L'hiver approche, vous êtes nombreux à chercher une solution connectée pour contrôler votre chauffage. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la solution d'Honeywell que nous avons eu l'occasion de tester pour vous. Honeywell propose le pack EvoHome pour piloter vos radiateurs et votre chaudière (ou votre plancher chauffant).
Ce qu'il faut savoir sur la technologie utilisée par Honeywell
- Utilise une technologie radio à 868 Mhz
- Portée de 100 mètres en zone libre (Portée fiable = 30 mètres)
- Il n'existe pas de répéteur radio pour ces produits Honeywell
Un thermostat pour quoi faire ?
Le chauffage et la production d'eau chaude est le poste de cout le plus grand parmi les dépenses énergétiques de votre maison. Vous pouvez donc foncer les yeux fermés puisqu'il y a des gros gains financiers à réaliser. Prenez votre facture annuelle et faites un petit calcul, celà vous donnera des idées sur l'investissement que vous pouvez vous autoriser et sur les éventuelles économies.
Evohome s'intéresse à ce créneau et propose une solution qui s'adapte à votre maison et à ses usages. Avec une programmation journalière/semaine, vous pouvez programmer jusqu'à 12 zones pour votre confort. Evohome va anticiper le démarrage de votre chauffage pour atteindre la bonne température à l'heure que vous programmez.
Réalisez jusqu'à 40% d'économie en mettant en place une régulation intelligente !
Description du pack Evohome
Le pack que j'ai testé, comprend:
- Un passerelle Internet
- Un écran LCD (et 3 faces en plastique : Blanc, Noir, Gris)
- Deux têtes thermostatiques
- Un module pour piloter la chaudière ou un plancher chauffant (Contact NF et NO)
- Les alimentations et tous les cables nécessaires à la mise en service.
Tous les éléments sont pris en photos tout au long de cet article. Il faut également noter que de nombreux accessoires de fixation et des raccords sont proposés en standard dans le kit d'Honeywell.
La passerelle Internet
La passerelle Internet se connecte directement sur votre réseau local. Il n'y a pas de configuration réseau à faire, la passerelle se connecte directement au cloud d'Honeywell à partir des IDs qui sont collés sur l'étiquette sous la passerelle. Entrez ces IDs à la création de votre compte pour mettre en service votre système evohome.
La première led montre si la passerelle est connectée au Cloud. La seconde led sert à l'inclusion des équipements. La troisième led sert à surveiller l'alimentation de la passerelle. Sur le dessous de cette dernière, il y a un bouton qui sert à l'inclusion des équipements Honeywell.
Création du compte
N'essayez pas d'inclure vos modules, il faut commencer en premier par créer votre compte. Allez sur le site ci-dessous, et entrez vos informations.
Un mail vous est envoyé pour vérifier votre adresse.
Cliquez sur le lien dans le mail pour qu'Honeywell puisse valider votre adresse email et finaliser votre inscription.
Les thermostats pour radiateur à eau
Dans le pack, j'ai pu découvrir deux têtes thermostatiques. Je n'ai pas pu les monter sur un radiateur car je n'ai pas de système à eau. Mais j'ai pu utiliser ces sondes pour réaliser mes tests basiques. Chaque sonde possède un LCD rétroéclairé et une molette sur le coté. La molette permet de changer de consigne. A coté du LCD, on trouve bouton pour régler la tête (langue, ..., inclusion).
L'afficheur LCD de la sonde est impressionnant. Il donne la consigne, la pièce (ou zone) dans laquelle la sonde est installée. Il indique si la sonde est bien liée à une passerelle. On y trouve également le niveau des piles et un dernier icône qui s'affiche si le chauffage a besoin d'être activé.
A noter que l'écran LCD de la tête s'ouvre (pivote) pour faciliter la lecture selon la position de la sonde.
Le module pour piloter votre chauffage
Dans le pack, on trouve également un module qui envoie un contact pour enclencher votre chauffage. Ce module plutôt basique vient également s'inclure sur votre passerelle à l'aide du bouton en façade.
Un petit coup de tournevis et voici l'intérieur du module.
Le bornier de gauche permet de l'alimenter (directement en 220V). Le bornier de droite permet de contrôler votre chaudière. En haut à gauche, on trouve le schéma de branchement du module. Pas besoin de sortir la doc, on comprend de suite comment celà se connecte.
