Je vous propose dans cet article d’effectuer une analyse de la consommation de vos appareils / équipements reliés à des prises électriques. Cette analyse repose sur une méthode simple qui permet de connaitre rapidement quels sont les appareils les plus énergivores et d’effectuer des actions simples afin de réaliser des économies et réduire la facture globale d’électricité.
Une simple prise Z-Wave de type Fibaro Wall Plug, Everspring AN158, … nous permettra d’effectuer les mesures de consommation. Nous verrons ensuite comment déterminer dans quel cas il convient ou non de mettre en place ou non une prise Z-Wave. Enfin, nous terminerons par un cas d’utilisation : automatisation la mise hors tension d’un équipement électrique (dans notre exemple, un décodeur TV).
It’s gone (c’est parti).
Sommaire
- Mesure des consommations
- Analyse des résultats
- Mise en place de mesures
- Cas d’utilisation : Automatisation de la mise hors tension d'un décodeur TV
- Documentation
- Conclusion
Nous allons commencer par remplir un tableau Excel selon le principe suivant :
Pour faciliter la tâche de saisie, j’ai ajouté un onglet Configuration qui permet de définir les zones, les pièces, et quelques variables de calcul. Il ne reste plus qu’à adapter les listes de valeurs à votre contexte.
Etape 1 : elle consiste à effectuer 3 mesures de consommation pour chaque appareil :
- une mesure en mode veille
- une mesure en consommation minimum
- une mesure en consommation maximale
et de reporter les valeurs dans le tableau Excel.
Pour ce faire, il suffit d’utiliser une prise Z-Wave avec mesure de consommation (exemples : Fibaro Wall Plug au prix de 64,99 €, Everspring AN158 au prix de 55,84 €, … sur le site www.laboutiquededomotique.com).
Etape 2 : elle consiste à déterminer les valeurs suivantes pour le calcul de coût annuel ; avec pour objectif des gains potentiels à réaliser :
- la valeur moyenne de consommation, dans l’exemple, il est de 14 Watts / heure
- le nombre d’heures moyen par jour pour lesquelles il est possible de faire des économies, dans l’exemple, il est de 22 heures (nombre d’heures ou l’équipement n’est pas utilisé)
- le nombre de jours moyen par an ; dans l’exemple, il est de 365 jours
Les variables de calcul concernant :
- le prix payé du KWH (à prendre sur votre dernière facture ou sur le site de votre fournisseur d’électricité)
- le prix d’une prise z-wave avec mesure de consommation
- le nombre d’années souhaitées pour un retour sur investissement (Return on Investment in English)
Etape 3 (calculée) : elle consiste à calculer le coût annuel selon la formule suivante :
Etape 4 (calculée) : elle consiste à déterminer le nombre d’années (Retour sur Investissement) pour rentabiliser l’achat d’une prise Z-Wave (le prix est modifiable dans l’onglet « Configuration »).
La fonction de mise en forme conditionnelle d’Excel permet de colorier automatiquement en vert la cellule, si le ROI est inférieur à 5 ans (cette valeur est aussi modifiable dans l’onglet « Configuration »).
Une fois le tableau rempli, voici un exemple à ce que cela peut ressembler :
Je vous propose de considérer 2 scénarios
Scénario 1A – Décodeur TV restant allumé 24/7
Ce scénario concerne un décodeur TV qui reste allumé en permanence alors que la télévision est utilisée en moyenne seulement 2 heures par jour.
Les explications ci-dessous montrent que l’achat d’une prise z-wave avec mesure de consommation est amorti en moins de 4 ans.
Bien entendu, ce calcul ne tient pas compte de l’augmentation du prix de l’électricité.
Scénario 1B – PC restant allumé 24/7
Ce scénario concerne un PC qui reste allumé en permanence alors qu’il est utilisé en moyenne seulement 3 heures par jour.
Les explications ci-dessous montrent que l’achat d’une prise z-wave avec mesure de consommation est amorti en moins de 1,5 ans.
Scénario 2 – Switch 8 ports (ancienne génération)
Ce scénario compare 2 switch 8 ports (ancienne génération et nouvelle génération) qui restent allumés en permanence.
Les explications ci-dessous montrent que l’achat d’un switch nouvelle génération est rentabilisé en moins de 3 ans.
L’analyse des résultats de consommation de vos équipements vous a permis d’identifier :
- les équipements pour lesquels l’achat d’une prise Z-Wave est pertinent (scénarios 1A, 1B)
- les équipements à remplacer (scénario 2)
- les équipements à débrancher car peu utilisés
Nous partons du postulat que vous avez acheté une ou plusieurs prises Z-Wave. Voyons comment les programmer, il existe au moins 5 possibilités :
- à votre initiative en utilisant le bouton ON/OFF de la prise z-wave
- à votre initiative en utilisant votre smartphone ou votre tablette
- les modes de la Vera
- les scènes ou scénarios
- les scripts (cette partie se traitée dans un prochain article)
Je vous propose le cas suivant concernant la mise sous tension et hors tension du décodeur TV.
