Je vous propose aujourd’hui une présentation de l’utilisation du module contact sec simple de Qubino avec JeeDom. Il s'agit du micro-module connu sous la référence ZMNHAA2. Attention, ce module n’est pas libre de potentiel, cela signifie qu’il ne permet pas de piloter une charge qui ne serait pas alimentée par ce module. Un nouveau module libre de potentiel est sorti il y a peu de temps mais je n’ai pas encore eu l’occasion de le tester. Je reviendrais vers vous avec un test de ce nouveau module bientôt.
Je n’ai pas encore beaucoup de modules Qubino mais cette marque semble très bien se développer ces derniers temps et la gamme répond à la plupart des besoins. Ces modules permettent d’utiliser une sonde de température ce qui est très pratique. Il est aussi possible d’utiliser les entrées pour recevoir les informations de détecteurs « On / Off » comme par exemple des capteurs d’ouverture ( Attention, tous les modules Qubino n’ont pas d’entrée disponible pour cette fonction ).
Pour associer ce module Zwave à Jeedom, il faut aller dans le plugin Zwave (openzwave) en cliquant sur « plugins », puis « Protocole Domotique », puis « Zwave ».
Avant d’associer un module, il est préférable de le réinitialiser en procédant à une exclusion. Cliquer sur « Mode exclusion ».
Appuyez sur le bouton du module 3 fois (personnellement, j’appuie jusqu’à ce que la box réagisse) ce qui aura pour effet de sortir du mode d’exclusion.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Mode inclusion »
Appuyez de nouveau 3 fois sur le bouton du module avec un tournevis. Attention, cette opération doit se faire très près de la box (moins de 30cm).
La box détecte votre module ...
Puis vous renvoie vers la page de configuration de celui-ci.
Vous pouvez maintenant :
- Donner un nom à votre module
- Associer votre module à un des objets de votre installation Jeedom (en général les pièces de votre maison)
- Préciser dans quelles catégories est utilisé ce module
- Activer le module
- Décider d’afficher le module sur votre dashboard et dans vos vues.
- Configurer les différentes commandes de votre module
Il est possible de configurer le module en cliquant sur le bouton de configuration disponible en haut à droite de la page.
La première page contient des informations générales sur votre module.
Le deuxième onglet contient les valeurs des différentes commandes de votre module ? y compris les commandes non configurées dans la page générale du module.
Le troisième onglet contient les paramètres de votre module. Vous pouvez ici modifier ces paramètres en cliquant sur la petite clef en face de chaque valeur.
Au moment d’écrire ces lignes, les descriptifs des paramètres sont disponibles en anglais uniquement. L’équipe de développement de JeeDom m’a promis une traduction de ces textes dans les prochaines semaines.
Le 4eme onglet contient les informations d’association de votre module. Les groupes Zwave permettent de définir à quel autre module votre module doit envoyer ses informations.
Le 5eme onglet contient des commandes supplémentaires du module. Il est possible par exemple de réinitialiser la consommation du module à partir de cet endroit.
Le 6eme onglet contient une série de commandes permettant de gérer votre module, de le débloquer en cas de problème ou d’opérer diverses opérations sur celui-ci.
Le 7eme onglet vous donne accès à toute une série de statistiques sur ce module.
Si l’on revient sur les commandes de notre module, on voit ici les différentes informations et actions disponibles sur celui-ci. Il est possible de renommer une action / information. On peut également tester une commande / information pour visualiser une valeur ou exécuter une commande.
On voit ici le lien qui est fait entre les commandes ON / OFF et l’état qui est remonté, cela permet de gérer sur une seule icone l’affichage de la valeur et une commande permettant de basculer l’état du module.
Le petit symbole avec une système de rouage sur chaque commande nous donne accès à des paramétrages d’affichage avancés.
On voit ici qu’il est possible de programmer des actions simplement sur retour de valeurs.
Voici l’affichage par défaut de notre module sur le dashboard.
J’espère que ce billet vous aura plu. N’hésitez pas à me donner vos commentaires en bas de celui-ci. Vous pouvez aussi partager vos posts Jeedom sur la nouvelle section du forum TLD dédiée à ce sujet ...
