Bonjour à la communauté de Touteladomotique.
Aujourd’hui je vais vous montrer comment domotiser sa cuve d’eau avec une box VERA LIGHT, un serveur WES et l'application ImpériHome pour afficher le résultat.
Sommaire
Câblage de la cuve vers le wes
Configuration du wes
Configuration de la vera
Configuration dur ImpériHome
1. Câblage de la cuve vers le WES
Alors pour cela, j’utilise 2 capteurs de niveau d’eau que je monte sur une baguette d’angle en métal.
Voici le résultat en image :
Donc maintenant on câble le capteur d’eau sur le serveur wes. Perso j’utilise les entrées analogiques I2 et I3 car mes entrées numériques sont déjà prises pour ma porte de garage. Mais c’est aussi simple.
Voici le schéma de câblage :
2. Configuration du WES
Voici ce qu’on obtient sur le WES :
Les valeurs sont de 1022 car 3.3 Volts = 1024 mais comme il y a un peu de perte avec le câble ont à donc un peu moins.
1022 Veut donc dire que les capteurs sont en mode contact fermé.
Ensuite il faut si ce n'est pas déjà fait, configurer l'ip de la VERA sur le wes afin de pouvoir lui envoyer des requêtes.
Il n'y a que la partie URL1 à renseigner. La VERA utilise le port 3480 par défaut.
3. Configuration de la vera
Sur la Vera, il faut créer 3 virtual switchs
- Un pour le capteur de niveau bas
- Un pour le capteur de niveau haut
- Un pour le niveau global que j’appelle Niveau cuve (vide, moyen, haut)
Pour le niveau global, je pars sur un device qui peut avoir plusieurs état donc un device par fenêtre.
Pour changer le virtual device en « virtual windows » il faut changer les 3 données suivantes :
device_type : urn:schemas-micasaverde-com:device:WindowCovering:1
device_file : D_WindowCovering1.xml
impl_file : I_WindowCovering1.xml
Je vous mets un lien pour le fichier I_WindowCovering1.xml qui faut uploader dans la vera.
Pour uploader ce fichier sur votre box, allez sur le menu « Develop Apps » puis cliquez sur « Luup files ». Sélectionnez votre fichier, et cliquez sur la case « Restart luup after upload » puis cliquez sur le bouton « GO ».
Ok on a donc maintenant les 3 devices !
Maintenant que les devices virtuels sont créés, on peut configurer les requêtes du wes vers la vera (car on connait l'ID des devices)
- pour cuves bas j'ai l'ID 429
- pour cuves haut j'ai l'ID 428
Voici la requête qu'il faut entrer dans la programmation du wes.
Si Cuve_Haut > 1000 alors met le device 428 à 0
/data_request?id=lu_action&DeviceNum=428&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0
Si Cuve_Haut < 1000 alors met le device 428 à 1
/data_request?id=lu_action&DeviceNum=428&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
Si Cuve_Bas > 1000 alors met le device 429 à 0
/data_request?id=lu_action&DeviceNum=429&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=0
Si Cuve_Bas < 1000 alors met le device 429 à 1
/data_request?id=lu_action&DeviceNum=429&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1&action=SetTarget&newTargetValue=1
le tout en image:
Déjà, à ce moment là, on peut vérifier que les virtual switchs changent bien d'état sur la VERA quand on les actionne manuellement.
On va maintenant créer une scène qui aura pour but de changer l'état du device "fenêtre virtuel"
Voici le code luup que j’utilise : (432 étant le device fenêtre virtuel)
local cuve_H = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "Status", 428)
local cuve_B = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "Status", 429)
-- vérification de l'état de la cuve d'eau
if (cuve_B == "0") and (cuve_H == "0") then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1", "SetLoadLevelTarget", {newLoadlevelTarget = "0"}, 432)
end
if (cuve_B == "1") and (cuve_H == "0") then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1", "SetLoadLevelTarget", {newLoadlevelTarget = "50"}, 432)
end
if (cuve_B == "1") and (cuve_H == "1") then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1", "SetLoadLevelTarget", {newLoadlevelTarget = "100"}, 432)
end
Une fois le code luup entré, je choisis de déclencher la scène toutes les 2 minutes donc j’ajoute un déclencheur :
4. Configuration sur impérihome
Pour afficher les valeurs des 3 états, je crée 3 icones de cuve. Vous pouvez faire un clic droit puis enregistrer-sous pour copier mes icones ...
Après je choisis d’utiliser un Widget Volets roulants #3 (pas d’action)
Et je personnalise les icones en faisant appui long puis changer l’icone
Voilà c’est fini !!!! N'oubliez pas de me faire un petit retour dans les commentaires. C'est mon premier article sur TLD.
