Il arrive parfois qu'un module Zwave n'affiche pas la bonne température. Plusieurs raisons sont possibles : 1/ Le module a un mauvais firmware et affiche une température dix fois trop grande (Vu sur des Qubino) 2/ Vous avez placé le capteur en hauteur et la température a besoin d'être corrigée, ... J'ai été contacté récemment par un client qui voulait corriger sa température via sa box eedomus. Je vous propose de revoir ensemble la solution.
Sur certaines box (comme la Zibase), ce type de correction est standard et ne nécessite pas de créer un nouveau périphérique. Sur certains modules Zwave, il y a souvent des paramètres Zwave pour corriger la température. Mais dans mon cas, la température était 10 fois trop grande, il a fallu employer les grands moyens.
J'ai tout d'abord pensé qu'on pouvez faire avec un script php. Mais après quelques tests, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas modifier la valeur du périphérique. On est obligé de créer un second périphérique. Celui-ci est virtuel, il est du type capteur HTTP. Ensuite, il faut utiliser l'API eedomus pour lire la valeur du premier périphérique et appliquer le calcul pour corriger la température.
Voici le périphérique que j'ai créé
On récupère le valeur via l'API :
http://localhost/api/get?action=periph.caract&format=xml&periph_id=138318
(//last_value) div 10
138318 est le code API du premier périphérique (à voir sur sa page de configuration).
Puis dans le chemin XPATH, on utilise "div 10" pour faire le calcul.
Si vous n'êtez pas sur de votre commande XPATH, vous pouvez toujours utiliser la page de Test de l'eedomus. Cette page est bien pensée et permet de debugger la commande.
Une fois qu'on sauve le capteur HTTP, la valeur se met à jour régulièrement. N'oubliez pas de régler la fréquence de mise à jour en fonction de votre besoin.
Dans l'exemple ci dessous, le premier périphérique est à gauche. Le périphérique avec la valeur corrigée est à droite.
C'était l'astuce du jour. Vous pouvez me contacter via l'assistance TLD si vous souhaitez que je vous aide dans l'écriture de vos scénarios. Cette assistance est entièrement gratuite.
