La semaine dernière, je vous parlais du WES. Je suis en pleine découverte de ce nouveau produit Cartelectronic. Un des lecteurs (Okimi) qui a posté un commentaire sur mon dernier article, est venu me proposer ses exemples de code pour personnaliser le WES et récupérer ses informations depuis sa box de domotique qui est une Vera. Je vous propose donc de partager son expérience pour vous montrer une autre facette du WES.
Okimi a donc un WES pour sa maison. Il utilise : Téléinfo HC/HP, 2 pinces, 1 compteur impulsion chauffage, 10 sondes 1wire). Il en a même acheté un second pour équiper sa résidence secondaire (ce coup-ci avec une Téléinfo Tempo).
Nous avons vu lors de notre dernier article que le WES propose des fichiers XML pour récupérer les informations depuis une box de domotique. Mais là ou celà devient intéressant, c'est qu'on peut se créer son propre fichier XML en déposant un fichier .cgx à la racine du WES. Voici le fichier qu'Okimi utilise:
t <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
t <data>
t <info>
c g d <date>%02d/%02d/%02d</date>
c h h <time>%02d:%02d</time>
c h m <num_mes_ntp>%d</num_mes_ntp>
c v v <firmware>%s</firmware>
t </info>
t <tic1>
c e a <ADCO>%s</ADCO>
c T p <PTEC>%s</PTEC>
c i p <PAP>%d</PAP>
c Te1 <PEJP>%d</PEJP>
c Tc2 <HCHC>%s</HCHC>
c Tc1 <HCHP>%s</HCHP>
t </tic1>
t <impulsion>
c pp1 <PULSE1>%d</PULSE1>
c pd1 <DEBIT1>%.02f</DEBIT1>
c pIU1<actuel1>%.0f</actuel1>
c pCj1<consJ1>%.02f %s</consJ1>
c pCm1<consM1>%.03f %s</consM1>
c pCa1<consA1>%.03f %s</consA1>
t </impulsion>
t <pince>
c P W1 <WHPC1>%d</WHPC1>
c P P1 <VAPC1>%d</VAPC1>
c P W2 <WHPC2>%d</WHPC2>
c P P2 <VAPC2>%d</VAPC2>
t </pince>
t <temp>
c W0T0 <SONDE1>%.02f</SONDE1>
c W0T1 <SONDE2>%.02f</SONDE2>
c W0T2 <SONDE3>%.02f</SONDE3>
c W0T3 <SONDE4>%.02f</SONDE4>
c W0T4 <SONDE5>%.02f</SONDE5>
c W0T5 <SONDE6>%.02f</SONDE6>
c W0T6 <SONDE7>%.02f</SONDE7>
c W0T7 <SONDE8>%.02f</SONDE8>
c W0T8 <SONDE9>%.02f</SONDE9>
c W0T9 <SONDE10>%.02f</SONDE10>
c W1T0 <SONDE11>%.02f</SONDE11>
c W1T1 <SONDE12>%.02f</SONDE12>
c W1T2 <SONDE13>%.02f</SONDE13>
c W1T3 <SONDE14>%.02f</SONDE14>
c W1T4 <SONDE15>%.02f</SONDE15>
c W1T5 <SONDE16>%.02f</SONDE16>
c W1T6 <SONDE17>%.02f</SONDE17>
c W1T7 <SONDE18>%.02f</SONDE18>
c W1T8 <SONDE19>%.02f</SONDE19>
c W1T9 <SONDE20>%.02f</SONDE20>
t </temp>
t <relais>
c o E1 <rly1>%d</rly1>
c o E2 <rly2>%d</rly2>
t </relais>
t <entree>
c l E1 <in1>%d</in1>
c l E2 <in2>%d</in2>
t </entree>
t </data>
Si on appelle ce fichier maconfig.cgx. Vous pouvez ensuite le contrôler depuis votre box. Okimi utilise une vera et le script LUA suivant:
local function extractElement(tag, xml, default)
local pattern = "<"..tag..">(.-)</"..tag..">"
result = {}
for var in xml:gmatch(pattern) do
table.insert(result, var)
end
return result[1] or default
end
local status, rss = luup.inet.wget(WES .. "/maconfig.cgx", 10)
if (status == 0) then
--Téléinfo
local consoEDF = extractElement("PAP", rss, "N/A")
luup.variable_set(SrvId_EM, "Watts", consoEDF, 319)
luup.inet.wget (IPX800_A .. "/api/xdevices.json?info=" .. consoEDF .. " W")
local EDF_HC = extractElement("HCHC", rss, "N/A")
luup.inet.wget (IPX800_A .. "/protect/assignio/counter4.htm?num=6&cname=EDF+index+HC&counter=" .. EDF_HC)
local EDF_HP = extractElement("HCHP", rss, "N/A")
luup.inet.wget (IPX800_A .. "/protect/assignio/counter4.htm?num=7&cname=EDF+index+HP&counter=" .. EDF_HP)
--Compteur Impulsions
local INDEX_NEW = extractElement("actuel1", rss, "N/A")
luup.variable_set(SrvId_EM, "Index", INDEX_NEW, 365)
local CHAUF_RDC = round(extractElement("DEBIT1", rss, "N/A"),1)
luup.variable_set(SrvId_EM, "Watts", CHAUF_RDC, 365)
local var = "CurrentTemperature"
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE1", rss, "0.00"),1), 321)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE2", rss, "0.00"),1), 322)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE3", rss, "0.00"),1), 323)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE4", rss, "0.00"),1), 324)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE5", rss, "0.00"),1), 325)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE6", rss, "0.00"),1), 326)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE7", rss, "0.00"),1), 327)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE8", rss, "0.00"),1), 328)
luup.variable_set(SrvId_TS, var, round(extractElement("SONDE9", rss, "0.00"),1), 329)
end
La variable WES est définie dans le fichier démarrage Lua et contient le chemin complet au WES (http://user:password@192.168.1.x).
Si vous allez sur le forum Touteladomotique.com, vous pourrez compléter cet article en utilisant une base de données SQL et des graphes pour suivre vos données. Suivez le sujet "Cosm/Pachube faisons mieux"
Vous aussi vous pouvez nous contacter pour partager votre expérience ...
Merci à Okimi.
