Récemment, j'ai changé le routeur Ethernet de ma maison et j'ai reconfiguré la plupart de mes équipements Wifi car j'ai mis en place un réseau plus sécurisé. Il m'a fallu faire le tour des objets connectés pour les migrer sur le nouveau réseau Wifi, sans en perdre un ! J'ai été agréablement surpris de voir que les produits Netatmo sont faciles à reconfigurer. La procédure ci-dessous fonctionne avec la Station Météo, mais aussi avec la caméra Welcome.
On peut reconfigurer le réseau des équipements Netatmo depuis un PC à condition d'installer l'assistant Netatmo, mais si comme moi, vous avez changé de PC ou de Mac, vous serez conquis par la méthode via le smartphone. En effet, on peut reconfigurer sa Station Météo ou sa Caméra Welcome depuis le téléphone, via le réseau Wifi, en tapotant du bout des doigts ...
Ouvrez l'application Netatmo (ci-dessous celle de la station météo) sur votre smartphone. Allez sur la configuration de la station. Ici, elle s'appelle "Domotics".
Dans les paramètres avancées, on peut modifier la configuration du réseau Wifi que la station utilise.
Vérifiez que la station est alimentée. Vous n'avez pas besoin que la station soit connectée à Internet.
Appuyez longuement sur le dessus de la station pour qu'elle passe en mode configuration. Pour la caméra Welcome, la procédure est légèrement différente car il faut faire pivoter la caméra (180° de haut vers le base). Le reste de la procédure est identique pour les deux équipements.
La station (et la caméra) affiche une lumière bleue pour indiquer le mode de configuration.
Sélectionnez l'équipement "Netatmo".
La station est prête pour le changement de configuration.
J'utilise ma station depuis des années sans la mettre à jour. Du coup, l'assistant a trouvé automatiquement un nouveau firmware qu'il met à jour en quelques secondes. C'est l'occasion de repartir sur une meilleure version.
A la fin de la mise à jour, la station redémarre.
Il est temps maintenant de passer la station sur le nouveau réseau Wifi. L'application iOS de mon smartphone me propose de garder ou de remplacer l'ancien réseau Wifi que j'utilisais.
Ensuite, l'application iOS propose de reprendre la connexion Wifi du téléphone. Dans mon cas, je refuse car je viens justement de mettre en place chez moi un réseau Wifi isolé pour les objets connectés. Un réseau que je vais pouvoir mesurer et contrôler pour voir si certains objets connectés se permettent des écarts ...
Je sélectionne mon nouveau réseau Wifi.
Et je rentre mon mot de passe pour finaliser la connexion.
Et voilà la station est de nouveau disponible. Il me faudra que quelques minutes de plus pour faire la même procédure sur la caméra Welcome.
Lorsqu'on utilise un produit depuis longtemps et qu'on ne sait plus ou est la documentation, on apprécie beaucoup que le changement de configuration soit simple et intuitif. C'est le cas sur ces deux produits Netatmo, j'ai donc eu envie de vous en parler.
J'ai aussi opéré aux changements de réseau Wifi sur mes caméras IP. Pour les caméras, il faut être sûr que la caméra soit sur l'ancien réseau Wifi, puis vous vous connectez dessus avec un navigateur web et vous changez le réseau Wifi. La modification ne prend que quelques minutes.
Je vous laisse, je retourne au paramétrage de mon nouveau réseau Ethernet. Je vous parlerai bientôt de mon nouveau routeur, l'ASUS RT-AC87U avec une connexion de secours en 4G ;-) Mais pour le moment, je suis perdu dans les fils car j'ai un fil cassé dans sous les combles, je dois le trouver pour réparer ;-(
