Bonjour à tous,
C'est la première fois que j'écris sur TLD. Je suis connu sur le forum sous le nom de Pitt13. Je vous propose aujourd'hui un article ou je vais vous décrire comment j’utilise les ambiances lumineuses avec mon installation domotique lorsque je regarde la télévision.
Quelques prérequis et connaissances avant de commencer:
- Avoir un ruban LED + son alimentation + un module Fibaro FGRGB-101,
- Savoir allumer sa télévision depuis sa box domotique,
- Savoir créer une scène avec une Vera,
- Savoir installer un plugin avec une Vera,
- Avoir des notions en informatique (adresse IP, etc…)
J’ai fixé derrière le meuble TV un ruban LED RGBW avec un module Fibaro FGRGB-101 et son alimentation.
Le module FGRGB-101 de Fibaro (on le trouve à 59 euros en prix public) :
Et la photo de l'alimentation
Le ruban LED est branché comme sur le schéma ci-dessous :
La scène est très simple : le ruban s’allumera si la TV est ON et qu’il fait nuit.
Avant de créer cette scène, il faudra récupérer l’information ON pour la TV, moi j’utilise une scène que j’ai nommée TV ON.
Sur mon installation j’ai récupéré le code infra rouge (IR) pour allumer la TV (discret code ON permettant d’envoyer l’ordre ON), j’utilise un module KIRA128 de chez Keene Electronics pour cela : c’est un module qui permet de stocker les codes IR et d’être commandé par requête http.
Ci-dessous le lien du fabricant pour découvrir ce matériel :
https://www.keene.co.uk/keene-ir-anywhere-ir-over-ip-module-128-code.html
Tout cela est géré dans une scène.
Voici la requête http que j’envoie à mon Kira128, le code IR est enregistré sur le bouton 1 :
luup.inet.wget("http://ADRESSE_IP_DU_KIRA/remote2.htm?button001")
Il faut ensuite récupérer l’info « nuit », soit par le code luup, soit par un plugin Day or Night. J’utilise donc ce plugin pour savoir quand il fait jour ou nuit.
Ensuite il faudra installer le plugin Combination switch qui nous permettra de créer une condition ET
J’ai donc ajouté ces deux conditions (TV ON et Nuit) pour faire mon déclencheur de scène sur un bouton virtuel, lorsque ces deux conditions sont valides la scène est déclenchée.
Voici la configuration du bouton virtuel :
===> 1ere entrée : Il fait nuit ==> Day or Night = Nuit
===> 2eme entrée : la TV est ON.
Les deux entrées validées feront basculer le bouton sur ON.
Ci-dessous la scène finale :
Tous les soirs lorsque, j’allume la télévision dès qu’il fait nuit, le ruban LED s’allume.
Il existe d’autres possibilités, notamment avec du code luup mais cela reste assez simple à faire avec deux plugins.
J’ai aussi d’autres scènes du même type pour regarder un film Bluray en utilisant la touche play => ruban LED orange ; ou touche pause => ruban LED blanc froid.
Vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires ...
A bientot !
