Je vous propose un petit tutorial qui vous permettra d’avoir une belle surprise et un bel effet pour la soirée Halloween. Vos visiteurs ne se souviendrons pas que des bonbons. Je l’ai fait l’année dernière en projetant des vidéos sur mes baies vitrées et murs extérieurs : toutes les personnes ont été surprises et se sont vraiment amusées.
Pour surprendre vos visiteurs, il vous faudra :
- Un PC avec windows
- Le logiciel VLC
- Un vidéoprojecteur
- Une liaison vidéo entre votre pc et le vidéoprojecteur (HDMI, VGA, DVI, etc…).
- Une connexion internet
Pour ma part, je possède un Intel Compute Stick (un ordinateur sur une clé USB) et un vidéoprojecteur pas cher.
Dans un premier temps, je pars du principe que vous avez un ordinateur avec windows installé, il faudra donc installer VLC (le player vidéo). Une fois VLC installé, nous allons paramétrer VLC pour qu’il soit accessible depuis votre réseau local.
Nous allons aller dans les préférences : Outils >>> Préférences
En bas à gauche : Afficher tous les paramètres.
Puis Interfaces >>> Interfaces Principales
Et cocher « Web »
Puis aller dans « Lua » et mettre un mot de passe
Sur VLC, par défaut, vos vidéos démarrent avec le nom du fichier qui s’affiche en bas, je trouve que ce n’est pas top et je l’ai donc supprimé. Nous allons aller dans Outils >>> Préférences puis Sous-titres/OSD et décocher « Incruster le titre dans la vidéo au démarrage ».
Afin de lancer les vidéos en plein écran nous allons activer le « Plein écran » : Outils >>> Préférences puis « Vidéos » et cocher « Plein écran ».
Enregistrez et relancez VLC.
Lancer le navigateur internet, depuis un autre ordinateur ou tablette ou smartphone, puis taper l’adresse IP du PC suivi du port 8080 pour accéder à l’interface de VLC.
Exemple IP_DU_PC :8080
Le login et le mot de passe vous sera demandé : celui qui a été choisi pour le « Lua ». Mettez juste le mot de passe puis validez.
L’interface s’ouvre :
Afin que VLC se lance au démarrage de Windows, il faudra ajouter un raccourcis dans le dossier « Démarrage ».
Voici quelques commandes par requête http pour piloter VLC depuis une box domotique à intégrer dans des scénarii avec capteur de mouvement, commande d’ouverture portail, etc…
===> PLAY : http://IP_DU_PC:8080/requests/status.xml?command=pl_play
===> STOP : http://IP_DU_PC:8080/requests/status.xml?command=pl_stop
===> SUIVANT : http://IP_DU_PC:8080/requests/status.xml?command=pl_next
===> PRECEDENT : http://IP_DU_PC:8080/requests/status.xml?command=pl_previous
Il faudra ensuite choisir vos vidéos et les ajouter dans un dossier de la médiathèque ; ou les ajouter dans la liste de lecture pour les lancer depuis l’interface web.
Il ne vous reste plus qu’à trouver des vidéos de fantômes, citrouilles et autres apparitions, des DVD sont en vente sur internet comme, par exemple, les AtmosFEARfx (Ghostly apparitions ou Jack O’Lanterne Jamboree) ou le Green Ghost de Ghostbuster ou autres…
Ci-dessous quelques liens Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=Erf2i1KvobI
https://www.youtube.com/watch?v=tcrKZpp4EA0
https://www.youtube.com/watch?v=12CGlU3Jq-E
https://www.youtube.com/watch?v=N_vzyeRKoT8
Petites astuces :
Utilisez un thème et fond d’écran noir puis positionnez la fenêtre VLC tout en bas de la barre des tâches afin que celle-ci soit le moins visible possible lorsque les vidéos ne sont pas lancées.
Amusez-vous bien et bonne soirée Halloween ;D
Vous pouvez me laisser vos questions dans les commentaires ...
A bientôt
