Je teste depuis plusieurs semaines une nouvelle box pour la maison, il s'agit d'e-Sylife, une box Française, connectée, et pleine de ressources. Elle va vous surprendre, j'en suis sûr. Le test est assez long, alors j'ai décidé de vous découper l'information en 3 articles : 1/ Installation et Découverte de la box 2/ Les fonctions avancées de la box et 3/ L'application mobile de la box. Le produit e-Sylife s'achète via différent packs selon vos besoins : Le Kub ou le Pack Smarthome sont les plus courants, il faut compter entre 180 à 250 Euros pour un de ces 2 packs.
Découvrons ensemble ce produit ...
Deballage
e-Sylife, c'est une box (le gros cube sur la photo) et des capteurs. Certains capteurs sont contenus dans la box (Qualité de l'air, Température, Mesure sonore, Hygrométrie) et d'autres s'ajoutent via des petits boitiers. Ici sur la photo, on en voit un à gauche qui s'utilise avec une pince ampèremétrique pour mesure la consommation de votre maison. La box se connecte à Internet, elle utilise un cloud (chez OVH) pour fonctionner. Elle est livrée avec son alimentation. Le capteur séparé fonctionne sur piles (livrées avec). La communication entre les deux se fait en radio.
L'écosystème e-Sylife propose aussi des fonctions de relai des alarmes sonores. Celà permet par exemple d'être averti lorsque vos détecteurs de fumée sont en alerte. Pour faire simple, e-Sylife rend communiquant vos alarmes classiques. Nous reverrons ce point dans l'article de la semaine prochaine.
Dans mon test, j'ai eu aussi l'occasion d'utiliser un second capteur spécialisé dans le comptage d'impulsions. Je l'ai connecté chez moi pour mesurer la consommation en eau de toute ma maison. Il existe également des capteurs e-Sylife pour mesure la consommation de Gaz. D'autres capteurs sont prévus en 2015 et vont venir compléter l'offre de cette société Française.
Il n'y a pas d'abonnement avec cette box. Le seul cout récurrent que vous allez avoir concerne le crédit de SMS que vous aurez besoin pour recevoir les alertes. Mais vous pouvez fonctionner avec les alertes mails si vous préférez, c'est gratuit.
Installation
Pour commencer, il faut connecter la box sur votre réseau Internet puis à son alimentation. Ensuite, il faut se rendre sur le site e-sylife.com pour créer son compte et configurer votre maison, vos différents capteurs et alertes.
Pour mesurer ma consommation d'eau, j'ai utilisé le boitier d'e-Sylife, mais je l'ai connecté sur mon compteur au lieu d'utiliser le leur. C'est possible, mais il faut contacter les équipes de support de la box afin qu'ils règlent le nombre de litres par impulsion en fonction des caractéristiques de votre compteur. Tous les compteurs n'ont pas les mêmes spécifications, il faut donc régler ce point pour que les mesures soient correctes.
J'ai branché le compteur d'eau sans faire attention au sens des fils. Ce n'est juste qu'un contact sec qui est fait à chaque litre. La modification est donc très simple.
Pour la mesure de la consommation, il faut placer sa pince sur la phase ou le neutre de votre maison. Il ne faut pas prendre les deux fils à la fois sinon les valeurs vont s'annuler. La pince se place sans démonter les fils. Il n'y a donc pas de danger si vous coupez l'alimentation de votre maison avant de faire la modification. Sinon faites appel à un professionnel qui sera aussi vous conseiller.
On branche la pince sur le module qu'on voit ici sur la gauche. Le module communique en radio. Il n'y a aucune inclusion à faire, la box le détecte automatiquement lorsque vous enlevez la pastille en plastique qui protège la pile.
Ma maison est connectée depuis plusieurs semaines, regardons maintenant l'interface graphique qu'on accède avec son PC.
