Au mois d'Avril dernier, je vous ai présenté la sirène à compression DIY conçue par Fabrice. Vous avez été nombreux à faire vos remarques via le sondage, et Fabrice a noté quelques bonnes idées pour améliorer sa sirène. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle version qui gagne en fonctionnalités et qui a définitivement trouvé sa place dans ma maison ... Il s'agit du second prototype.
On pourrait l'appeler "la sirène à notification" ...
Le constat global, c'est qu'il manquait un système pour être averti de la mise en route ou de l'arrêt de l'alarme. Alors pourquoi pas modifier la première sirène pour lui ajouter un buzzer et des LEDs puissantes ? Et bien c'est le cas !
Mais ce n'est pas tout, l'utilisation des piles n'était pas un bon point pour certains d'entre vous. Cette nouvelle version est désormais dotée d'une puce Zwave+ réduisant sa consommation. Il est aussi possible d'utiliser cette nouvelle version avec une batterie et un chargeur. Les deux modes sont possibles au choix.
Alors pas mal ? Rien ne manque à cette nouvelle version. Passons à la découverte ...
Commençons par le déballage :
Je rappelle pour ceux qui n'ont lu le premier article, cette sirène est équipée d'une chambre à compression ce qui permet d'avoir une sonnerie parmi les plus puissantes du marché. Une vraie sirène qui ne passe pas inaperçue auprès des voisins. En standard, cette sirène est alimentée par 8 piles LR20.
Une seule vis en façade pour l'ouvrir :
Il y a ensuite une cage métallique anti-effraction.
Et on découvre ce nouveau prototype, avec une alimentation pour charger la batterie. Si vous voulez l'utiliser dans ce mode, il faut enlever le bloc de piles et le remplacer par une batterie. Il faut connecter ce transformateur et ajouter un régulateur de tension sur un bornier déjà présent. Cette manipulation est clairement expliquée dans la notice d'installation.
Pour ma part, je souhaite aider Fabrice dans les tests, j'utilise donc la sirène avec le bloc de 8 piles. Le premier prototype avait un bug qui a vidé mes piles en 1 mois. Alors Fabrice a trouvé le problème et maintenant je vais voir sa réelle autonomie. Normalement elle doit tenir 1 à 2 ans sur ses 8 piles. Par la suite, je passerais surement sur batterie. Je vous en dirais plus quand mes piles seront usées.
Passons maintenant au test de ce nouveau prototype.
La sirène est livrée prête à fonctionner sur piles mais avant d’en faire les tests, petite explication sur la fonction notification. Pour la notification, seul le flash et un bip seront actifs sur un délai réglable allant jusqu’à 25 secondes à la suite de quoi la sirène s’enclenchera et fera entendre ses 110dB. Il est à noter que depuis votre tableau de contrôle vous n’aurez qu’un actionneur nommé « sirène ».
Si vous ne souhaitez pas utiliser la notification mais seulement la sirène en mode sirène simple, il suffira de régler la résistance ajustable sur 0 seconde (voir la notice). Comme précisé dans la notice, la sirène est livrée réglée sur une notification de 12 secondes.
Je vous propose deux vidéos pour voir cette sirène en action. La première vidéo est faite avec la sirène ouverte, elle permet de bien comprendre le fonctionnement de la LED, du buzzer et de la sirène [ Vidéo Youtube 1 ].
En standard, la sirène ne propose qu'un état OFF ou ALARME. Je vais donc ajouter une macro sur mon eedomus pour stopper la sirène après 6 secondes. Cette macro va me permettre de notifier la mise en route de mon alarme sans déclencher la sirène. On peut aussi imaginer d'autres utilisations de cette notification comme par exemple avertir les personnes au jardin que le téléphone sonne, qu'il y quelqu'un au portail, ...
Création de la macro eedomus qui met en mode alarme pour 6 secondes (le temps d'avoir juste la notification LED + BUZZER):
Et voilà le nouvel état :
La seconde vidéo est faite avec la sirène fermée [ Vidéo Youtube 2 ]. On peut y voir la notification LED + BUZZER lancée depuis la macro que je viens de créer sur l'eedomus. La macro éteint ensuite la sirène juste avant que la chambre à compression ne s'enclenche.
Est ce clair ? Sinon n'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires.
Pour finir, je vous mets une photo de la sirène de Fabrice. Il utilise la sienne avec une batterie et le chargeur afin de tester cette nouvelle fonction sur le long terme.
Merci à Fabrice pour ce beau prototype ... Vous pouvez le contacter si vous voulez une de ces sirènes, il a prévu quelques composants pour en fabriquer quelques-unes ! Actuellement 3 personnes font partis du premier cercle de testeurs. Il est temps d'ajouter de nouveaux candidats.
