Une des grandes fonctions des systèmes de Domotique consiste à gérer votre chauffage afin d’optimiser les couts associés à celui-ci. Cette gestion passe par un thermostat qui permet de faire des économies, mais qui est aussi un élément clé dans votre confort quotidien. Il vous permet d'avoir toujours chaud car votre système de Domotique sait précisément quand vous êtes/serez à votre domicile.
Je vous propose donc aujourd’hui de nous pencher sur la fonction Thermostat de Jeedom.
Le plugin Thermostat de Jeedom est payant. Iil faudra vous acquitter d’une facture de 8€ pour l'acheter. Pour obtenir des fonctions bien complètes, il faudra également investir dans le plugin Agenda qui permet de programmer votre planning au mieux. Ce plugin coute 4€. Soit un total de 12€ pour piloter au mieux votre système de chauffage avec la box Jeedom (Cout hors box et modules de Domotique). A la vue des services que cette fonction apporte, je trouve ce tarif très raisonnable.
Le plugin Thermostat ne nécessite pas de configuration particulière. Il est directement disponible après son installation et son activation.
Vous pouvez créer autant de thermostats que vous le désirez. Si vous voulez pilotez séparément vos différents systèmes, vos différentes pièces ou gérer votre piscine séparément de votre maison. Celà reste possible avec ce plugin.
Personnellement, je n’utilise qu’un seul thermostat.
Une fois dans le plugin Agenda, vous pouvez configurer toutes une série d’options.
Vous devez d’abord nommer votre agenda et l’associer à un de vos objets.
Vous devez ensuite choisir entre un mode de chauffage par hystérésis ou le mode Temporel.
Le mode temporel est mieux optimisé mais n’est pas adapté à mon installation de chauffage.
Vous choisissez également si votre thermostat doit gérer uniquement, le chauffage, uniquement la climatisation ou ces 2 fonctions.
La configuration ensuite est relativement simple, vous définissez votre sonde de température intérieur, vous donnez vos consignes permettant de piloter votre chauffage / climatisation et tout fonctionne.
La température min et max sont définies pour éviter d’avoir une personne qui modifierait la consigne de température pour des valeurs extrêmes, cela permet de rester dans des consignes raisonnables.
Dans l’onglet configuration des modes, vous définissez vos températures de consignes.
Vous pouvez ensuite définir des ouvrants qui couperont le chauffage lorsqu'ils sont activés. Celà permet d'éviter de rechauffer l'extérieur de votre maison !
Personnellement, je n’ai pas de capteurs d’ouverture sur mes ouvrants pour le moment.
Vous pouvez ensuite définir une action qui sera déclenchée lors que la sonde de température ne fonctionne plus. Cela permet de couper le chauffage ou de vous envoyer une notification par exemple.
Vous pouvez ensuite définir une action à réaliser lorsque le système de climatisation ou de chauffage ne répond plus. Cela permet généralement de vous envoyer une alerte afin de vous demander de corriger le problème.
Vous pouvez ensuite accéder à des fonctions avancées de votre système de thermostat. Suivant votre programmation, les fonctions sont différentes.
Hystérésis :
Temporel :
Le Cron de répétition de la commande permet de dire à votre système de se relancer régulièrement pour actualiser sa programmation.
J’aime assez le système d’édition des Crons qui permet de faire les choses simplement.
Enfin, l’onglet programmation permet de visualiser les actions d’Agenda qui sont associées à votre thermostat.
Si l’on clique sur un des programmes, on peut y voir le détail de programmation associé.
Je trouve vraiment dommage que le thermostat n’intègre pas la fonction Agenda nativement mais il est également vrai qu’il est possible de gérer totalement un thermostat uniquement avec les Crons.
Revenons sur le widget de l’Agenda :
Nous trouvons nos différents modes configurés, la température relevée par notre sonde intérieur ainsi que le mode et le statut actuellement actifs. Il est possible de modifier la température de consigne directement en cliquant sur le cercle blanc et bleu. Il est possible de désactiver les programmations d’agenda en cliquant sur le petit cadena de verrouillage.
J’espère que ce billet vous aura plu, n’hésitez pas à faire vos remarques ou à me poser vos questions si besoins. N'oubliez que vous pouvez utiliser notre section Jeedom sur le forum pour partager vos expériences.
