Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un nouvel article sur l’utilisation du module Qubino fil pilote 6 ordres (ZMNHJD1) avec la VERA PLUS. Il vous permettra de commander votre chauffage électrique ou votre sèche-serviettes rapidement et facilement. En effet, il est spécialement conçu pour les radiateurs et vous n'avez pas besoin d'ajouter des diodes comme sur certains autres modules.
Ce module permet de gérer 4 modes ou 6 modes en fonction de votre équipement. Il agit sur le courant qu'il renvoie sur le fil pilote afin d'ordonner au radiateur de changer de mode.
Voici le descriptif de chacun de ces modes :
Confort
Cet ordre est caractérisé par l’absence de tension appliquée. Dans ce cas, le chauffage fonctionne normalement selon la consigne choisie sur son thermostat. Le nom officiel est « température de confort », c’est le mode par défaut avec lequel fonctionnent les convecteurs aux endroits non équipés de boitier de contrôle.
Confort -1°C
Une tension pleine alternance de 3 secondes est appliquée suivi par une absence de tension d’une durée de 297 secondes. Le chauffage suit une consigne de 1°C en-dessous de celle de son thermostat, soit Confort -1°C.
Confort -2°C
Une tension pleine alternance de 7 secondes est appliquée suivie par une absence de tension d’une durée de 293 secondes. Le chauffage suit une consigne de 2°C en-dessous de celle de son thermostat, soit Confort -2°C.
Eco
Une tension pleine alternance est appliquée de manière continue. La température est baissée d'environ 3,5°C par rapport à la consigne (mode économique). Le courant absorbé par le fil pilote atteint sa valeur maximale dans ce cas, 50 mA !
Hors Gel
Seule une demi-alternance négative de -115 Volts est appliquée. La température du chauffage ne baisse pas en-dessous de la température 7°C, pour éviter le gel de l’eau dans les tuyaux.
Arrêt ou Délestage
Seule une demi-alternance positive de 115 Volts est appliquée. Ce mode met le chauffage en état d’arrêt complet.
Pour la mise en œuvre, il faudra suivre le schéma électrique ci-dessous :
ATTENTION : Pensez à couper l’électricité avant d’effectuer le branchement.
Pour mon utilisation personnelle, je n’ai pas utilisé les trois entrées, ni la sonde de température. D'ailleurs, la sonde de température ne fonctionne pas encore sur la box VERA.
Une fois le branchement effectué, il faudra l’inclure sur le réseau Zwave. Comme d’habitude, il faudra aller dans « Add Device », puis « Generic Z-wave device », et enfin suivre les trois étapes d’inclusions de la Vera.
Vous pouvez l’inclure de trois manières :
1/ Pressez le bouton « S » plus de 2 secondes,
2/ ou Appuyez 3 fois en moins de 3 secondes sur l’entrée I1 avec le bouton branché dessus.
3/ ou Inclusion automatique à la mise sous tension
Pour ma part, à l’étape 3 de l’inclusion j’ai remis l’électricité car le module demande son inclusion automatique pendant les 5 secondes qui suivent la mise sous tension.
Le module s’est bien inclus, il faudra ensuite choisir le nom et la pièce de celui-ci.
Il apparait dans l’interface de la Vera comme ceci :
Lorsque l’on entre dans la fenêtre par la petite flèche sur la droite nous avons cette vue :
Nous y retrouvons le nom, la pièce assignée, une légende des modes de chauffage.
En dessous nous pouvons sélectionner les modes supportés par notre chauffage électrique ou sèche-serviettes.
Voici un exemple de scène que j’utilise :
Tous les matins, du lundi au vendredi, le sèche-serviettes s’allume à 6h30 en mode Confort, 45 minutes après il sera en mode Arrêt
Conclusion
Ce module Qubino Fil pilote (ZMNHJD1) me fait très bonne impression, il est bien reconnu sous la version 1.7.3015 (firmware VERA) et le panneau de commande est bien pensé. Nous apprécions que les peignoirs, les serviettes et la salle de bain soient chauds le matin.
En ce moment sur la Boutique de Domotique, vous avez une remise intéressante à partir de 3 modules achetés ...
