C'est un des capteurs les plus importants de nos foyers. Le capteur de porte/fenêtre permet de sécuriser votre maison (son périmètre). Mais on peut aussi le transformer pour surveiller un frigo, un placard, ... Nodon vous propose un modèle EnOcean sans fil et sans pile. Il fonctionne grâce à un petit capteur solaire. Et peut prendre en option une pile pour proposer une meilleure autonomie ...
Ca fait quelques semaines que je publie des articles sur les produits Nodon, vous êtes maintenant habitués au packaging et à la notice synthétique qui est traduite en plusieurs langues. Le capteur d'ouverture est dans le même esprit. Il est aussi facile à configurer que les autres produits de la marque ...
Il ressemble vraiment beaucoup au capteur de température. Il a la même taille et fonctionne sur le même principe. Il faut faire glisser le couvercle arrière pour l'ouvrir puis vous verrez l'emplacement pour la pile (en option) et le bouton qui permet de l'inclure plus vite. Si vous ajoutez la pile, Nodon annonce une autonomie de 5 ans.
Les capteurs qui ne sont pas des interrupteurs sont toujours plus difficiles à trouver (pour l'inclure sur votre install). Nodon a donc mis un bouton Learn (LRN) pour que vous soyez sur du code sélectionné. C'est toujours plus facile à reconnaitre lorsqu'un code apparait de suite après votre appui (sur LRN, la petite languette sur l'arrière) ...
L'eedomus vous assiste via sa barre de notification et dit la même chose.
Une fois que vous avez cliqué sur le code EnOcean, la box eedomus vous pré-remplit les paramètres. Vous devez ensuite préciser les autres champs : Pièce, FUNC, TYPE, ... Pour vous aider, voici les paramètres que j'ai utilisé. Ca devrait vous aider car pour une fois le wiki d'eedomus ne propose pas ces infos ...
Si vous sauvez le périphérique, vous allez vous apercevoir que les infos sont brutes : 0 ou 1. En fait, il faut prérenseigner les différents états et choisir de jolies icônes pour améliorer le visuel du périphérique.
Retournez dans la configuration, sur l'onglet Valeur et créez deux lignes : une pour l'ouverture et une pour la fermeture ...
Et voilà, le capteur est opérationnel.
Pour créer des règles sur l'eedomus, je vous montre généralement directement l'éditeur de règles. Aujourd'hui, je vous propose de voir l'assistant que propose la box. Cet assistant vous guide pour générer la programmation que vous souhaitez sans trop vous soucier de comment celà fonctionne.
J'ai sélectionné l'assistant "Surveillance Présence". Il vous montre par défaut tous les capteurs ayant une champ Usage à Ouverture. Vous pouvez sélectionner alors les modes de notifications.
Mais sur le bas de la page, on peut aussi ajouter des actions en cas d'activation, de désactivation ou de détection ...
Voici juste un exemple qui montre à quel point l'eedomus est personnalisable. On peut lier par exemple ce capteur de porte à une actionneur de lampe, un message, une sirène, ... à chacun sa domotique ;-)
En conclusion, j'utilise ces périphériques Nodon depuis maintenant 1 mois. Je trouve les tarifs intéressants. Je suis conquis par les interrupteurs. Je me surprends à en mettre de nouveaux dans ma maison. Ca devient si simple à fixer et à configurer alors pourquoi s'en passer !
En ce qui concerne le capteur de température ou le capteur de porte, je pense personnellement qu'il faut mettre la pile pour les utiliser. Celà vous assure une énergie suffisante pour des années. C'est dommage de s'en passer. En ce moment, les jours tombent rapidement, et je vois bien que parfois le capteur ne communique pas tous les 15 minutes. Donc sauf si votre pièce est très ensoleillée, pensez à prendre la pile.
Retrouvez ce capteur en vente sur Laboutiquededomotique.com pour un peu moins de 50 Euros ...
