Ce Week-End, j’ai installé des nouveaux modules volet roulants Fibaro (FGR-222) sur ma box HomeCenter2. J’ai été agréablement surpris par les évolutions de ces modules. Je me devais de vous faire un retour.
D’abord, un premier retour sur les prérequis. Ce module nécessite le neutre pour fonctionner. Il s’installe dans le boitier derrière l’interrupteur filaire de votre volet roulant. Il vous faut donc des volets roulants avec un interrupteur filaire.
On m’a demandé récemment comment je faisais l’association de mes modules. En effet, le module doit être prêt de la box pour l’association et la box n’est pas toujours à proximité de votre ordinateur.
Pour ma part, j’utilise un iPad en wifi et une prise électrique avec un petit bout de câble.
J’y connecte le module afin qu’il soit alimenté une fois branché à une prise.
Je me rends ensuite prêt de ma box et avec l’iPad, je mets la box en association juste après avoir branché le module sur une prise électrique.
Et là, comme par magie, le module est automatiquement repéré par la box (pas besoins de triple click comme avec les anciens modules).
Je reviens à la page d’ajout / suppression de module.
Et une fois que j’ai cliqué sur le bouton « modules », je trouve mon nouveau volet en bas de la liste.
Mon interrupteur est un interrupteur à 3 positions. Nous verrons plus tard comment interpréter ce paramètre.
Je retire le cache en plastique.
Et je dévisse les 2 vis puis je retire le bouton.
Afin de faciliter la prochaine fermeture, je casse un coin du boitier en plastique et j’y insère le câble de terre qui ne me sera plus utile.
Je prépare ensuite 4 petits câbles. 1 bleu et 3 rouges (si j’avais du noir ou marron, 2 des câbles rouges seraient noir ou marron).
Je connecte d’abord le neutre (câble bleu) à mon module.
Puis je connecte les 2 câbles de commandes de l’interrupteur aux sorties du module.
Je relie ensuite la phase avec un câble rouge.
Et avec mon iPad, je teste que mon module est bien configuré. Si le volet descend à la place de monter et inversement, il me faudra inverser les 2 câbles de commande.
Je connecte enfin les 2 boutons de l’interrupteur à mes entrées du module et je teste les boutons pour vérifier que le bouton haut monte bien le volet (et le bouton bas descend bien le volet). Dans mon cas, l’interrupteur étant retournable, en cas de mauvais branchement, je remets l’interrupteur à l’envers dans sa boite.
Je referme le tout.
Et je repositionne le cache.
Je reviens maintenant sur mon iPad et je vais dans les paramètres avancés de mon module.
Je cherche le paramètre permettant de choisir le type de commutateur.
Je sélectionne le paramètre correspondant a mon type d’interrupteur et je clique sur enregistrer.
J’en profite pour donner un nom à mon module et l’associer à une pièce de ma maison.
Puis pour finir, je lance un étalonnage.
Mon module est désormais totalement fonctionnel. Je peux le piloter à l’aide de ma box domotique et à l’aide des boutons poussoirs. Le FGR-222 est la dernière version du module volet roulant de Fibaro. On le trouve à 59,98 Euros sur La Boutique de Domotique.
Si vous avez une question, n’hésitez pas à utiliser les commentaires.
