La société Halterrego a sorti 2 systèmes de stockage réseau pour la maison. Le premier s'appelle H.CONNECT MINI, il permet de brancher une clé USB sur le réseau Ethernet. Le second s'appelle H.CONNECT MEDIA, il permet de monter un disque dur en réseau. Ces deux systèmes sont accessibles depuis Android, iOS ou PC. Il n'ya pas encore d'application depuis MacOSX. Le H.CONNECT MINI a déjà été testé par Pascal. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir le H.CONNECT MEDIA....
J'ai mis un peu de temps avant de publier ce test car le boitier est vendu vide. Il faut ensuite acheter un disque SATA HDD ou SSD. Dans mon cas, j'en ai profité pour monter mon disque Western Digital USB dans le H.CONNECT. J'ai eu peur de perdre mes données, mais celà n'a pas été le cas. Le H.CONNECT ne modifie pas la partition existante.
Le disque ne se visse pas. Il suffit de le clipser. Ensuite, un couvercle vient dessus à l'aide de 4 vis.
J'ai choisi de monter un disque de 500GB qui me sert de mémoire tampon pour transférer d'un terminal à un autre. L'utilisation du boitier H.CONNECT me permet de passer les infos via le réseau au lieu de déplacer mon disque d'un port USB à un autre.
On branche l'alimentation et le cable réseau. Puis il faut activer le bouton on/off sur le coté pour que le disque rentre en fonction. Il y a 3 LEDs en façade qui indiquent : s'il est alimenté, si le cable réseau est branché et si le disque fait des accès.
Il faut ensuite télécharger l'application H.CONNECT depuis le store iOS ou Android.
Lorsqu'on ouvre l'application, il faut déclarer le boitier afin que l'application le trouve via le Cloud du constructeur. Appuyez sur + pour déclarer un nouveau boitier H.CONNECT.
Il faut saisir le numéro qui se trouve sous le boitier H.CONNECT ou alors il faut prendre une photo du flash code afin que l'application vous reconnaisse.
Le disque est alors reconnu. Vous pouvez le parcourir. Vous ne perdez aucune donnée si votre disque avait déjà servi.
On peut naviguer dans les répertoires en WIFI ou en 4G. La navigation est plutôt rapide. Je la trouve suffisante pour un système de stockage.
Sur chaque répertoire, il y a une fonction charger qui permet d'envoyer des éléments vers le disque. Celà peut servir pour transférer vos photos par exemple d'un smartphone vers le disque. Attention, il n'y a pas pour le moment de fonction de synchronisation comme vous pouvez le trouver sur un service comme Dropbox. Peut être que celà viendra dans le futur si le boitier a du succès.
On peut directement utiliser les fichiers depuis l'application. On peut par exemple lire, ....
Le boitier de H.CONNECT a tout de même un inconvénient. Comme il est accessible en 4G, il est obligé d'utiliser un Cloud afin que de pouvoir garantir les données. Pour cette raison, il faudra penser à modifier le mot de passe par défaut dès la première connexion.
Mais la solution reste simple. Elle est vite mise en place et reste à la portée de tout le monde. Il faudra compter 60 Euros pour le boitier MINI et 80 Euros pour le boitier MEDIA.
