Lorsque j’ai acheté ma première box de domotique, une Zibase Classic, il y a maintenant 3 ans, je ne savais pas que 3 ans plus tard j’écrirai un article d’une Box de domotique, simple application d’un OS embarqué grand public ! Zodianet l'a nommé Zibase Multi, c'est une révolution ...
Cela fait 15 jours que je teste donc cette box d’une autre génération, entendez par là, qu’elle n’est pas véritablement physique … La Multi n’est en fait que la partie logicielle de Zodianet qui se trouve dans votre smartphone/tablette sous Android.
Lorsque je vous dis que la Multi n’est pas physique, je veux dire que vous ne pouvez la tenir dans vos mains (la cajoler, heu on s’égare la !) mais pourtant elle est capable d’écrire, de parler, de jouer un son, de lancer votre web radio préférée … Bref elle est communicante ! Tiens « Et votre maison devient communicante » cela ne vous rappelle rien ? Avec Zodianet et sa Multi, cette phrase prend tout son sens !
Multi Protocoles, Multi Médias, Multi Equipements : Le seul mot commun : Multi, la Box Domotique « nouvelle génération » est donc née !
« Nouvelle génération », je n’ai pas peur d’employer ce mot car je vous mets au défi de me trouver une box capable de faire autant à un prix aussi mini !
Prix mini, oui car pour l’exploiter au mieux, il ne vous faut qu’une licence (à acheter sur le site de Zodianet lorsque votre Multi est créée) au prix de 100 € MAIS là encore je pèse mes mots en vous disant prix mini car si vous possédez DEJA un équipement chez Zodianet (une Zibase Classic tout modèle c’est à dire 1, 2, Pro ou Lite) alors cela ne vous coûte RIEN ! Il vous suffit simplement de demander la migration de votre licence vers votre Multi ! C’est pas beau tout ça ???? Attention, il reste à votre charge, le ou les modules communicants (Dongle Zwave, Enocean ou RFXtrx).
Un exemple (vrai car c’est mon cas !), j’ai une Zibase classic modèle 1 (sans ZWAVE donc, qui gère mes sondes Oregon, inter Blyss, modules Chacon, inter XDD …) en ajoutant un dongle Zwave et/ou Enocean à la multi : j’ai la box Parfaite, capable de parler, d’écrire, de jouer des sons …. et donc bien Multi (Protocoles, Médias et équipements). Bien sûr, si vous n’avez pas besoin de protocoles absents de votre Zibase Classic, aucun frais supplémentaire, vous pouvez donc utiliser la Multi « pour pas un rond »
Vous allez me dire que vous n’avez pas de smartphone/tablette, Ha! Alors allez regarder au fond du tiroir (vous savez celui ou vous rangez bien soigneusement vos smartphones chaque année après avoir acheté le nouveau modèle ;-) Sérieusement il vous faut juste un smartphone ou tablette sous Android > 4.
L’installation est vraiment facile, il suffit de télécharger l’application sur le PlayStore et de vous laisser guider, tout est intuitif …
Reprenons mon cas ! (ben oui, c’est mon article non ?! :)
Ma Zibase étant à jour du dernier Firmware.
Ma Multi connectée (wifi) sur le même réseau (LAN) que ma Classic, j’ai mis ma Multi en « MASTER » c’est à dire que ma Classic est « esclave », ma Multi reçoit donc toutes les trames de la Classic et peut également en émettre vers la Classic.
Depuis la multi, je commande les différents modules (ceux qui lui sont véritablement associés, sondes Oregon, inters etc…)
J’ai donc 2 Box, mais je serais tenté de dire 1 car c’est depuis ma multi que je commande TOUS mes modules et périphériques …
Pourquoi j’ai choisi la Multi ?
Jusqu’à présent je commandais ma climatisation (chaud/froid) via ce module D30 (Deltadore), ce dernier venant de rendre l’âme, j’ai donc cherché un équivalent : mon choix s’est arrête sur celui ci : le ZXT-120 de REMOTEC, qui est en fait une passerelle de zwave vers IR. Je vous propose donc un petit tuto avec les éléments suivants :
- Zibase Multi
- Clé Zwave
- Zxt-120
La Zibase multi est installée sur une tablette, il faut maintenant y ajouter la clé Zwave (Dongle qui permet de converser entre la box et le zxt), pour cela encore rien de plus simple : Brancher la clé sur votre tablette (si votre tablette n’a pas de port usb 2, vous pouvez y ajouter un câble usb mini/usb OTG) au premier branchement la clé vous demande :
dire OUI pour les 2 cas…
Zibase Multi, veux-tu de mon ZXT-120 ? Bon, ce n’est pas comme çà mais presque, il faut inclure le module en tant que module Zwave (comme vous le feriez pour n’importe quel module)
Il doit être reconnu instantanément par la Multi comme ceci :
Maintenant, asseyez-vous, prenez un café, et lisez ceci.
