Que peut-on faire des nouvelles fonctions audio de l'eedomus+ ?
Note des utilisateurs: / 9
Je vous ai parlé récemment de la nouvelle eedomus+ mais je ne vous ai pas encore présenté les nouvelles fonctions audio qui sont proposées avec cette nouvelle version : Capteur de niveau de bruit, Niveau sonore, Synthèse vocale et Lecture de son. Que faire de ces nouvelles fonctions ? Je vous propose de découvrir comment les configurer et d'imaginer les utilisations possibles.
Commençons par le capteur de bruit. Comme la station Netatmo, l'eedomus+ propose un capteur qui indique les décibels autour de votre box. Ce capteur peut vous permettre de détecter une présence, ou d'adapter le volume sonore de votre musique en fonction du bruit dans la maison.
Pour installer ce nouveau périphérique, il faut aller sur la page de configuration, puis sélectionner "Ajouter un périphérique".
Le capteur de bruit est les "autres types de périphérique". Il faut naviguer tout en bas de la page pour trouver ce bouton. Cliquez dessus pour trouver les 4 fonctions audio.
Pour commencer, je sélectionne le "Niveau de bruit" et je clique sur Créer pour lancer la création du périphérique.
Affectez le capteur à une pièce et enregistrez la page.
Voici à quoi ressemble le capteur par défaut.
Au bout de quelques heures, on peut commencer à analyser les bruits de la maison.
On peut également utiliser ce capteur pour allumer automatiquement la lumière lorsqu'il y a du bruit et qu'il fait sombre.
Avant de tester les autres fonctions vocales, j'ai voulu créer un périphérique volume sonore. On ne voit pas le haut-parleur qui est dans l'eedomus. Le problème c'est qu'il est peu puissant. On entend moins bien qu'avec mon Nabaztag. Selon ou vous mettez l'eedomus dans votre maison, vous aurez besoin de pousser le volume.
Pour créer ce périphérique de réglage du volume, c'est la même procédure que précédemment.
Affectez une pièce puis sauvez.
Chez moi, j'ai fait quelques tests, on ne peut pas laisser le volume à 100% car on a l'impression que l'haut-parleur n'est pas en position optimale. Pour avoir le son le plus fort possible, j'ai mis ma box sur 90%. J'ai actuellement cette box dans le placard de ma chambre, donc j'attends ce que dit la box puisqu'il y a rarement du bruit dans ma chambre. Mais si vous la mettez dans votre Salon, je suppose que vous n'entendrez pas clairement les messages vocaux ...
Maintenant que le volume est optimum, on va tester la synthèse vocale. La procédure pour créer le périphérique est la même que précédemment.
La synthèse vocale est assez faible. On l'entendra bien dans un bureau, une chambre, ou plus généralement dans une pièce avec peu de bruit. On peut créer différents messages. Pour celà, il faut aller dans les listes de valeur et ajouter autant de phrase que de message.
Afin, j'ai installé le lecteur de Son. Ce périphérique vient en complément de la synthèse vocale. C'est un nouveau moyen de notification.
On peut ajouter des sons via l'onglet valeur. C'est le même principe que la synthèse vocale, sauf qu'ici, on vient attacher des fichiers wav pour chaque valeur. Le lecteur de son permet de notifier un message, une ouverture de porte, ... à vous d'imaginer la suite ...
La visualisation du lecteur de son:
Voici les périphériques audio au complet sur ma box.
Et sur mon application smartphone ...
Pour finir ce test, je vous ai fait une vidéo pour entendre parler l'eedomus+ dans l'exemple ci-dessous, le volume est à 90%. La vidéo est disponible ici ou sur la photo ci-dessous.
En Conclusion
En résumé, Connected Object nous offre 4 nouvelles fonctions en plus des caractéristiques gonflées de la nouvelle eedomus+. Ces fonctions ne seront pas forcément utilisables en fonction de là ou vous placez votre box. Si vous mettez celle-ci au garage, ou dans une baie informatique, les possibilités sont réduites.
En revanche, si vous placez l'eedomus+ sur votre bureau, dans votre chambre ou dans une pièce avec peu de bruit, vous pourrez utiliser ces fonctions et compléter votre domotique en faisant parler la box, notifier des sons ou déclencher des scénarios en fonction du niveau sonore.
Vous qui êtes dans les premiers utilisateurs de l'eedomus+, avez vous pensé à d'autres cas d'utilisation pour ces fonctions audio ?
Pour les autres, vous n'aurez pas beaucoup à patienter puisque nous recevons de nouvelles box en milieu de semaine. Vous pouvez la pré-commander sans attendre pour être sur d'en avoir une.
Mise à jour le Lundi, 16 Mars 2015 23:35
