Voici le temps de réouvrir les articles de domotique sur le Magazine. Les vacances sont terminés et nous avons fait le plein d'énergie pour repartir pour un an ensemble.
Nous allons commencé aujourd'hui par un article Jeedom de Cmoi20. Il s'agit de voir l'utilisation du module Universel de Fibaro (connu sous la référence FGBS-001) avec la solution de domotique Jeedom.
Personnellement, j’utilise ce module pour détecter l’ouverture d’un ouvrant. Cela permet d’éviter les piles sur ce type de détection. Je l’utilise également avec des sondes de température 1-Wire (des DS18B20) pour récupérer la température sur l’ensemble des pièces de ma maison. C'est très simple, il suffit d'avoir deux fils téléphoniques pour cabler vos sondes ...
Pour associer un module ZWave à Jeedom, il faut aller dans le plugin ZWave (openzwave) en cliquant sur « plugins », puis « Protocole Domotique », puis « OpenZwave ».
Avant d’associer un module, il est préférable de le réinitialiser en procédant à une exclusion Zwave. Cliquer sur « Mode exclusion ».
Appuyez sur le bouton du module 3 fois (personnellement, j’appuie jusqu’à ce que la box réagisse) ce qui aura pour effet de sortir du mode d’exclusion.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Mode inclusion »
Appuyez de nouveau 3 fois sur le bouton du module. Attention, cette opération doit se faire très près de la box (moins de 30cm). La box détecte votre module ...
Vous pouvez maintenant :
- Donner un nom à votre module
- Associer votre module à un des objets de votre installation Jeedom (en générale les pièces de votre maison)
- Préciser dans quelles catégories est utilisé ce module
- Activer le module
- Décider d’afficher le module sur votre dashboard et dans vos vues.
- Configurer les différentes commandes de votre module
La première page contient des informations Générales sur votre module.
Le deuxième onglet contient les valeurs des différentes commandes de votre module. Y compris les commandes non configurées dans la page générale du module.
Le troisième onglet contient les paramètres de votre module. Vous pouvez ici modifier ces paramètres en cliquant sur la petite clef en face de chaque valeur.
Au moment d’écrire ces lignes, les descriptifs des paramètres sont disponibles en anglais uniquement. L’équipe de développement de JeeDom m’a promis une traduction de ces textes dans les prochaines semaines.
Le 4eme onglet contient les informations d’associations de votre module. Les groupes ZWave permettent de définir à quel autre module votre module doit envoyer ses informations.
Le 6eme onglet contient une série de commandes permettant de gérer votre module, de le débloquer en cas de problème ou d’opérer diverses opérations sur celui-ci.
Si l’on revient sur les commandes de notre module, On voit ici les différentes informations et actions disponibles sur celui-ci.
Il est possible de renommer une action / information. On peut également tester une commande / information pour visualiser une valeur d’une information ou exécuter une commande.
Le petit symbole avec un système de rouage sur chaque commande nous donne accès à des paramétrages d’affichage avancé.
Voici l’affichage par défaut de notre module sur le dashboard.
En masquant les états, on obtient une visualisation des températures uniquement.
En modifiant le widget appliqué, on obtient une visualisation différente
J’espère que ce billet vous aidera pour vos futures installations. N’hésitez pas à me donner vos commentaires en bas de celui-ci. Vous pouvez laisser vos avis ...
