Je n'ai pas eu le temps de tester le MultiSensor 6 avant les vacances, mais c'est un des premiers tests que j'ai fait en rentrant. AEOTEC innove en nous présentant ici un nouveau périphérique multi-fonctions intégrant 6 capteurs et le protocole Zwave+ bien connu pour sa faible consommation. J'avais hâte de vous le montrer, même si peu de box sont encore compatibles ...
Principales fonctions
Ce qui faut retenir de ce nouveau périphérique ? Il est 6 en 1 et propose la détection de mouvements, de température, d'humidité, de lumière, d'UV et de vibration. Son principal concurrent est le FGMS de Fibaro, sauf qu'ici, on va trouver la mesure d'UV et d'humidité en plus. Je vais personnellement utiliser le mien dans la salle de bain pour pouvoir programmer ma VMC en fonction du taux d'humidité.
Ce nouveau périphérique est fait pour l'intérieur d'une maison (IP20). Il est petit, discret et esthétique. Personnellement, j'aime bien son coté cube. AEOTEC annonce qu'on pourra mettre à jour le firmware, ce qui est intéressant. Vous ne le voyez peut être pas sur les autres capteurs, mais les firmwares évoluent et il faut bien souvent changer le module pour bénéficier d'une nouvelle version.
Le MultiSensor 6 s'utilise avec deux piles 123 (non fournies ! oui je sais, c'est bien dommage pour un module dans cette gamme de prix), on peut aussi l'alimenter via le cable USB livré avec. Il faut dans ce cas une alimentation de 5V.
Déballage
Je m'amuse ces derniers temps à faire des vidéos. C'est un coté que je voulais développer sur le magazine depuis lontemps, j'espère que ça vous plait ? Pour le moment, ce n'est pas terrible car j'ai beaucoup de progrès à faire si je compare avec les autres bloggers ! mais maintenant que j'ai vu mes difficultés, j'ai acheté un peu de matériel pour améliorer mes prochaines vidéos ;-)
Aujourd'hui, le déballage sera donc en vidéo avec mes commentaires ... [ Lien Youtube ].
Sur la fin, on voit que j'ai du mal à fermer le capteur. Pas facile de surveiller la caméra et le capteur. Un peu plus bas dans cet article, je vous remontre celà dans une seconde vidéo avec le test sur l'eedomus.
Bref, vous aurez noté que le MultiSensor est livré avec ses accessoires : Cable USB, Fixation vis ou Adhésif, Pied et le module. La notice AEOTEC est uniquement en anglais pour le moment. C'est pour celà que je vous écris un article bien détaillé en attendant d'avoir mieux.
Caractéristiques Techniques
Passons maintenant au caractéristiques techniques données par le constructeur. Je vous mets en vert les spécifications que je trouve particulièrement intéressantes.
- Type de module : Emetteur Z-Wave
- Alimentation : 2 piles CR123A 3V 1500mAh ou adaptateur USB 5VDC
- Durée de vie des piles : 2 ans
- Fréquence: 868.42 MHz
- Distance de transmission : 150m en extérieur
- Capteur de température : Gamme de mesure : -10°C à 50°C ; Précision : ±0,5°C
- Capteur d'humidité : Gamme de mesure : 20% à 80% ; Précision : ±5%
- Capteur de luminosité : 0 – 1000 LUX
- Sensibilité de détection de mouvement : 3 à 5m
- Dimensions : 42 x 42 mm (d x h)
- Poids : 74g
- Affichage : LED
- Protection IP : IP20
Installation
L'esthétique et la taille de ce MultiSensor 6 font qu'on peut le placer n'importe ou : Contre un mur, au plafond, au milieu des décorations ou dans un angle. Son coté discret est sympa.
AEOTEC donne des indications sur la documentation au sujet de la surface de détection. Pour un capteur placé à 3 mètres de haut, vous pouvez compter sur une détection sur 10 mètres. Placé au mur, la surface sera de moitié. Il est donc très important de bien réfléchir l'emplacement de vos capteurs.