La mise sous tension du décodeur TV s’effectuera manuellement soit :
- par appui sur le bouton On/Off de la prise z-wave
- par l’utilisation de l’application Vera grâce à un smartphone ou une tablette
- au moyen d’une télécommande (cette partie se traitée dans un prochain article)
La mise hors tension du décodeur TV s’effectuera, soit :
- lors d’un changement de mode de la Vera
- au moyen d’un scénario
Mise hors tension – Utilisation des modes de la Vera
Rappel : Nous avions introduit dans le premier article les 4 modes disponibles de la Vera
- Home : lorsque vous êtes chez vous et que vous êtes éveillés
- Night : lorsque vous êtes chez vous et que vous dormez
- Away : lorsque vous êtes au travail ou à l'extérieur
- Vacation : lorsque vous êtes absents plusieurs jours (vacances, déplacements professionnels, …)
L’application permet de modifier le mode manuellement ou automatiquement (le mode automatique se traité dans un prochain article).
La copie d’écran ci-après montre comment :
- changer de mode sur l’écran « Dashboard », il suffit de cliquer sur un autre mode pour en changer. Le système attend 30 secondes avant de changer de mode (valeur configurable).
- entrer en configuration des modes de fonctionnement.
Pour chaque équipement vous avez le choix entre 3 possibilités :
- « No Change » (ne rien faire)
- « On » (forcer le passage à On, mettre sous tension l’équipement)
- « Off » (forcer le passage à Off, mettre hors tension l’équipement).
Dans l’exemple ci-dessous, j’ai choisi de mettre systématiquement hors tension la TV et le décodeur TV lors des absences prolongées (mode "Vacation") ; par contre je ne veux rien faire pour les autres modes. C’est là que vont intervenir les scénarios (scene dans le jargon de la Vera).
Mise hors tension – Utilisation d’un scénario
Je vous propose le scénario suivant : mettre hors tension le décodeur TV tous les jours à 00H30
Etape 1 : configuration du déclencheur
Sélectionnez « Schedule » (calendrier), précisez la fréquence « Daily » (tous les jours), précisez « At a time day » (à quelle heure de la journée, le scénario sera s’exécuté), dans notre exemple à 00H30.
Ensuite, cliquez sur les boutons « Validate » et « Next step » (étape suivante).
Etape 2A : Action(s) à exécuter sur un équipement
L’écran suivant fournit une synthèse des éléments utilisés comme déclencheur
Cliquez sur le symbole « > » pour accéder à l’écran de sélections des équipements
Etape 2B : Action(s) à exécuter sur un équipement
Pour sélectionner le(s) équipement(s) qui seront concerné(s), cochez le symbole «ü» correspondant aux équipement(s) concerné(s)
Puis, cliquez sur le bouton « Next » (tout en bas de la page, faire défiler la page si besoin)
Etape 2C : Action(s) à exécuter sur un équipement
Sélectionnez l’action recherchée lorsque le scénario s’exécutera ; dans notre exemple, choisir le mode OFF
Puis, cliquez sur le bouton « Validate »
Etape 2D : Action(s) à exécuter sur un équipement
Cliquez sur le symbole « > » (next step, étape suivante) pour accéder au dernier écran
Etape 3 : Finalisation du scénario
Sélectionnez une pièce (liste déroulante) dans notre exemple, « 01-Sejour ».
Donnez un nom au scénario ; dans notre exemple, « Decodeur TV OFF ».
Enfin validez en cliquant sur le bouton « Finish ».
Bravo ! Votre scénario a été créé, il s’exécutera tous les jours.
Lorsque vous retournez dans le menu « Scene », vous pouvez visualiser le scénario créé avec les informations et les actions décrites ci-dessous.
Documentation
Article |
Menu Vera |
Module / Apps |
Scénario / Script |
Settings / Setup Wizard |
Fibaro Wall Plug |
Fibaro Wall Plug |
Dashboard Scenes / + Add Scene |
Fibaro Wall Plug |
Scénario de mise hors tension quotidienne à heure fixe Feuille Excel |
Settings / Net & Wifi Apps/Install apps Apps / Develop Apps / Test Lupp Code (LUA) Scenes / + Add Scene |
Mobile Apps « ImperiHome » Caméra FOSCAM FI8918W Capteur EverSpring SM103 Apps « Virtual ON/OFF Switches » |
Scénario+ script d’ouverture / fermeture d’ouvrants |
Apps/Install apps |
Apps « ImperiHome » Mobile Apps « ImperiHome », création d’une page de tableau de bord |
Scénario + script de vérification de l’état des portes de garage et permettant la vocalisation d’un message |
Apps / Develop Apps / Test Lupp Code (LUA) |
Script de collecte d’information des devices utilisés Feuille Excel |
Scénario + script enrichis de vérification de l’état des portes de garage et permettant la vocalisation d’un message |
07 – Tout savoir ou presque sur les notifications |
Apps / Develop Apps |
Conclusion
Dans les deux prochains articles, nous parlerons de la Mobile Apps ImperiHome permettant de gérer des tableaux de bord funs.
Rappel : ces articles s’adressent à un public de débutants avertis ; n’hésitez pas à faire part de votre ressenti (intérêt du sujet, complexité, niveau de détail, …).
Cet article vous est proposé par GuyT : Guy possède une expérience des Systèmes d'Information (SI) à l'international chez un opérateur telco où l’intégration est vitale entre les différents quartiers du SI (par analogie avec l’urbanisation des villes). Il s'est lancé dans la domotique en 2012, après une pause rédactionnelle, il est de retour pour vous proposer des cas concrets d'utilisation et d'intégration qui tiennent compte de l'expérience utilisateur. |
