Ca bouge du coté du WES de Cartelectronic
Note des utilisateurs: / 6
Ces dernières semaines, il y a des nouveautés intéressantes sur le serveur WES de Cartelectronic. Nicolas est très à l'écoute de ses clients, il n'hésite pas à faire évoluer son mini serveur dans le bon sens. Vous connaissez le WES que je vous ai présenté plusieurs fois sur Touteladomotique.com. Il existe maintenant un nouveau WES (version 2) avec plus d'entrées. Le bus 1-wire a été amélioré et maintenant, on peut gérer plus de capteurs et également des sorties relais.
La première nouveauté, c'est donc ce WES v2. Pour le même prix (150 Euros), il vous propose les fonctions suivantes:
- Alimentation externe 9V à 24V DC (non incluse)
- Micro contrôleur 32 bits, 170 Mhz
- Interface Ethernet 100Mbit
- Lecteur de carte SD (page WEB et sauvegarde des données) carte 4Go OFFERTE !
- 2 entrées téléinfo TIC (Téléinfo compteur électrique)
- 4 entrées comptage d'impulsions (Eau, Gaz, Electrique...)
- 4 entrées pour pinces ampèremétriques 100A (non fournies)
- 1 BUS OneWire pour les sondes de témpérature, humidité, luminosité et relais (bus 5V pour aigmenter la longueur de câblage)
- 2 entrées pour capteurs
- 4 entrées analogiques (0 à 3V3) ou tout ou rien,
- 2 sorties relais 10A 220 AC
- Boitier pour Rail DIN (occupe 6 emplacements de 17mm soit 102mm)
- Connecteur d'extensions externe (connecteur RJ11) et interne
En résumé, plus d'entrées de comptage d'impulsions, plus d'entrées pinces, plus d'entrées analogiques et surtout un meilleur support des capteurs 1-wire. Mais attention certaines entrées ne sont pas encore actives, il faudra attendre les nouveaux firmwares. Ce n'est pas vraiment un problème puisque les firmwares de ce produit sortent régulièrement.
Mais ce n'est pas tout, Cartelectronic propose maintenant une extension 8 relais qui se connecte au WES. Cette extension coute 60 Euros. Elle utilise le port 1-wire pour communiquer avec le WES. Cette extension s'installe également sur le support RailDin de votre compteur. C'est un atout de plus pour ceux qui apprécient les installations propres.
Pour finir, hier Cartelectronic a publié une nouvelle version de firmware. Il s'agit de la version 0.52 qui offre les évolutions suivantes:
- Gestion des cartes relais 1-WIRE
- Possibilité d’envoi par mail ou requête de la conso journée et du cout journée ($T120 et $T121) ou production,
- Ajout de la commande des relais OFF si condition vrai pendant temporisation
- Gestion des tempo-relais par programmation, les tempos sont à programmer dans le tableau de programmation, ce qui permet d’avoir plusieurs temporisations différentes par relais
- Gestion du DHCP en cas de redémarrage de box internet (temporisation) et affichage sur le LCD
- Les WES sont détectés par le logiciel TCPIP Discoverer de Microchip, ce qui permet de les trouver rapidement à la première mise en service.
- Mémorisation de l’état des relais 1-WIRE et des SWITCH virtuels en cas de redémarrage du WES
- 8 SWITCH virtuels (au lieu de 4)
- Correction BUG: impossibilité de rentrer le signe moins en programmation de température,
- Nouveau niveau d’accès pour les UTILISATEURS, paramétrable (mode USER, passe USER)
La mise à jour et le logiciel TCPIP Discoverer sont en téléchargement sur le BLOG Cartelectronic. La procédure de mise à jour à suivre :
- Faites une sauvegarde de la SD card (Il est conseillé de faire une sauvegarde régulièrement)
- N’effacez surtout pas les répertoires: CFG GRAPH TELEINFO et température car ils contiennent soit l’historique soit les paramètres de configuration.
- Copiez tous les fichiers et répertoires présents dans l’archive,
- Faites un reset du WES (soit par le bouton soit par le menu du serveur)
Ces produits sont disponibles sur la boutique de domotique.
Retrouvez tous nos articles sur le WES de Cartelectronic.
Mise à jour le Lundi, 20 Avril 2015 15:55
