Ajouter une caméra non-référencée sur la box #VERAPLUS
Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd’hui un article pour ajouter une caméra non référencée sur la box VERAPLUS. La Vera possède une liste de cameras compatibles. Mais elle sait aussi gérer des caméras ayant un flux vidéo mjpeg. Si comme moi vous possédez des caméras qui ne sont pas dans cette liste vous pourrez les utiliser à condition que vos cameras puissent envoyer un flux mjpeg.
Tout d’abord, avant de commencer l’intégration de votre caméra dans la Vera, il vous faudra la connecter à votre réseau informatique et trouver l’URL du flux vidéo. Ce n'est pas toujours facile, surtout si vous avez acheté une caméra low-cost en Chine. Un article sur TLD  de domotics explique déjà comment trouver le flux vidéo. Je vous propose de me relire pour chercher l'URL du flux de vos caméras : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1935
Il y a aussi le site Ipsyconnect qui a une grand base de caméras. Il pourra certainement vous être utile : http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Vous pouvez aussi trouver cette URL dans le SDK fournit avec votre caméra.
Bref, c'est cette URL est un prérequis ...
Une fois l’URL trouvée et testée, nous pouvons commencer à l’intégrer dans la Vera en allant dans l’onglet «  Camera » puis « Add Camera »
Comme pour l’ajout d’un périphérique, la Vera nous propose une liste de caméras reconnues et pré-paramétrées. La notre n’étant pas référencée, il faudra choisir « Other IP Camera ».
Nous arrivons sur cette vue, il faudra récupérer l’adresse IP de votre caméra => faire « Next »
La vue suivant nous demandera de connecter la caméra à votre réseau => faire « Next »
Ensuite nous arrivons sur cette vue nous demandant d’alimenter notre caméra, puis d’attendre que celle-ci soit détectée par la Vera. Si celle-ci ne l’ai pas au bout d’une minute, il faudra l’installer manuellement. Cela tombe bien : c’est l’objet de l’article ;-D => faire « Next »
La Vera cherche notre caméra en analysant le réseau local de votre maison.
Bien entendu notre caméra n’est pas détectée => cliquer sur « Manually install the camera »
Une liste des équipements apparait, c’est ce que la Vera voit sur votre réseau local.
Nous allons donc l’installer manuellement, cochez « If the camera is not in the list clic here for manual configuration »
La zone « Manual configuration » apparait, sélectionnez « Other IP camera »
Puis il faudra mettre l’URL du flux vidéo, l’identifiant et le mot de passe de notre caméra.
Vous pouvez faire un test pour vérifier que l’image s’affiche avec le bouton « Test »
Lorsque l’image s’affiche, faire « Next », puis nommer et affecter la caméra a une pièce.
Dans l’onglet « Cameras », nous retrouvons les images de notre caméra, en cliquant dessus nous retrouvons la vue « Live », il y a la partie « Record » (enregistrement) et la partie « Setting ».
Dans cette partie, nous avons le nom de la caméra et la pièce à laquelle elle est affectée.
En dessous ce trouve « Auto archive » qui permet de paramétrer l’enregistrement, puis  « Advanced »
Nous y retrouvons l’adresse IP de la caméra, l’identifiant et mot de passe.
Plus bas, nous voyons la liste des modules que nous pouvons piloter lorsque nous visualisons l’image depuis la Vera : par exemple, allumer la lumière lorsque je regarde la vue de la caméra.
Puis nous avons « Extra parameters »
Dans la partie « Variable » nous retrouvons l’URL du flux vidéo
Si vos caméras ont plusieurs flux vidéo vous pouvez les changer ici.
Voici le lien Youtube pour un tuto vidéo fait par l’équipe Vera control Ltd ou ils expliquent les différentes manières d’intégrer les caméras.
https://www.youtube.com/watch?v=wH5O7464q3I
Cet article est un peu technique. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.
Mise à jour le Mardi, 10 Octobre 2017 21:26