L'application mobile
Lors de votre inscription, on vous propose de récupérer votre application mobile iOS ou Android. Je vous conseille de partir de ce lien pour ne pas vous perdre. Il y a plusieurs application Honeywell sur le store. En utilisant le lien, vous êtes sur d'installer la bonne.
L'application evolhome est faite pour les personnes à gros doigts ! ou les utilisateurs en voiture ! en d'autres mots, les commandes (boutons, sélections, ...) sont énormes ( en taille ). Vous pourrez les voir tranquillement, quelque soit votre age. C'est plutôt malin. L'autre jour, j'ai vu un client qui avait du mal à lire les courbes d'une autre application mobile qui n'a rien à voir avec le test du jour. Mais c'est juste pour vous dire, que certains apprécieront cette ergonomie.
Les photos ci-dessous ont été prises à partir de mon iPad. Mais il s'agit bien de l'application iPhone.
On démarre la chauffe de l'eau ?
En mode permanent ...
L'écran LCD
L'équipement evolhome qui met le pack en avant, c'est l'afficheur tactile et son socle. L'afficheur fonctionne sur batterie, mais quand on le connecte sur le socle, il vient se recharger. On peut changer le contour de l'afficheur puisque 3 caches de différentes couleurs sont proposés dans le pack.
Le socle est plutôt lourd, ce qui permet d'assurer une stabilité à toute épreuve. L'afficheur vient s'encastrer par le haut. Ce dernier peut aussi se connecter sur USB, mais je n'ai pas compris à quoi celà sert. Peut être à la recherche, ou encore à la mise à jour du firmware de l'afficheur ...
L'afficheur est en couleurs.
Au niveau de l'écran tactile, on trouve énormément d'actions et de paramétrage via un système de menu. Je vous ai mis quelques uns de ces écrans, mais je n'ai pas pu tout couvrir car l'article est déjà très long.
Ci dessous l'écran pour configurer les zones. On peut gérer jusqu'à 12 zones. La navigation est super rapide, à l'image de ce que vous avez sur un bon smartphone.
Tous les types de réglages sont proposés : Date, Langue, Sécurité, Mode nocturne, ... On peut même configurer l'image de l'écran de veille !
Un exemple de l'écran qui permet de régler le rétro-éclairage de l'afficheur.
Au niveau chauffage, on peut à tout moment changer de mode selon si vous partez en vacances, on si au contraire, vous restez à la maison lors d'une journée qui est normalement travaillée. C'est plutôt pratique de pouvoir tout configurer sans passer par son téléphone ou sans allumer son PC.
Ici, on voit le réglage de la consigne d'arrêt. Je pars de la maison, je mets donc une température dite de "Hors-Gel".
Dans la vie de tous les jours, on trouve les différentes plages de chauffage qu'on peut forcer à tout moment.
Une programmation à la journée ou la semaine est également possible.
Ce qui m'a plu avec cette solution, c'est qu'on la prend en main sans vraiment lire la doc. La navigation sur l'afficheur ou sur l'application mobile est très intuitive et répond bien aux besoins de Monsieur Tout le monde.
Les prix publics !
Plusieurs packs sont proposés chez les revendeurs et installateurs Honeywell:
- 1 Thermostat programmable multizone sans fil + 5 Têtes programmables de radiateur (sans fil) = 749 Euros TTC
- 1 Thermostat programmable multizone sans fil = 348 Euros TTC
- 1 Tête programmable de radiateur (sans fil) = 96 Euros TTC
Evohome, c'est une solution sympa pour ceux qui veulent un chauffage connecté et pas plus. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une box, si vous voulez un système facile à installer, et à utiliser, je pense que la solution vous conviendra.
La solution est plutôt robuste. Je n'ai rencontré aucun problème à l'utilisation. Le pack est donc plutôt bien testé, la qualité Honeywell est bien là.
Le prix est un peu élevé, mais il n'est pas prohibitif pour une solution connectée avec en plus une tablette de contrôle et son socle qui s'intègrent plutot bien dans votre intérieur.
J'espère que cette revue vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaires, je demanderai à Honeywell d'y repondre ...
Pour aller plus loin
- Vous pouvez aussi lire le test de Pascal.
- Le site Evohome d'Honeywell