Je vous déconseille également de les mettre face aux fenêtres, celà donne parfois des détections qui ne sont pas de vrais. Il faut éviter ...
Dans le documentation, AEOTEC met en avant quelques uns des paramètres Zwave. Je suppose qu'ils sont plus utiles que les autres ? Il y a notamment le paramètre 6 pour régler la sensibilité du module. Par défaut le module est à moitié (64). Vous pouvez faire varier la valeur de 0 à 127 (le plus sensible).
Le paramètre 4 est aussi important, il permet de gérer la durée pendant laquelle le détecteur reste en mouvement. Si un second mouvement se présente, le détecteur reprend son compte à 0. Via ce paramètre Zwave 4, vous pouvez étendre le défaut qui est de 4 minutes. Personnellement, je trouve ca déjà assez long. J'aurais tendance à le réduire.
Test avec la box eedomus
Au début, je voulais faire un article avec toutes les box. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce capteur n'est compatible à 100% qu'avec la box eedomus. J'ai donc décidé de faire un test bien détaillé et centré sur l'eedomus, je vous ferais de nouveaux articles lorsque les autres box seront compatibles.
Pour inclure le périphérique, il faut appuyer 2 fois dans la seconde lorsque votre contrôleur est en mode inclusion. J'ai réalisé cette tâche au premier coup. Je vous propose de voir la suite en Vidéo [ Lien Youtube ]
Sur l'eedomus 5 périphériques sont créés puisque la détection de mouvement et la vibration sont sur le même périphérique.
Les premières valeurs arrivent dans les premières secondes après inclusion.
Je trouve personnellement que le statut "Vibration" met du temps pour laisser la place au détecteur de mouvement, mais ce n'est pas un problème car un capteur au mur ne doit pas vibrer souvent !
En parcourant l'eedomus, je me rends compte que ce MultiSensor 6 possède plus de paramètres Zwave que ce qui est expliqué dans la documentation. En plus ce qui est de bien avec l'eedomus, c'est que les paramètres et les valeurs par défaut sont affichés, ce qui permet de trouver leurs fonctions même si la doc ne dit rien. Le seul inconvénient, c'est que c'est écrit en Anglais ;-( mais je peux vous aider si vous avez des soucis de configuration. Contactez moi via l'assistance pour trouver des réponses à vos questions.
Je n'ai pas fini le tour des autres box, mais je peux vous dire que le MultiSensor est bien reconnu sur la Zipabox. En revanche, je n'ai pas eu les valeurs tout de suite, donc je dois approfondir mon test. Sur la Zibase, on voit les différents capteurs dans le suivi d'activité, mais les valeurs ne sont pas comprises par la Zibase, ce module est donc inutilisable. Idem sur la box de Fibaro, la Vera ou la Homelive, il faudra attendre un nouveau firmware, nous en reparlerons le moment venu.
A travers ce nouveau module, je suis content de voir qu'AEOTEC a su innover pour venir sur le marché de FIBARO. Celà émule un concurrence saine. Bien sur, il lui faudra surement qu'AEOTEC améliorer son firmware régulièrement pour arriver au même niveau, mais pour l'instant, ils ont le plus de fonctions et un module en Zwave +. Des atouts qui vont plaire aux futurs acheteurs ...
Un petit regret sur les piles qui ne sont pas fournies, surtout avec l'autonomie de deux ans annoncée. Mais les bricoleurs qui aiment cabler leur périphérique seront contents de voir que ce MultiSensor propose une prise 5V en standard. Pas besoin de sortir le fer à souder.
En ce moment le module est en rupture de stock, mais il revient fin septembre sur notre boutique. Il est actuellement à 69 Euros prix public. Un prix assez élevé si vous voulez en mettre plusieurs dans la maison ...
