Le capteur de température de NODON va peut être changer nos installations de domotique ! Que diriez vous d'un petit capteur qui vous donne la température, mais qui n'utilise pas de pile, ni de fil ? C'est la magie du protocole EnOcean packagée par NODON à un prix raisonnable pour venir concurrencer nos sondes de température Zwave.
Je vous propose aujourd'hui de faire le tour de ce capteur ...
Il a la taille d'un petit détecteur d'ouverture. Il existe en blanc, mais j'ai vu qu'il allait bientot être disponible dans d'autres coloris. Ce capteur utilise un cellule solaire pour se recharger. Il permet de mesure la température de 0 à 40°. Il est ideal pour l'intérieur d'une maison.
D'après les spécifications, il mesure la température toutes les 100 secondes. Il a une précision de 0,2°, mais n'émet un nouveau signal que si la température change de 0,5° depuis le dernier envoi. Si la température reste constante, il renvoie une signal au bout de 15 Minutes.
Les conditions de fiabilité sont réunies. Mais pour rassurer les utilisateurs qui laissent souvent leur maison dans le noir, NODON propose de mettre une petite pile CR1216 (en option) pour sécuriser assez d'énergie pour 5 ans !
Une petite notice est disponible dans toutes les langues, y compris le Français. C'est la "Touch NODON", je ne vous en ai pas parlé avant, mais c'est le cas sur tous les modules que j'ai testé ces derniers temps. Cette notice est courte et efficace, mais on y trouve les infos pratiques:
- Fixation par vis ou scotch
- Conseils de placement
- Comment on ouvre le capteur
- Le bouton pour faciliter l'inclusion du module
- L'emplacement pour la pile (en option)
Pour l'ouvrir, il suffit de faire glisser le derrière du capot sur le coté.
On voit ensuite le bouton d'inclusion et l'emplacement pour la pile.
Du coté des box, l'eedomus voit bien le capteur dès que vous appuyez sur son bouton. Dans les notifications de la box, vous verrez un nouveau capteur EnOcean. Cliquez dessus pour le créer.
La portée du capteur est donnée pour 30 mètres. A ma grande surprise, tous les paramètres EnOcean sont pré-remplies. Ce capteur est plus facile à installer que les boutons donc je vous ai parlé récemment.
Aussitôt créé, la température commence à arriver. Mon capteur n'est pas spécialement au jour, Mon bureau est plutôt noir. Pourtant, il arrive à bien fonctionner. Je précise, que je n'ai pas mis la pile pour voir ce que celà donne.
Les données sont bien historisées et les graphes de l'eedomus fonctionnent. Avec le graphe ci-dessous, on voit tout même que le capteur n'a pas trop émit durant la nuit, il n'y a que 2 points de mesure espacé de plusieurs heures. Il faudra probablement envisager une pile pour ce type de pièce ...
Du coté de la Zibase, c'est pareil. On appuie sur le bouton du capteur NODON pour voir le code dans le suivi d'activité. C'est pratique de commencer par cette action car ensuite, lorsque vous créez le périphérique sur la Zibase, vous êtes sur du code reconnu. Si comme moi vous avez beaucoup de modules, c'est parfois difficile de capturer le bon code, d'ou cette astuce ...
Sur la Zibase on crée une sonde de température et on capture le code.
Rien à dire, tout fonctionne sur la Zibase aussi ...
EnOcean est bien là dans nos boutiques. Ce capteur est disponible pour 49,90 Euros. Pourquoi acheter un capteur Zwave qui va demander un changement de pile tous les 6 mois ? Si vous avez peur de la cellule solaire, ajoutez une pile et vous en avez pour 5 ans.
Au rayon des surprises, je découvre la garantie de 3 ans ce qui est encore plus rassurant pour le client et la facilité d'installation : Bravo !
Comme le monde n'est pas parfait, je regrette qu'on ne puisse pas mettre une sonde extérieure. Celà aurait été pratique car on n'a pas toujours le choix sur l'endroit ou on va fixer le capteur de température. Attention à Madame qui risque de raler en voyant la chose au milieu du mur ! Vous allez la rassurer en lui disant qu'on ne peut pas le cacher ;-) Bon courage ! Heureusement il reste quand même discret. En tout cas plus discret que certaines sondes Zwave.
