Ma Vera Lite, achetée il y a 3 ans, montrait depuis quelques temps quelques signes de faiblesse. En l’espace de 6 mois, elle a soudainement planté 2 fois m’obligeant à chaque fois à faire une restauration usine. De plus, j’ai aussi constaté quelques comportements étranges comme des déclenchements intempestifs de scène, et pour couronner le tout j’avais régulièrement des plantages du moteur Luup qui rendaient inactive l’intelligence de la box (scènes). Autrement dit, plus rien n‘allait et ma Vera Lite n’était plus fiable !
J’ai contacté le support (d’ailleurs très réactif et compétent) qui m’a indiqué que ma Vera avait des zones mémoires endommagées, ce qui engendrait toutes ces inconsistances.
Je me suis donc rendu à l’évidence : il faut changer de box. Satisfait du système Vera, j’ai opté pour la Vera Plus.
Voici les specs comparées aux autres Vera :
Ayant à présent une configuration assez fournie, outre le support d’autres protocoles (Zigbee, Bluetooth), la Vera Plus devrait aussi apporter un bol d’air non négligeable.
Mais comment gérer cette migration du système domotique ? Le support Vera a mis en ligne un tutoriel ici. Tutoriel que j’ai suivi, mais tout ne s’est pas exactement passé comme prévu. On trouve peu d’information sur le net, encore moins dans notre langue maternelle, alors j’ai jugé utile de partager mon retour d’expérience.
Ma configuration
Tout d’abord pour ce faire une idée des potentiels soucis d’incompatibilité voici en quelques lignes ma configuration :
- Téléinfo branché en USB sur la Vera
- RfxTrx branché en USB sur la Vera
- Environ 30 modules Z-Wave
- Environ 15 modules compatibles Rfx
- Plugins Vera indispensables : Freebox, IPX800, ThinkingCleaner, Onkyo, Pilot Wire
- Vera sous UI7
La dernière donnée est importante : ma Vera est déjà sous UI7. Pour les utilisateurs Vera sous UI5, je pense qu’il vaut mieux au préalable migrer sous UI7 avant de basculer sur Vera Plus, car UI5 n’est pas disponible sur la Vera Plus.
Migration Vera Plus
1- Brancher la Vera Plus (câble réseau + alimentation) tout en laissant l’ancienne Vera Lite allumée, car il y a besoin d’avoir les 2 Veras accessibles en même temps
2- Se connecter à son compte Vera ici : https://home.getvera.com/users/login, et ajouter un nouveau contrôleur (« Add another controller ») de type Vera Plus :
Le réseau local va être scanné de sorte à détecter automatiquement la Vera Plus :
Une mise à jour va être appliquée automatiquement afin de disposer du dernier firmware :
Ceci fait la Vera Plus a bien été associée au compte Vera. Cliquer sur « Go to Dashboard » pour accéder à son site web embarqué.
Aller au bout de l’initialisation de la Vera Plus.
Les 2 Veras sont à présent accessibles et associées au compte Vera. La Vera Lite est à ce stade inchangée, c’est encore elle qui gère le réseau Z-Wave, et la Vera Plus est encore vierge. Je conseille à présent d’avoir un onglet du navigateur connecté sur la Vera Lite, et un autre connecté sur la Vera Plus.
3- Vérifier que la Vera Lite est bien le contrôleur primaire : Settings -> Z-Wave Settings. Le rôle doit être « Master ».
4- Faire une sauvegarde de la configuration de la Vera Lite : Settings -> Bakup -> Create Backup. C’est cette configuration qui sera appliquée plus tard sur la Vera Plus.
5- Placer la Vera Lite en mode transfert de configuration: Settings-> Z-wave settings -> Advanced -> Controler shift.
