Jeedom v2 est disponible depuis hier ... - Cmoi20
Note des utilisateurs: / 10
Jeedom v2 est disponible depuis hier. Vous trouverez ICI un post qui reprend les nouveautés de cette nouvelle version. Il s'agit bien d'une mise à jour majeure. Je me devais de vous faire un retour sur ma mise à jour ...
Dans un premier temps, j’ai cherché la procédure de mise à jour sans succès. C’est en fait très simple, celle-ci se fait en utilisant le bouton de mise à jour habituel.
Lors de la première exécution du script de mise à jour. J’ai été confronté à une erreur (non visible sans aller consulter le log de mise à jour). Après 30 minutes d’attente, je consulte le log et voici ce que j’y trouve :
J’ai donc relancé la mise à jour mais j’ai rencontré la même erreur lors de la mise à jour du plugin freebox_OS. J’ai tenté de désactiver / supprimer ce plugin mais j’ai été confronté à une erreur 500 pas vraiment expliquée.
Je suis allé modifier le bout de code qui posait problème ( ajouter « return $ » devant « return[‘result’][‘enabled’]; » à la ligne 200 du fichier cité dans la capture d’écran ).
Et je relance la mise à jour mais je n’avais pas pensé au processus de mise à jour qui écrase le fichier que je venais de modifier. J’ai donc tenté de refaire cette modification puis de retirer les droits en écriture sur ce fichier pour empêcher son remplacement par la mise à jour (il faudra bien penser à remettre les droits ensuite pour éviter les problèmes futurs).
« chmod a-x /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php »
La mise à jour se déroule sans plus d’erreur.
Bien penser à remettre les droits sur le fichier :
« chmod u+w /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/Freebox_OS/core/class/Freebox_OS.class.php »
Seul le plugin Freebox_OS ne semble pas à jour actuellement. Il faudra attendre la correction par le développeur du plugin pour pouvoir le mettre a jour.
Après une rapide vérification, les dépendances du plugin Z-Wave n’ont pas été installées automatiquement, le plugin Z-Wave n’est pas opérationnel.
Un message nous prévient d’ailleurs qu’il faut installer les dépendances.
Un simple clic sur le bouton « Relancer » permet de mettre à jour les dépendances
Il faut compter environ 30 minutes pour l’installation des dépendances sur un RPI2.
Une fois terminé, tout passe au vert dans le plugin z-wave.
Les grandes fonctions restent identiques dans cette version. La mise à jour est plus dans le fonctionnement interne de jeedom que sur la mise en page.  Ce qui implique que les différents bugs d’affichages n’ont pas encore été corrigés.
Si l’on regarde un peu plus précisément dans quel état est notre système. Jeedom n’a plus besoin de nodeJS. Mais le service est toujours installé. Il est juste désactivé.
N'hésitez pas à poser vos questions via les commentaires ...
Mise à jour le Mardi, 09 Février 2016 22:09
