveau des fonctions de la box, c'est quand même dommage qu'il faille passer par un abonnement Premium pour voir les graphiques. Si on achète ce module sans le service Premium, on se retrouve un peu pris au piège. Donc réfléchissez bien à votre besoin avant de vous lancer ! N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires ou notre service d'Assistance gratuite.
Mise à jour le Lundi, 29 Septembre 2014 21:58