Utilisation
Sur le portail e-Sylife, avec votre compte, vous pouvez arriver sur votre Tableau de bord. Ce tableau de bord reprend tous vos capteurs. La courbe de chaque valeur est affichée. Sur la photo, on voit la consommation d'eau en rouge car je me suis fixé un objectif de consommation que je n'ai pas tenu. Alors la box m'a envoyé une alerte et le montre ici ...
Les capteurs sont classés dans des menus : Energies, Confort et Météo... Dans le menu Energie, on retrouve mon compteur d'eau et ma consommation électrique. e-Sylife propose une échelle journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ici, nous consultons le graphique du jour, on voit aussi la consommation de la veille pour mieux comparer.
e-Sylife propose sur le bas de la page, des estimations de consommation si on suit votre tendance actuelle. Celà permet de se projetter sur ses économies dès le début de l'année ! mais attention, il sera plus facile d'économiser si vous prenez des mesures en début d'année. Plus vous attendez, plus il faudra redoubler d'efforts ... e-Sylife n'y est pour rien. C'est la life ;-)
Un autre graphique pour vous montrer la même approche avec des données sur une semaine.
La consommation d'eau fonctionne sur le même principe.
Passons dans le menu confort, ou on trouve les infos sur la qualité de l'air, la température et l'hygrométrie. Une notion de confort a été introduite en plus des courbes de valeurs. Celà permet de situer votre maison dans les moyennes e-Sylife.
La température qui est relevée par la box (le gros cube).
L'hygrométrie ...
Et la pression atmosphérique ...
e-Sylife propose également un panneau des paramètres pour activer les différents capteurs et leur donner un nom.
On peut initialiser le système en mettant les consommations données par vos dernières factures. Celà permet d'avoir les mêmes chiffres entre votre système e-Sylife et vos prochaines factures. Je ne l'ai pas fait dans le cadre de ce test. Les valeurs sont d'origine.
Un historique des alertes est aussi disponible. Vous pourrez vous en servir pour contrôler que vous ne perdez pas les alertes essentielles.
L'interface graphique e-Sylife est très intuitive. On s'y retrouve au bout de quelques minutes. Pas besoin de configurer des paramètres compliqués comme nous avons parfois sur nos box Zwave. Ici, tout est pensé pour que le grand public soit un client potentiel.
Conclusion
Vous aurez compris, e-Sylife est une box connectée qui a besoin de son cloud. En cas de coupure Internet, les données sont gardées temporairement sur la box, jusqu'à ce que le cloud soit finalement disponible. Les alertes ne partent que si la connexion est active.
e-Sylife utilise un protocole radio entre ses modules. La portée en champ libre est annoncée pour 100 mètres. Il faut compter 30 mètres à l'interieur d'une maison. Pour ma part, j'ai mis un module dans la salle de bain, un au garage et la box dans mon bureau, je n'ai pas noté de problème de communication, pourtant les modules ne sont pas à coté.
A ce jour, e-Sylife ne propose pas d'API, je dirais que c'est le seul pont négatif car on ne peut pas l'intégrer à nos box de domotique. Mais cette API est en cours de développement, elle est annoncée fin Mai. Il faudra donc voir ce qu'on peut intégrer dès qu'elle sera disponible. Avec une API, je pense que cette box peut devenir un vrai atout pour la domotique. Elle propose des graphiques séparés et autonomes. Elle pourra en plus aider à programmer le chauffage, la climatisation, des alertes, ...
Voilà qui termine ce premier tour d'horizon qui se veut simple. La prochaine fois, on verra les fonctions un peu plus avancées pour détecter vos détecteurs de fumée, ou votre sirène d'alarme. On verra aussi l'utilisation du bouton "Instantané" qui permet de trouver la consommation d'un appareil (eau, électricité, ...). C'est en faisant une mesure par delta que la box vous permet d'isoler la conso de votre appareil !
En attendant le prochain article, je vous invite à poster vos questions via les commentaires, je tacherais d'y répondre à faisant participer le support de la société e-Sylife si besoin.
