API et lignes de commande
AXIS propose une API très complète pour intégrer ses caméras dans n'importe quel système client. Vous trouverez ici la documentation détaillée de l'API et de tous les paramètres utilisables.
Par exemple, si vous souhaitez planifier un script qui prend des photos de votre caméra, vous pouvez utiliser la ligne de commande ci-dessous (N'oubliez pas de changer user, password, host et port par les paramètres de votre installation):
CURL.EXE -o ..\tmp\garage.jpg http://user:password@host:port/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x480&compression=25
CURL existe sous linux (à installer avec la commande apt-get install curl) et sous windows (à télécharger ici). Voici un exemple d'image capturée avec cette commande:
L'image est bien en couleurs, mais c'est une prise nocturne avec faible luminosité, d'ou la qualité de l'image.
Utilisation avec VLC
Il est possible d'accéder directement le flux video de la caméra en utilisant un logiciel du marché. Dans l'exemple ci-dessous, je vous montre un exemple avec VLC (à télécharger sur VidéoLan).
Utilisez un fichier .BAT avec ces commandes :
@echo off start vlc -vvv "http://user:password@host:port/axis-cgi/mjpg/video.cgi"
Ou bien ouvrez VLC >> Média >> Ouvrir un Flux Réseau >> Entrez l'URL "http://user:password@host:port/axis-cgi/mjpg/video.cgi" puis cliquez sur le bouton lire.
Dans les deux cas, n'oubliez pas de remplacer user, password, host et port par les paramètres de votre installation. Voici le résultat obtenu via VLC:
Voici un exemple de vidéo enregistrée via VLC :
Utilisation avec Zoneminder
Vous pouvez utiliser cette caméra avec Zoneminder. Dans ce cas, je vous conseille la configuration suivante. J'utilise cette configuration depuis plusieurs semaines au sein de mon installation.
La caméra AXIS 206 est sur le réseau, donc il s'agit d'une source Remote. Donnez le nom de la caméra et la fonction Modect qui vous permettra d'activer la fonction détection de mouvements de Zoneminder. 5 images/sec suffiront pour assurer une bonne détection (type système de surveillance).
Dans l'onglet Source, il faut paramétrer l'url et l'utilisateur/mot de passe de la caméra. Remplissez Protocol HTTP, Method Simple, Hostname userid:password@IP_de_la_cam.
Il n'est pas nécessaire de modifier l'onglet Timestamp. Par contre, il faudra adapter les paramètres de l'onglet Buffers en fonction de votre capacité mémoire. Voici les paramètres que j'utilise depuis plusieurs semaines:
Ne touchez pas aux onglets Control et Misc. Sauvez la configuration de la caméra et allez sur le lien Montage pour voir si celà fonctionne. Ci-dessous, je vous montre un exemple de ma caméra:
On peut noter la qualité exceptionnelle de l'image.