Cette opération met la Vera en mode de transmission de configuration et il y a un temps limité pour mettre la Vera Plus en mode de réception des données. Ce fonctionnement est similaire au processus d’inclusion d’un nouveau module, en témoigne le message « Add/Remove : Add new devices now… »
6- Sans perdre de temps, aller sur l’onglet de la Vera Plus pour la mettre en mode réception : Settings-> Z-wave settings -> Advanced -> Copy Z-Wave network from a primary controler
Le procédé peut être un peu long si la configuration est importante. A la fin de cette étape, tous les périphériques Z-Wave qui étaient présents sur la Vera Lite sont aussi sur la Vera Plus. Mais ce n’est pas tout : le rôle des Veras a été permuté : la Vera Plus est passée contrôleur primaire, la Vera Lite contrôleur secondaire (ceci peut se vérifier dans Settings -> Z-wave settings -> Role). Par contre tous les autres périphériques (compatibles Rfx, caméras IP, etc), les scènes, startup Lua, plugins, ne sont pas encore présents car le transfert réalisé ne concerne que la partie réseau Z-Wave.
7- Pour récupérer tout le reste de la configuration (périphériques compatibles Rfx, caméras IP, scènes, startup Lua, plugins, etc) il faut appliquer la sauvegarde de la Vera Lite réalisée en étape 4 sur la Vera Plus. Sur la Vera Plus faire Settings -> Backup -> Upload. Et indiquer la sauvegarde (fichier tgz).
Attention : laisser la case « Restore Z-wave network » décochée.
Une fois fait, un message de ce style apparait :
Cette fois-ci, on doit retrouver sur la Vera Plus exactement la même configuration que la Vera Lite !
Alors, ça a marché ou pas ?
Est-ce que tout marche à présent sur la Vera Plus ? Il faut le vérifier. Le guide Vera prévient que certains modules sur batterie nécessitent d’être réveillés. Effectivement, j’ai eu le cas, mais pas que…
Côté bonnes nouvelles, voici ce que j’ai observé :
- Tous les modules Z-Wave sur secteur en ma possession (Fibaro FGD, Fibaro Wall Plug, SwiidInter, Qubino Fil Pilote, Sirène Aeon Labs) ont été directement retrouvés.
- Tous mes plugins présents sur la Vera Lite ont été automatiquement installés
- Tous mes périphériques IP intégrés grâce à un plugin ou non ont aussi été directement retrouvés (caméras IP, IPX800, Thinking Cleaner, ampli Onkyo, Freebox)
Là où cela s’est gâté c’est effectivement concernant les modules sur pile :
- Fibaro FGK-10X : j’ai juste dû réveiller chaque module. Pas bien méchant.
- Fibaro FGMS (mouvement), FGSD (fumée), FGFS (flood) : tous ces modules Fibaro m’ont posé plus de souci. Ils ne répondaient plus et ceci malgré un réveil manuel. J’ai dû refaire une exclusion/inclusion pour chacun. Un peu pénible si on en a beaucoup.
- Détecteur porte de garage Vision et Everspring SP103 : idem que pour les Fibaro, j’ai dû refaire une exclusion/inclusion.
Concernant mes périphériques USB (RfxTrx+Téléinfo), aucun n’était opérationnel après la migration. Ceci semble être un bug Vera car en regardant la configuration des port série, au lieu d’avoir 2 connexions (RfxTrx + Téléinfo) j’avais 4 connexions dont 2 semblent être les connexions qui étaient présentes sur la Vera Lite, mais visiblement non fonctionnelles sur la Vera Plus. J’ai donc appliqué les mêmes paramètres sur les 2 nouvelles connexions (en bas de la capture d’écran):
Dès cette manipulation faite, le RfxTrx et la Téléinfo étaient fonctionnels. Et par conséquent tous mes modules liés au RfxTrx étaient opérationnels.
Bilan
Finalement, la migration s’est globalement bien déroulée. La partie qui m’a pris le plus de temps a été de réinclure la majorité des modules sur pile. Si d’autres utilisateurs ont pu s’en sortir avec une solution moins radicale, je suis preneur ! Pour les périphériques USB, il y a visiblement un bug côté Vera (duplication des connexions), mais qui peut être rapidement contourné, rien de bloquant. Au final, j’ai pu retrouver mon système domotique entièrement fonctionnel assez rapidement, sans aucune perte d’information (scènes, startup Lua, plugins). Bilan positif !
Je n’ai pas constaté de souci de fonctionnement depuis la migration : déclenchement de mes scènes, actions, exécution de code Luup, tout marche. J’ai retrouvé un système fiable.
Je compte exploiter prochainement les nouvelles possibilités offertes par cette Vera Plus, j’en parlerai surement lors de prochains articles…