2 possibilités pour commander votre clim :
1° Soit la marque de votre clim est connue par Remotec (ZXT) est c’est cool ! :)
2° Soit la marque n’est pas connue et c’est cool aussi, car il est possible de lui apprendre les codes de votre télécommande de Clim.
Donc pour trouver le code de la clim à envoyer en paramètre 27 au zxt il faut aller le chercher ici : http://www.remotec.com.hk/zaspx/support.aspx
et télécharger la liste des correspondant à votre Clim, si il y en a plusieurs, armez-vous de patience et faites les 1 par 1 !
Ma Clim étant une Daikin, j’ai donc essayé avec le code 1 puis 3 puis ….. jusqu’au code 29 STOP c’est le bon ! N’hésitez pas à tester le chaud et le froid dans un scénario pour être sûr du code.
Il ne me reste plus qu’à envoyer le code 29 en paramètre 27 au ZXT (de cette façon, le ZXT sait que ma clim est une Daikin).
Bon, à ce niveau j’ai une box capable de commander ma Clim (via le dongle ZWAVE), c’est pas mal non ?
Cela serait bien de se servir du thermostat (inclus dans la Multi) pour, depuis une T° de consigne, avoir du chauffage ou de l’air frais !
Petite explication : Lorsque j’envoie une commande au ZXT, la commande n’est autre qu’une température de consigne et en fonction de cette température, met la Clim sur ON ou sur OFF, ce qui provoque un arrêt/marche fréquent de la Clim … J’ai préféré faire autrement et agir comme ma télécommande, je vous explique :
Il fait 20° dans ma pièce, si je demande une T° de 22° à la clim, celle-ci va chauffer la pièce jusqu’à 22° et CESSER de chauffer jusqu’à ce que la température redescende en dessous de 22° et donc recommencer à chauffer …. CESSER de chauffer ne veut pas dire stopper le climatiseur mais le mettre en attente, certains d’entre vous préférerons le mettre à l’arrêt j’ai donc tout prévu …
1- Récupérer la température ambiante de ma pièce,
2- En fonction de cette température, mettre le chauffage (ou le froid),
ici je calcul la différence entre ma T° ambiante et ma T° de consigne si > 0 = scénario « Z-18 » sinon scénario « Z-28 » , pour comprendre si la différence entre mes 2 T° est supérieur à zéro, je n’ai pas besoin de chauffage donc j’envoie une T° de consigne au ZXT de 18° il se met donc en attente mais ne s’arrête pas, si la différence est inférieur à zéro, j’ai besoin de chauffer ma pièce, j’envoie donc la T° de consigne de 28° et donc le chauffage se met en route …
3- En fonction de la température Ambiante, réagir en le mettant en attente ou en le stoppant.
Voilà nous sommes prêts maintenant à commander notre chauffage via notre box …!
Si vous le désirez, vous pouvez vous servir de la sonde interne du ZXT, pour cela il suffit de créer un scénario comme celui ci :
En testant cette box, j’ai rencontré quelques petits « bugs », enfin le mot est trop fort et pas vraiment réaliste, je devrais dire « améliorations à prendre en compte », elles ne sont pas vraiment liées au ZXT-120. J’en en ai fait part à l’équipe Zodianet qui a IMMEDIATEMENT réagi en proposant une mise à jour pour la multi comme :
- Scénarios, modules … pilotés depuis l’écran tactile de la multi.
- Visualisation de toutes les icônes sur le Dashboard.
Le DashBoard c’est quoi, pour faire simple : c’est l’écran de votre multi avec ses modules, scénarios, périphériques visible en temps réel, un exemple pour mieux comprendre :
La T° ambiante de ma pièce est mise à jour à chaque fois que la sonde émet sa valeur à la multi, en fonction de cela, soit on demande au ZXT de se mettre en route, soit de le mettre en attente soit de le stopper. A chaque fois il est possible de lire sur l’écran TOUT le cheminement de votre installation. Je vous laisse découvrir cette vidéo qui est beaucoup plus parlante :
Pour conclure, l’installation de la clé Zwave, du ZXT est ultra simple, le fonctionnement de la Multi est grandiose, revenez quelques années en arrière et imaginez quelqu’un vous disant : bientôt, plus de box, juste une simple tablette, un simple smartphone et vous pourrez commander votre chauffage, ouvrir vos volets, fermer un portail, vous parler, écrire sur un écran !
Soyez franc et répondez simplement à cette question ! Personne, je vous dis bien personne ne l’aurait cru …. sauf Zodianet !
En nous proposant cette box Multi, Zodianet fait un grand pas (un immense) vers l’accessibilité de la domotique à chacun d’entre nous, plus besoin aujourd’hui de mettre des prix fous pour se lancer dans la domotique … Et pour tout cela nous lui adressons un « Multi » MERCI !
Cet article vous est proposé par QuiQuoi: QuiQuoi est électromécanicien de formation. Il réside dans le sud de la France. Il est développeur iOS (IPhone/IPad). Il rédige aussi des articles pour le site SOSiPhone.com. Il souhaite améliorer la domotique avec des applications pour tous. |
