Carte Domotique IP à moins de 90 euros
Note des utilisateurs: / 27
Le TCW180B est une carte IP pilotant 8 relais par Ethernet. Ce produit est fabriqué par le société TERACOM. On la trouve sur internet pour un peu moins de 90 euros.
Cette carte possède également une entrée numérique. Elle embarque un serveur web qui permet de la configurer et de la piloter.
La finition est sérieuse, la carte est livrée avec un protection en plastique.
Vous pouvez utiliser cette carte pour piloter votre installation de Domotique:
La documentation illustre bien les écrans du serveur web qui l'accompagne. Mais le plus gros avantage de cette carte, c'est qu'elle vous prévient lorsque l'entrée numérique change d'état. Cette carte sait envoyer des emails ou des paquets SNMP. Ce qui permet une meilleure intégration avec des controleurs de Domotique : Vera, Homeseer, Zibase ...
Caractéristiques:
Alimentation à prévoir: 12 Vcc
Entrée logique:
- niveau bas: 0,8 Vcc
- niveau haut: 2,5 Vcc
- tension maxi: 5,5 Vcc
8 relais inverseurs: 3 A/250 Vcc
Connectique alim: 5,5 x 2,1 mm
Température de travail: 0 à 40°C
Dimensions: 115 x 90 x 40 mm
Mise à jour le Dimanche, 09 Octobre 2011 22:59
