Utilisation du module Fil Pilote Qubino avec la Homelive d'Orange
Note des utilisateurs: / 12
La marque Qubino propose depuis quelques mois un micro-module actionneur permettant de gérer les 6 ordres fil pilote d'un radiateur électrique. Grâce à ce module, vous pouvez piloter un ou plusieurs radiateurs pour chauffer votre maison selon votre présence et vos consignes. Dans le test d'aujourd'hui, nous allons installer et configurer ce module pour fonctionner avec la Homelive d'Orange.
Les radiateurs électriques les plus classiques proposent 4 ordres, les plus récents en proposent 6. J'utilise chez moi des radiateurs Atlantic 6 ordres. J'ai deux thermostats (eco et confort) et un mode "Alternances" pour passer sur le mode fil pilote. Après avoir installé le module Qubino, il faut mettre le radiateur dans ce mode.
Les ordres sont repris dans le tableau ci-dessous. "Confort -1" et "Confort -2" n'existent pas sur les radiateurs 4 ordres. Tous les autres ordres sont disponibles sur tous les radiateurs. Quoi qu'il en soit, le module Qubino permet de gérer les deux types de radiateur (4 et 6 ordres).
Il faut alimenter le module Qubino en 220V. Il faut brancher l'alimentation sur N et L du module. Il consomme peu car le fil pilote n'utilise pas de puissance. Vous pouvez envisager de l'alimenter sur les mêmes fils que votre radiateur.
Il faut brancher le fil pilote du ou des radiateurs sur le bornier Q. Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs et utiliser un module Qubino pour une Zone. Par exemple un module pour la zone Jour et un module pour la zone Nuit. Dans ce cas, tous les radiateurs de la zone recevrons le même ordre.
Le Fil Noir est l'antenne du module. C'est un module actif qui est répéteur pour ses voisins Zwave.
Le module Qubino est en fait un variateur Zwave. En fonction de la valeur du variateur, il va envoyer un ordre différent au radiateur. Si vous envoyez une valeur entre 0 et 10, le radiateur sera en Arrêt Total. Entre 11 et 20, le radiateur sera en mode Hors Gel, ...
Source : Ce joli tableau vient du site domotique-store.fr (Merci)
La suite de ce test se passe avec la box Homelive. J'utilise actuellement le firmware 1.7.989. J'en profite pour vous signaler que la Homelive a gagné en maturité puisque maintenant j'ai remarqué que je ne reçois plus de notifications intempestives. Les équipes d'Orange ont réussi à stabiliser la box. Mais reprenons notre article et voyons comment ajouter ce nouvel actionneur qu'est le module fil pilote.
Dans le menu "Objets Connectés", il faut demander à "Ajouter un appareil".
Le micro-module Qubino n'est pas un appareil du pack Orange donc il faut prendre le menu tout en bas : "Appareil non Orange".
Puis il faut sélectionner "Autres appareils z-wave".
Connectez le module au courant puis cliquez sur "Suivant".
"Suivant"...
La Homelive est maintenant en mode inclusion. Cliquez 3 fois sur la fente bleue du micro-module pour qu'il s'associe à la box. La Homelive indique son statut dans la bande bleue en haut de l'écran. Attendez quelques secondes que la box finissent la configuration.
Donnez lui un nom et une pièce, puis finalisez la création en cliquant sur "Terminer".
Voilà, le module fil pilote est tout en bas de la page. Sans surprise, il apparait comme un variateur.
En le passant à 25%, d'après la doc, je mets le radiateur en mode ECO.
Mais pour pouvoir utiliser ce module, il faut pouvoir le programmer. Regardons si on peut l'utiliser dans un scénario. Pour celà, créez un premier scénario et suivez l'assistant pas à pas.
Essayons une planification pour programmer par exemple le radiateur en fonction des heures de la journée.
Disons que le scénario va commencer tous les jours à 9h du matin.
On peut ajouter d'autres déclencheurs comme la présence, ... mais pour mon exemple simple, je ne prends que le déclencheur basé sur le calendrier.
Dans l'étape suivante, il faut choisir une action.
Sélectionnez le module fil pilote.
Puis réglez la valeur du variateur que le scénario doit positionner.
Finalement sauvegardez le scénario.
Il fonctionne bien ! La Homelive le prend bien en compte ce qui vous permet d'étendre le champ des possibilités grâce à ce nouvel actionneur Qubino.
Un petit coup d'oeil sur l'application mobile Homelive de mon iPhone pour vérifier que le radiateur répond. Je n'ai pas noté de problème. La maison reste contrôlable à distance. Vous pourrez monter le chauffage depuis votre bureau ...
Ce micro-module est une petite merveille. J'en utilise plusieurs chez moi avec mon eedomus. Je les trouve plus pratiques à monter que les modules Fibaro FGS qu'on peut utiliser avec deux diodes. La place derrière le radiateur est tellement faible qu'on apprécie la taille de ce module Qubino. Pour le branchement, je vous conseille les prises Wago car vous gagnerez du temps. D'ailleurs je trouve dommage que Qubino n'en donne pas avec le module. Ca éviterait de se retrouver sans prise.
Du coté de la Homelive, rien à signaler de spécial, le module s'installe et s'utilise très facilement. Je vois une fois de plus que la Homelive est disponible avec un nouveau module "Hors Orange" sans nécessité de mise à jour. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs potentiels. Le module Qubino Fil Pilote est en vente sur notre boutique pour 59,90 Euros TTC.
Mise à jour le Lundi, 30 Mars 2015 22:27
